Autodesk Inventor 2008: несколько вопросов начинающего
Специального форума по конструкторскому софту не нашёл – этот как-то ближе всего мне показался (тут хоть про какие-то программы, хоть всё больше для электроники). Переносите тему, если я не прав.
В Inventor деталь (Part) есть композиция из нескольких элементов (Feature), а каждый элемент есть результат обработки (Extrude, Revolve и тому подобное) наброска (Sketch). Один набросок может применяться в для создания нескольких элементов (быть разделённым, shared) в пределах одной детали. Это всё понятно.
Но что делать, если у меня есть две разные детали, которые в основе своей – одинаковые. Т.е. главный элемент у них один и тот же, а дальше он дорабатывается по-разному – например, верхняя и нижняя половинки корпуса некоторого прибора. Они, в базе, одинаковые, но на верхней есть 5 отверстий под разные органы управления, а в нижней – 4 отверстия для ввинчивания ножек.
Ясно, что мне надо что бы обе половинки менялись в размерах одновременно – у них один базовый элемент, определяемый одним и тем же наброском с одними и теми же ограничениями (constrains) и размерами (dimensions). Собственно, я так и делаю – сделал этот элемент сохранил файл дважды и начал работать по добавлению специфичных для двух деталей элементов. Но это ведь очень неудобно – если я пойму, что мне надо поменять размер одной детали, придётся так же руками менять размер другой, и не забыть перенести все изменения в базовом наброске из файла в файл! Это выглядит крайне непродуктивным и ненадёжным.
Нельзя ли как-то в Inventor сделать элемент (или хотя бы набросок) разделяемым между разными деталями? Что меня смущает – это то, что разные детали хранятся в разных файлах. Но, с другой стороны, и сборка (Assembly) собирается из разных файлов…
В хелпе вот так сразу нашёл только ответы про разделяемые (между элементами) в пределах одной детали наброски…
В двух словах по “проблеме”.
Не знаю как в Инвернторе, но в ПроЕ я поступаю следующим образом.
Создаю общую геометрию изделия (поверхностями или твёрдым телом) и поверхности разделения изделия на детали.
Создаю пустой файл для каждой детали.
Копирую общую геометрию в каждый файл детали (всю или отдельные участки).
В каждой детали обрезаю ненужное и добавляю недостающие элементы “конструкции”.
Собираю сборку из деталей.
Таким образом общая геометрия детали создаётся в одном файле. Все изменения этой геометрии отслеживаются в файлах деталей. Специфические элементы каждой детали не усложняют файл общей геометрии.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"425e87033df955007779145a":{"_id":"425e87033df955007779145a","hid":6894,"name":"levser","nick":"levser","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"472428803df9550077b84479","hid":82092,"title":"Autodesk Inventor 2008: несколько вопросов начинающего","views_count":1756,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"472428803df9550077b850f2","first_ts":"2007-10-28T06:13:20.000Z","first_user":"425e87033df955007779145a","last_post":"4726ff213df9550077b850f8","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-10-30T09:53:37.000Z","last_user":"41c7d2323df9550077792c44"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
