Вопросы начинающего вертолетчика.
Всем привет.
Купил жабу, за неделю пока ее не убил, возникли по ходу дела некоторые вопросы. Если не сложно, ответьте пожалуйста.
1-На роторе есть 2 лопасти большие и 2 маленькие. Какой угол атаки нужно выставить на маленьких(коротких) лопастях
2- Нужно ли затягивать большие лопасти. У меня они балтаются( влево вправо) и вертолет вроде летает( прыгает метра на 4-5.) но есть подозрение что лопасти должны быть зафиксированны покрепче.
3- Сколько по времени нужно заряжать штатный 7 баночный аккумулятор штатной зарядкой. И возможноли передержать.
4- Нужно ли полностью разряжать аккумулятор или если пару раз взлетел то можно поставить на часок на подзарядку?
5-Какой двигатель там стоит. А то на нем ничег не написанно и какие двигатели можно на него поставить для улучшения хаактеристик.
6- Где кроме пилотажа можно в москве купить запчасти для вертолетов этой серии.
7- Если я куплю литивевый аккумулятор то у меня будет 7.2 вольта а сейчас у меня 8.4 вольта. Будет ли вертолет летать с штатным мотором на новом аккумуляторе и есть ли резон такое делать?
Всем привет.
1-На роторе есть 2 лопасти большие и 2 маленькие. Какой угол атаки нужно выставить на маленьких(коротких) лопастяхКакой хочешь, но одинаковый 😉 Я лично выставил порядка 30 градусов, чтобы была прибавка к тяге основного винта. Эти лопасти служат для наклона основного винта относительно продольной оси лопастей. Их отклонение дает момент, компенсирующий момент от неодинакового нагружения основных лопастей.
Нет. Если они ходят, то они самобалансируются, а если сильно затянуть - перестанут это делать 😉.
Мне говорили - зарядка очень паршивая. Купи нормальный, или сам собери, на max713 с контролем температуры.
Лучше разряжать до упора. Помимо необразования эффекта памяти, аккум еще и ‘тренируется’ на большую емкость.
Можно безколлекторник. Плюс li-pol аккум. Но это будет стоить как еще одна жаба 😉.
Летать будет, можно вдвое увеличить емкость - поставить 1500 или 2000 вместо 800. Я лично попробую поставить 3x1500.
Вот что накопал за время своих полетов.
1- Аккумулятор если и ставить литевый то ставить в районе 800-1000. Потому как только в этом случае получим выйгрыш в весе аппарата( грамм 60 ), что для начинающего не так уж мало. А ставить 1500- или 2000 это козе, боян. все равно больше 20 сек в воздухе не удержиш.
Да и вообще лучше сразу на литий переходить.
2- Лучше поменять шасси на цельнолитое. Полезное время полетов увеличинся раза в три, а так минута в воздухе, три минтуы на сборку шасси 😦
Всем успехов.
Ошибочное мнение.
На полимерах кокам 1500 ( даже с 2 мя банками) легко болтается 20-25 минут .
А вот от цельно литых шасси- толку не много будет .
А что на полимеры переходить надо - это факт- только не просадите их- по началу очень легко переразряд сделать .
Мнение в том что новичку важнее иметь 60 грамм в запасе( для жабы и им подобных почти 20 проц) чем лишнее 10 минут 😃
А про шасси - цельное шасси выдержало 4 дня полетов, потом рассыпалось. Но эти дни я летал а не собирал шасси из рассыпавшихся целых кусков бальзы.
Это - чуш - откуда - эти 60 грамм взялись ?
Предполагаю - от перехода с кадмия на полимер - ну так сам и убил их путем установки цельно литого шасси.( если чесно - не знаю что это - но обозвал пугающе)
Ни какой разниццы - для начинающего - 60 грамм не дадут.
Есть разницца между: - летаю - ( время ограниченное энерговооружонностью девайса) и подлетаю - ( время ограниченное умением держать - тот-же девайс в воздухе )
Мне кажется- у Жабы - идет в комплекте пульт ?
Так вот руки не ломай- с таким пультом - Шварценегер не справится- ручки настолько тугие- что - пипец.
На жабе - хорошо - что : Поймеш - что есть взлет- посадка.
На улицце - в ветер - и недумай поднимать.
Совет 2( альтруистический- т.е. даром)- бросай это дело - и приобретай нормальный верт .( а лучше - потрать деньги на симулятор )минимум 50 - 100 часов на симе.
поверь - я прошол - тот-же путь - устанавливал полимеры и безколлекторники.
Но наиболее полный контроль получил - только на модели с К.Ш.( C.P.)
Не зажимай лопасти - - иначе - расколбас будет - ( дай им свободу - и просто, главное плавно , раскручивай ротор .)
Балансировка- лопостей F.P. проста - как 3 копейки-
Все делай в статике.
Немного о БАЛАНСИРОВКЕ.
- Сними лопасти-
- Совмести - их так, что-бы в месте крепления к цапфам ротора - лежали - в одной плоскости .ВАЖНО - СКЛЕЙ КАПЛЕЙ!!! циакрина или закрепи альтернативным способом. ( желательно под углом 15Град)
( если - получился винт - то не понял - сделай- так. наружняя кромка лопасти с лева- является продолжением кромки второй с права.)
Небольшое количество - циакрина - не повредит .
3.Склей. - Продень вал надлежащего диаметра - в отверстия крепления лопастей.
- Установи вал на 2 статичных опоры.
- наклей на лопасть которая оказалась в верху кусок ленты .
- путем обрезания ленты, добейся выравнивания концов внешних кромок лопастей в горизонт.
8 Разломай склейку!! ( внимание- не думаю - что пол литра циакрина налил)
9 Установи на ротор . дисбаланса- нет - летайте.
Удачи-
Стандарная семибаночная батарея весит вроде грамм 95 ( могу и ошибаться) а полимер на 840 весит 30 грамм. Вот откуда взялись 65 грамм. Лично мне стало легче управлять вертолетом с новой батарейкой. Он теперь после снижения имеет запас по тяге и может вновь набрать высоту, а с никелевыми батарейками если началось снижение то оно как правило заканчивалось на земле.
По поводу тугих ручек - я других в руках не держал, но субьективно они очень легко даже двигаются.( у меня правда не совсем жаба а сборная солянка из драгонфлаев жаб и им подобных. поэтому и пульт не жабовский а какойто там реал влай что ли)
Про взлет посадку согласен, у меня правда взлет то и то не всегда выходит, а посадка пока только в траву с разгону 😆
Что касается безколлекторников, то считаю что на жабу это делать не стоит.
А за балансировку лопастей большое спасибо. буду делать обязательно.
Другой начинающий. И тоже с Жабом. При взлете верт стабильно валится влево. Осмотр поломок не выявил. Разборка-сборка не помогла. Триммированием эффект слегка смягчается (успевает взлететь повыше прежде чем упасть).
ЧТО БЫ ЭТО МОГЛО БЫТЬ???
ЗЫ Уже всю голову сломал. 😁
Дык он все рано упадет, у кого влево у кого враво 😁
1-Посмотри центр тяжести. У меня иногда батарейка сползала и верт сносит с сторону смещения центра тяжести.
2- При тщательном осмотре я заметил что у жабы есть конструктивный недостаток. Завалить ротор влево проще чем вправо. ХЗ как это обьяснить текстом но присмотритесь на ход машинко управления креном и все поймете. Как исправить незнаю, но факт есть. Влево верт проще завалить чем вправо.
