Стапель.
Glinco
Хотел бы сделать нормальную наборную конструкцию, не очень бы расстроился из-за небольших несоответствий оригиналу. Но хочу именно наборную, со шпангоутами и лонжеронами. 😃))
Спасибо.
Дима.
drDen
Glinco:
На сколько я понял, его надо собирать на рейке - палке нехилых размеров для обеспечения правильности контуров и некривости конструкции…
Материал - дерево или пенопласт.
Да рейка будет не хилой…… но вместо рейки лучше взять стеклотекстолитовый пруток…… Его и не поведёт и жесткости хватит……
Lazy
Пруток - он круглый…Как на нём шпангоуты фиксировать - подумали? Рейка, 25х25 мм при таком сечении фюзеляжа.
Dendy
Сорри, меня переплющило на предмет прототипа. Насмотрелся полетов на диске реактивных Элок. В голову вбился не Л-410, а Л-39. Я даже представил себе, каково в наборной конструкции будет его воздухозаборники оформлять… 😊 “Ну и Остапа понесло”…
Тады действительно лучше рейки ничего не придумать, наверное. Ну или поискать на чертеже, вдруг есть возможность пару стрингеров вдоль фюзеляжа пустить, тогда на них все и собирать.
drDen
Lazy:
Да просто не большим количеством циакрина……
Lazy
В данном случае нужна фиксация по 3-м осям…Круглый пруток даст только одну. Прежде чем писать - думало напрягите 😃
Glinco
Я тут подумал… При диаметре фюзеляжа 250 мм. лучше сделать четыре рейки в виде параллелепипеда прямоугольного (не помню, как он правильно называется), то есть типа коробки. И тогда ничто никуда не денется.
Дима.
Lazy
Да не надо изобретать велосипед…Всё давно уже опробовано - рейка, ОДНА. Если мало 25х25 - поставьте 50х50…Оно же СТАПЕЛЬ !
Glinco
А как потом выбирать лишнее? Я при таком внешнем диаметре внутренний делал бы ну не 50 на 50. А хотя бы 150 на 150. Чтоб место было… Да и на кой столько таскать лишнего материалла? Или я зря?
Дима.
Lazy
Что выбирать? Вы вообще себе такую технологию как-то представляете? Как ЭТО делается ?
Glinco
Да. Насаживаются все шпангоуты на брусок, производится сборка, стрингеры, обшивка. Потом брусок вынимается и получаем ровный (в идеале) фюзеляж. Так?
Это хорошо, когда он диаметром 15 см. Тогда отверстия вполне достаточные для проводов и не нарушают прочности конструкции. А когда 25 - 30 см? Сколько лишнего пенопласта будет? Да и если ставить шпангоуты довольно часто, как размещать оборудование?
Дима.
ЗЫ. Может я чего не понимаю, расскажите…
Lazy
Ээээээ… 😵 Есть в сети книга - Постройка моделей копий, или как то там…Даже с картинками.
Настоятельно рекомендую ознакомится. 😵 Во избежание недоразумений.
Glinco
Да она даже на полке есть и даже читалась. 😃
Дима.
ЗЫ. Так я правильно процесс описал?
Lazy
После снятия со стабеля из шпангоутов выламываются технологические перемычки. Получается фюзяляж внутри полый. Места там - зашибись и больше. Ещё раз книгу почитайте.
Марат
Glinco:
Дима.
Наверно Вы действительно не имеете представления, как это делается 😁
На рейку насаживаются в соответствии с чертежом шпангоуты. В шпангоутах заранее должны быть выпиленные пазы для стрингеров и отверстия для облегчения. Вклеиваются стрингера, вытаскивается рейка, а затем вся конструкция обшивается листовым пенопластом или ЕПП или чем вы там хотите.
Получаете пустотелую конструкцию и ничего ниоткуда удалять не нужно.
Так это выглядит в простейшем представлении - в реальности могут быть отклонения от этой технологии.
С уважением
Glinco
Я это так себе и представлял.
Дима.
