Установка видеокамер на модели.
Faleks
Парашютист:
Все таки КАК подключить камеру к компьютеру? Предпологаю через видео вход на видео карте в захватом!?! 😃
А зачем?
Если хотите подключить камеру к нотику, то самое простое подключить USB тюнер и на него подавать аналоговый сигнал с приемника камеры.
А если к компу, есть множество решений, только зачем… летать не выходя из дома?
А карты с видеовходом - гемор, капризные они, любят только свои кодаки кепчера, да и качестово хуже, чем у самого простого тюнера, я уж не говорю про платы видеозахвата.
Кстати я подключал вышеупомянутую камеру к компу через Pinnacle DC10+, отлично пашет (а что ей не пахать?).
Алексей
Gennady71
TURBO:
На самом деле лучший вариант дает установка камеры и отдельного передатчика. Я такой заказывал в США. Один был 0,4 Ватта, второй 2 Ватта. На штатные антенны дальность на земле в пределах прямой видимости составила 350-500 метров. (спиральные). Вопрос в другом. На дальность больше влияет антенна приемника. Понятно что ни тарелку ни фазовую решетку установить на модели не удастся. Но на приемнике!.. Нет проблем. Спутник, который в гигагерцовом диапазоне передает сигнал на землю (тот же позиционный от системы “Навстар”, известный нам по слову GPS) излучает максимум 1-2 ватта. а высота его орбиты 30 с лишним тысяч км. Антенна! Вот в чем вопрос. Я как-то нашел сайт где парни запускали свою модельку километров на 5-6 вверх. И снимали камерой. Ее же использовали для контроля полета (по-моему крутилась сервой.) Короче если найду этот ролик - выложу. Так что не такая уж глупая затея. Хорошая антеена увеличит дальность до сотен-тысяч метров.
Антенна…, да, на приемнике, по скольку в передатчике не реально (хотя на 2.4ггц очень даже реально), да и потерь тав передатчике нет, от оконечн. каскада до ант.
А вот 2 ватта, на таких частотах мощьность большая не нужна хотя для видео не помешает, с низким кпд (кпд 60% будет считаться очень хорошим), этож какой аккамулятор надо? если только не долго летать.
TURBO
Ну вот я планирую запитать от силового аккумулятора 3s1p. Правда камера и передатчик на 9 вольт, придется поставить микросхемку. Потребление камеры и транспондера не более 0,5 ампера. Тарелку для приемника возьму от телевизионной антенны. Поковыряюсь короче. Если будет положительный результат - выложу на сайте. Пока что испытания на земле дают неплохие результаты.
Игорь_Лынёв
Gennady71:
Двигатель электрички жрет около 100 ват , так что 2 это мелоч снизит время полета всего на 2% 😃
Dmitry_Maslov
Парашютист:
А можно просто поставить на самолет пишущую на SD карточку камеру 😃 . Я зимой купил жене в подарок MPEG-4 камеру Panasonic SV-AV25. Выяснилось что она может летать и продолжает работать при морозе 20 градусов. Пару фоток только что выложил в галерею “электрички”. Фрагмент видео в полете можно посмотреть тут: 216.149.13.209/camera/flight.wmv. Картинку на землю с такой камеры тоже можно организовать, у нее есть видео выход. Для самолета весом в 490 грамм дополнительные 123 это многовато, особенно это не помогает если дует сильный ветер. По этой причине весь полет думал о том как сесть и ничего не поломать 😁. Это мне удалось, к счастью. Решил что больше на этот самолет камеру не ставим, надо использовать самолет покрупнее.
MoonCat
Dmitry_Maslov:
… Для самолета весом в 490 грамм дополнительные 123 это многовато, особенно это не помогает если дует сильный ветер. По этой причине весь полет думал о том как сесть и ничего не поломать  😁. Это мне удалось, к счастью. Решил что больше на этот самолет камеру не ставим, надо использовать самолет покрупнее.
так потому и хотят поставить камеру масенькую
такую (15 грамм )
или чуть тяжелее но и качествои получше
и ценой “три копейки” … а изображение уже на земле писать 😋
Dmitry_Maslov
MoonCat:
такую (15 грамм )
Насчет веса - трудно спорить 😃 но просто я использовал “готовое” для эксперимента, специально ничего не покупал. По поводу использования легкой RF камеры с оцифровкой тоже был небольшой опыт - много барахла таскать, слишком громоздко. Если это все только для записи видео то пищущая камера IMHO удобнее, надо только самолет чуть покрупнее 😁
TURBO
Ну во-первых по-моему неудачное расположение камеры не позволило реализовать ее возможности (большая часть закрыта капотом), во-вторых ее угол поля зрения объектива маловат. а вот миниатюрные видеокамеры можно поставить и сверху, и на киль, и снизу по ходу или направлением в хвост. масса вариантов.
Dmitry_Maslov
TURBO:
Согласен, good point. Легкую камеру можно засунуть повсеместно а эту камеру больше было присобачить просто некуда без того чтобы не нарушить положение центра тяжести. Я подумывал над покупкой “дешевой” MPEG камеры за 60 баксов на ebay с тем чтобы разобрать ее по кускам а объектив с CCD на проводах размещать более удобно, либо даже делать поворотными.
drDen
TURBO:
Да или вообще задействовать один канал на поворот камеры… 😋 ….поставить камеру на серву и крути куда хочешь… 😃 ……….
Faleks
Поставили сегодня вышеупомянутую мной камеру на электро планер Gennady71 “Callistic”.
Ветер 1-3 м/с, земля сырая, восходящих потоков - никаких.
Поднял он планер метров на 100 после, чего пошли помехи и мы подумали, что пропала связь. После дома определил, что плохой контакт в переходнике “камера-батарея” произошел “излом” провода (видно он был давно, камера иногда и на земле глюкавила, тогда не заострил на этом внимание).
Мои впечатления таковы:
  1. Картинка с камеры не плохая, даже хорошая.
  2. Даже при увеличении скорости планера (при резких поворотах, крутом снижении) качество картинки удовлетворительное (мое мнение на ДВС тоже будет нормально)
  3. При правильной установке, настройке камеры (я имею ввиду горизонт, угол атаки) можно и попробовать по ней полетать.
  4. При низкой высоте ориентироваться плохо (но при посадке видны малые крены), а при 100 и более - нормально.
Вывод (сугубо личный): если есть камера или не жаль 1500-1700 руб. на ее приобретение, то можно поэкспериментировать.
Немного видео отснял, но выкладывать не хочу, просто если сильно сжать, то качество на букву Х, не подумайте, что хорошее, а получше - объем большой.
Если у кого есть желание посмотреть, давайте кусок выложу.
Алексей
LeonVS
Faleks:
Алексей
Желание естественно есть! Выложи, будет любопытно посмотреть 😃 Жми ДивХ-ом, думаю не сильно большой объем получится, если до 10 метров будет весить то и отлично 😃
Дык управлять по камере пробывали или нет?
Faleks
LeonVS:
Да нет не успели, камера “отошла”
Да и не смогли бы, так как я выход с приемника подключил к цифровой видеокамере, на нее писал и смотрел, а экранчик на ней полтора спичечных коробка.
На счет видео, я сейчас секунд 10 зацеплю и постараюсь что бы качество было более-именее.
Во чего получилось. Качество не очень, в оригинале лучше.
Алексей
LeonVS
Faleks:
Алексей
А что вполне не плохо, думаю управлять вполне реально при такой картинке, только вывести ее на экран хотя бы 14".
К стати а можно кусок видео взлета и набора высоты?
К стати что там мешает обзору? Пропеллер?
Faleks
LeonVS:
Набор высоты я не записал, потому что сам кидал планер, а камеру на запись включил позже.
Да а кусок торчит, это не правильно сложился проп и висел перед камерой.
Алексей
Да еще, в этих камерах, светодиодов инфрокрасных нет, одни линзы, а самих нет, но дорожки на плате под диоды есть.
LeonVS
Faleks:
Алексей
Надо было движку запустить на секунду, может по другому бы сложился и не мешал 😃 Хотя думаю было не до этого 😃 А по поводу диодов… да они в нашем деле и не нужны, и если бы и были, то лучше было отключить дабы небыло лишних потребителей 😃
Faleks
Да после так и сделали, но это другие куски видео.
Я просто интересное место выложил.
Это только первый полет, надо камеру в фуз убирать, центровать, выкос сделать “правильный” и вообще хочу попробовать на ДВСе.
Я раньше сам на полеты с камерой был настроен скептически… оказалось, что был неправ.
Алексей
LeonVS
Faleks:
Алексей
Не, что не говори, а дело занятное, хорошая картинка все же с этой камеры получается, думаю если антенну расчитать и увеличить на приемнике, дальность можно поднять и причем не плохо… Думаю после приобретения БК движка, следущей покупкой будет такая игрушка, а сейчас все деньги уходят на спиды 300 и редукторы к ним 😃))
Если еще что то получиться заснять кидайте, будет любопытно посмотреть 😃
Faleks
Да нет смысла кидать отснятое видео.
Сейчас посмотрят тот кусок, понравится - себе поставят на модели, а нет, для информации сойдет.
Алексей
serj
Для первоначального обучения полета по камере хорошо подходит медленный мотопланер классической схемы, с обязательным поперечным V или ушами- модель должна быть самоустойчивой. Запас по тяге посто необходим как минимум 2/3 веса. Макимальная скорость не очень важна, если собираетесь летать в штиль. Осторожно! На высоте более 200м при малом ветре у земли могут быть сильные воздушные течения- вас просто унесет.
Для быстрого привыканя к виду сверху угол зрения камеры желательно иметь градусов 70- разрешения будет мало, зато ориентироваться проще, ну и что с того, что горизонт “пузырем”😃. Потом можно поменять объектив на 45 или 20- градусный.
To TURBO: Антенна для связи на приемной стороне безусловно важна, однако не стоит сюда “притягивать за уши” GPS только потому, что ее рабочая частота находится в “гигагерцовом диапазоне”. Сравнения в данном контексте несколько некорректны.
На близкокой к L2 частоте (около 1500мгц) работает видеоканал системы “Удилище” , передатчик там на носителе стоит 15вт, антенна ненаправленная, на приеме зеркало диаметром около 2м, коэффициент усиления приемного антенного тракта 26дб. Дальность - более 50км. 😃 - при прямой видимости над морем.
paradox
Господа! Кто реально пожет продать в Питере ХОРОШУЮ беспроводную маленькую камеру с дальностью метров сто, цветную и с возможно меньшим углом? Для установки на модель катера. Желательно полный комплект и с вашей гарантией-но б/у годится, качество превыше всего, пишите в личку, плачу наличными!
AlexUA
Dimair:
Что скажете если для видеосъёмки исползовать такой самолёт?:
rcopen.com/forum/f36/topic24409
Я уже высказал своё мнение, смотря что ты хочеш получить от картинки. Если использовать такую камеру как ты приводил на планерах, то наверное ты не рискнёш на этот пепелац ставить(камеру за 500-600$), если тебе нужно просто посмотреть с высоты то хватит и того что ты предлагаеш. Но повторюсь снова, более дешевый метод это возжушный змей или воздушный шар. Ты разберись что для тебя важней, самолёт или та камера(результат сёмки), которая стоит на нём.
Лично я ничего не имею против пепелаца который управляется тягой моторов, сам собираюсь купить такой чтобы сыну не скучно было на море. Большую неразборную модель сложно везти с собой.
Ещё раз повторюсь. Если тебея интересует дешевое средство доставки камеры на высоту, то этот самолёт проигрывает змею, если нужно летать, для души, то … ну сам понимаеш, не лучший самолёт. ☕ ☕ ☕
LeonVS
paradox:
Плачу наличными звучит круто 😉 Хотя для оптовых закупок вполне уместно 😃
Ну как, народ откликнулся? Предлагают чего? Интересен порядок цен аль не ком тайна конечно 😃
