Добрый день, форумчане!
Подскажите, можно ли соединить видеовыходы камер и подключить на видеовход? Выбор камеры происходит путем подачи питания с галетного переключателя.
Крутишь галет - на экране меняется картинка. Принципиальных препятствий нет?
Не вредно ли для электроники постоянное включение/выключение?
Может лучше галетный повесить на сигнальный провод?
Сергей, просмотр происходит не более минуты. Блок питания один: 12В 2А. Т.е. лучше включить одну камеру, чем держать включенными все камеры и коммутировать видеосигнал.
Обычно коммутируют сигнальный провод и используют для этого ес-но электронные ключи.
Главное чтоб камеры не сдохли)
Питание должно идти только на 1 камеру, не постоянно, а в желаемое время. Т.е. 99% всего времени камеры выключены.
Кнопочка, электронный счетчик и транзисторы\оптореле (коммутация видео и питания) -хорошо, но хочется простое решение в виде галетника.
может взять многоконтактный переключатель и ничего не баятца?
Можно двойной галетник - один диск для видеосигнала, второй - для питания. Просто интересно, можно ли видеовыходы соединять…
А зачем многоконтактник? Неужели отключенные от питания камеры будут мусорить в видеосигнал?
Если не хочется держать камеры включенными то питания всех камер на один тумблер, а галетник на видеосигнал. Просто и точно не будут мешать друг другу. Главное чтобы галетник не мусорил в видео своими дребезжащими контактами)
Я вот тоже думаю, как будет работать схема на рисунке… Получится, что видеосигнал с работающей камеры потечет в выключенные камеры по контуру "земля - видеовыход камеры № * "
У каждой камеры на выходе- висит сопротивление 75 оМ.
Если три соединить параллельно: общее сопротивление будет (независимо- есть на них питание или нет) 25 оМ.
В лучшем случае- ничего не покажут, в худшем- погорят.
А взять переключатели типа П2К (зависимые, чтобы при нажатии одного- другой отключался) и коммутировать одновременно питание и выходы камер- религия не позволяет?
Или, если уж совсем паяльник из рук выпадает - купить готовый AV коммутатор: они и ручные продаются и (у меня такой стоит) с ИК пультом даже…😃
Ну, к примеру-вот :sme.ms/SC2068.html
(Не реклама ни разу)
Благодарю! Теперь явно видно ограничение!
Если совсем приспичит - спаяю электронную защелку-коммутатор. Но лучше поставлю двойную галету или
Есть вот такая мелкосхема ba7649…
она как раз то что тебе нужно.
ba7649
К ней обвязка потребуется - счетчик, который будет кнопку\кнопки слушать. Дополнительно коммутировать питание на нужную камеру. И плата потребует постоянного питания.
Очень зря купили. . Эдуард Вам верно подсказал. Мелкосхема лучше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"46c0d6d83df9550077781acc":{"_id":"46c0d6d83df9550077781acc","hid":27186,"name":"EduardNN","nick":"EduardNN","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4d2c233c3df9550077757a39":{"_id":"4d2c233c3df9550077757a39","hid":78027,"name":"Musgravehill","nick":"Musgravehill","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"500fa5cf3df955007732cb28","hid":287017,"title":"Несколько видеокамер - один видеовход","views_count":8945,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"500fa5cf3df955007732d0db","first_ts":"2012-07-25T07:52:47.000Z","first_user":"4d2c233c3df9550077757a39","last_post":"501284a63df955007732d0f7","last_post_hid":15,"last_ts":"2012-07-27T12:08:06.000Z","last_user":"45a3f0033df9550077786eb5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
