CATIA - несколько вопросов.
Начал разбираться с CATIA, и сразу возникло несколько вопросов.
Кака из имеющихся точек сделать SPLINE когда находишся в Sketch-ре.
Если просто выбрать Spline, то точки можно ставить только кликая мышкой.
Цель - по имеющимся точкам сделать профиль крыла.
Слышал, что можно делать кривые по уже имеющимся точкам из экселя.
Когда координаты беруться из файла и как бы импортируются в CATIA. -
Если выйти из Sketcher то созданные точки можно объединить в Spline, но кривая при этом почему то не проходит через некоторые точки, хотя они были выбраны и их видно в списке точек.
Когда я делаю пересечение поверхноси (крыла) с плоскостью (будущая нервюра), то получаю контур.
Из этого контура потом можно легко сделать нервюру практически в любом месте крыла.
Вопрос как объеденить несколько пересечений (контуров) на одной плоскости (плоскость нервюры) в один Sketch, что бы потом одним “выдавливанием” получить нервюру с уже готовыми отверстиями облегчения?
Что получилось сделать:
Трапецевидное крыло с обратной круткой (-2 градуса).
Получилось создать поверхности, закрыть их, а потом преобразовать в твердое тело.
Получилось добавлять плоскости в произвольных местах и получать сечения, которые в последствии использовались как обводы нервюр.
В качестве профиля пока исполь зовал прямоугольники и многоугольники.
Неужто с CATIA никто не работает?
Ну почему же сразу, никто не работает?
по пунктам 2 и 3 пришлите чего-нибудь в примерах, чего Вы делаете и чего получается, а то из текста не очень понятно. По п1. завтра на работе спрошу (главное не забыть).
По второму пункту:
Если присмотреться, то хорошо видно, что точка Point_2 не лежит на кривой, хотя она добавлена в список точек определяющих кривую.
В третьем случае имеем две поверхности, прямоугольная - как бы профиль крыла, а цилиндрическая - как бы отверстие облегчения.
В результате пересечения с произвольной поверхностью подучается два пересечения (я их выделил синим цветом).
Можно ли их (пересечения) как-то объединить в один контур, чтобы при выдавливании нервюры сразу получать и отверстия облегчения. Пока получается выдавить либо прямоугольник либо круг.
По первому пункту пока вышел из положения ручным вводом контрольных точек для Spline.
Но все равно осталось чувство, что делаю что-то не так. Читал, что можно добавлять точки прямо из файла, но это для меня пока высший пилотаж.
прикрепленный файл от 17-ой кати. Так пойдет?
Спасибо что ответили.
Открыть файл не получается у меня 14-я версия.
Минимально у себя нашел 15-ю катю.
Может Вам постарше версию поискать, а то она у Вас какая-то немножко древняя?
Извиняюсь, что не отвечал - качал 17-ю Катю 😃
В теории вроде все понятно, на практике так и не нашел в какой менюшке\тулбаре есть команда “use_edges”.
Ну вот, нервюры в КАТЕ вроде получились, а как теперь их распечатать?
Все кривые и наклонные линии получаются неровными.
Как сделать так, что бы при печати кривые были плавными, а наклонные линии не состояли из отрезков?
