Выбор бесколлекторника для специфического применения и несколько общих вопросов.
Sedmiko
Добрый всем день!
Наконец возможность отправки сообщений разблокировали и я могу задать свои вопросы знающим людям. На многих форумах побывал - в итоги все послали к вам 😃
Дело в том, что мне нужно подобрать бесколлекторный двигатель для шпинделя. Интересует именно выбор самого двигателя и регулятора к нему, поэтому создал тему в этом разделе, а не в ЧПУ.
Что хотелось бы получить от двигателя -
  1. Оборотов 12-18 тысяч в минуту
  2. Мощность не менее 60 ватт, чем больше - тем лучше (ограничено 150 Вт БП)
  3. Диаметр не более 35 мм, длина не важна.
  4. Питаться будет от импульсного БП 12 вольт 12.5 ампер (либо 24 вольта 6.5 ампер)
С бесколлекторными двигателями дела никогда не имел, поэтому есть вопросы:
  1. Правильно ли я понимаю, что максимальные рабочие обороты можно вычислить простым умножением параметра об/В на напряжение питания? То есть, вот для этого движка pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC2025/ будет 13920 оборотов при 12 В питания?
  2. Что значит “Рабочая нагрузка, А: 6-15”? Если я на него подам 12 вольт, то сколько ампер-то будет? 6? 15? Другой вариант? Как вообще вычисляется его рабочий ток и, соответственно, мощность?
Регулятор оборотов, как я понимаю, работает как реактивное сопротивление. Умеет ли он поддерживать заданные обороты под нагрузкой? То есть, я ему задал 12000 оборотов и он их должен поддерживать независимо от того, режет ли он модельный воск, дерево, алюминий или просто крутится вхолостую.
В разделе про ЧПУ видел рабочую конструкцию rcopen.com/forum/f110/topic109797/8, но без понимания теории пробовать повторить не хотелось бы. Да и параметры там не такие, как мне нужны и цена комплекта высоковата.
Посоветуйте, пожалуйста, наиболее подходящие двигатель+регулятор+сервотестер под мои нужды. Хотелось бы уложиться в 150 долларов без учета БП.
Илюха
Правильное место нашел,именно тут и узнаешь все.Первый ответ правильный, второй- как всегда ток зависит от нагрузки, указаны рекомендуемые пределы
(оптимальные по мощности или КПД).Трехфазный рег работает НЕ как реактивное сопротивление (хотя можно допустить и так), а поддержание оборотов (т.н. говернер) чаще используется в вертолетных регуляторах как одна из опций РЕГа.
Для Вашего применения может и не самый простой и дешевый вариант по 1-3 тыр за мотор и РЕГ.На форуме информации много.
Успеха.С уважением Михаил
Gra4
Обороты двигателя будут серьёзно плавать от нагрузки, чтобы держать заданые обороты нужен двигатель с обратной связью, а это совсем другие деньги, не зная конструкцию, трудно судить, но маленький двигатель даже на такой мощности будет греться, нужно думать об охлаждении. И самое главное, какого типа нагрузка будет на двигатель, выдержит ли вал?
Пионер
Gra4:
я с бзколекторниками имел дело так ,держал в руках😅.
Нони один из тех кого я держал не имел вал способный выдержать,.
Учитывая обороты и тот факт что вопрос с уклоном на ЧПУ, то шпиндель должен иметь свои потшипники, и соединятся с моторчиком муфтой.
Кстати в строительстве применялись машинки и дрели с 3Ф асинхронными движками на 36 В и 360 Гц. к ним шёл преобразователь частоты это не регулятор в полном смысле слова, хотя если сварганить такой преобразователь то можно предусмотреть изменение оборпотов в каком то диапазоне, и к нему можно будет приципить бк мотор В таком варианте зависимость оборотов от нагрузки будет мизерная, как в стандартном ассинхроннике. НО те бк что мне попадались были развиты в диаметре, т.е. диаметер превосходил длину, или примерно равен и при диаметре 35 мм вряд ли найдётся с требуемой мощностью, тут чевойто самому варганить прийдётся, если я не ошибаюсь.😦
Skyhawk
Sedmiko:
Теоретически, да. Если БЕЗ нагрузки! Под нагрузкой, ИМХО, теоретически непросто подсчитать (от этой самой нагрузки очень сильно зависит!)!
Sedmiko
Илюха:
Большое спасибо - именно то, что надо!
Gra4:
Регулятор хода бессенсорного бесколлекторного мотора определяет его обороты по наводимому в обмотках напряжению, никакой дополнительной обратной связи не нужно.
Gra4:
На двигатель нагрузки не будет никакой.
Gra4:
А вот мне тут подсказали волшебное слово “говернор”…
Пионер:
А разве кому-то может прийти в голову сделать хоббийный станок по другому принципу? 😃
Пионер:
Сварганить, прицепить и т.п. - это не вариант для рабочего станка. Единственный приемлемый вариант: купил-подключил-все заработало. Вот чтобы все заработало сразу из коробки я и консультируюсь со знающими людьми 😃
Пионер:
Да, найти с требуемой мощностью (60 ватт) мотор такого размера оказалось проблемой. Они почти все в 2-2.5 раза мощнее 😃
Итак, почитав статьи и форум, порывшись в интернет-магазинах сделал такой предварительный выбор:
Двигатель: pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5663/?manufac…
Обороты при 12 вольтах - 18960 (в 3 раза быстрее нынешнего движка, отлично!)
Рабочая нагрузка до 22 ампер, значит при 12 вольтах - 264 ватта (в 26 раз больше нынешнего движка, просто супер!)
Диаметр 37.3 мм - на пределе, но встанет на место
Количество элементов силовой батареи - до 10 NiMH - как раз 12-12.5 вольт
Регулятор: pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC6361/
Рекомендуемый максимальный ток - 30 ампер, хватает с запасом.
Контроль оборотов (governor) - главная для меня функция.
По деньгам рег + двигатель получается 3740, тоесть всего 110 долларов. В бюджет укладываюсь 😃
Блок питания нашел на 12 вольт 30 ампер. Тоже должно хватать с запасом.
Что можете сказать по поводу моего выбора? Может есть лучший вариант за немного большие деньги?
И посоветуйте, плиз, какой-нибудь простенький сервотестер, чтобы регулятором управлять. Как его вообще выбирать?
AlexN
Вы плохо себе представляете работу говернора в бездатчиковых регуляторах.
Он не позволит регулировать обороты в широких пределах и поддерживать их стабильными во всем диапазоне регулировки.
Если же просто требуется работа с некими фиксированными оборотами - можно попробовать.
Sedmiko
AlexN:
По большому счету, регулировать обороты мне вообще не надо. И поддерживать какую-то особую стабильность - тоже ни к чему. Меня интересуют только максимальные обороты 16000-18000 и чтобы под нагрузкой они не сильно проседали. Колебания оборотов на 15-20% вполне допустимы. Такие параметры говернор сможет обеспечить? Если нет - то какие сможет?
Я потому на форум за информацией и пришел, что плохо представляю 😃
Для большего понимания ситуации - сейчас на шпинделе стоит коллекторный двигатель 10 (десять) ватт и 6500 оборотов, при несильном прикосновении пальца к валу двигателя обороты падают вдвое. Детальки даже из твердого дерева, не говоря уже об алюминии, обрабатываются медленно и печально 😦
Sedmiko
AlexN:
Почитал, большое спасибо, очень полезная статья.
“Зафиксировав первый раз после включения эти обороты, гувернер принимает их за заданные. Дальнейшее увеличение значения в канале газа уже не увеличивает оборотов: ESC не дает оборотам вырасти выше определенного им значения. При увеличении нагрузки на роторе оставшиеся 20-25% в канале газа гувернер использует для компенсации, поддерживая обороты ротора постоянными в пределах мощности двигателя.”
Получается это именно то, что мне нужно!
Шпиндель при старте всегда будет разгоняться до 100% газа и дальше режим меняться не будет. Соответственно получится, что гувернер запомнит обороты в районе 80% газа и будет их поддерживать на протяжении всей дальнейшей работы “в пределах мощности двигателя”. 😃
А по поводу сервотестера посоветуете что-нибудь? По-моему, подойдет любая простейшая модель, или тут тоже есть какие-то хитрости?
Combat
Хочу еще добавить,не забывайте что все это еще будет греться 😦
Поэтому если предполагается продолжительное использование на максимальных (80%) оборотах надо подумать об охлаждении 😃
AlexN
Сервотестер годится абсолютно любой. Я бы проверил тип его питания, чтобы потом запитывать от БП удобно было, а не батарейки менять.
Илюха
Я думаю что для данного применения Вас все должно очень устроить, хотя как видите вариант не очень бюджетный (на коллекторном моторе и регулятор проще и дешевле и с моторами выбор я думаю побольше будет). Из своего опыта скажу что запас по мотору не будет лишним а это даст и стабильные от нагрузки обороты.
Еще раз успехов. С уважением Михаил.
AlexN
В общем-то да, проблема у автора не в типе мотора, а в серьезном недостатке его мощности.
Sedmiko
Combat:
Вал у двигателя длинный, можно крыльчатку установить на него или кучку кулеров компьютерных вокруг.
Илюха:
Нормально. На фоне цены станка - практически незаметно 😃
Илюха:
Коллекторный совсем не хочу, ресурс намного меньше, чем у бесколлекторника.
AlexN:
И в типе тоже. Работать это будет в режиме 24/7. Что-то мне подсказывает, что коллекторники при этом станут расходным материалом и меняться будут чаще фрез.
Большой:
Сервотестер может быть запитан от БЭКа
Можно попробовать, но, думаю, напрямую от БП надежнее и проще будет.
Gra4
Sedmiko:
Двойные ходы, зачем делать 5 вольт после питателя, если пятивольтовый бек уже встроен в регулятор скорости БК.
AlexN
+1, будет сложнее и ненадежнее.
