На счёт мотора не знаю не юзал а вот рег надо вам под этот мотор с максимальным током в 25 А у него цитирую “Рабочая нагрузка: 7-20 A” а у регулятора который вы хотите на него проставить цитирую “Рекомендуемый максимальный ток: 12 А” ……………
С подобного мотора можно снять около 700-800 грамм тяги.
Сколько именно с этого, не знаю. Качество однако разное бывает.
У меня есть похожие Himark и JBpower.
Размеры и вес те же, КВ 4200 и 3700 соответственно.
Могу слегка ошибиться в цифрах, но кажется было так:
Himark 2025 KV 4200, 4.4/1, 10*6 GWS HD, Li-Po 1700 3S
Порядка 800 грамм тяги при токе около 15-17 ампер.
Максимум можно выжать ориентировочно с килограмм поставив с тем же редуктором винтик SF 11*4.7. Скорость полета при этом будет не более 40-50 км/ч.
Чтобы такая скорость была, вес модели какой может быть?
Бррр…
Не понял я вопроса. Какая такая?
Скорость полета зависит от размеров пропеллера и его оборотов в конечном итоге. IMHO вес тут может принимать участие на этапе разгона и торможения, а не в полете на установившеся скорости.
Потыкайте в Мотокальке.
Я же могу привести простенькую табличку.
Подставляете размеры винта и обороты, получаете тягу и скорость.
Скажу сразу, что на абсолютную точность надеяться не стоит. Пропеллеры разных типов и разных производителей имею немного разные параметры. Но поиметь представление о процессе вполне можно. Скорость в этой таблице указана как скорость винта в твердом теле.
Реально скорость полета будет ниже в среднем процентов на 10-15 и будет зависеть от ряда дополнительных параметров.
Могу еще дать ссылки на зависимость тяги от оборотов для конкретных пропеллеров конкретных производителей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"412c3a363df9550077793e2b":{"_id":"412c3a363df9550077793e2b","hid":4315,"name":"ViktorF","nick":"ViktorF","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""},"421d4eaf3df9550077792062":{"_id":"421d4eaf3df9550077792062","hid":6173,"name":"COMPAQ","nick":"COMPAQ","avatar_id":null,"css":""},"42c98db33df955007779032c":{"_id":"42c98db33df955007779032c","hid":8043,"name":"SAFARA","nick":"SAFARA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42d35486997073007703af4e","hid":25223,"title":"Какой вес модели потянет этот движок ?","views_count":2377,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"42d35486997073007703b438","first_ts":"2005-07-12T05:26:30.000Z","first_user":"421d4eaf3df9550077792062","last_post":"42d4b8f6997073007703b440","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-07-13T06:47:18.000Z","last_user":"412c3a363df9550077793e2b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
