Потянет ли ДШИ 200-05 через шпильку М6 с шаком 1 мм каретку весом 5 кг?
Потянет ли ДШИ 200-05 (максимальный статический синхронизирующие момент - 0,34) через шпильку М6 с шаком 1 мм каретку весом 5 кг?
Все мучаюсь с выбором материала. Дюраль не удается достать. Посчитал в компасе - если делать из дюраля - будет весить 2 КГ, если из стали - 5 кг.
по поводу дюраля (так как про шпильку сказать сложно - надо в софте настраивать ускорение, у меня при 4000 шаг/сек/сек с максимумом в 1250 шаг/сек тянет нормально) надо найти место, куда пункты приема цветмета сдают металл, я таким образом плиту из АМГ 10мм по 50р/кг купил.
в случае рассчетом надо знать много факторов: трение покоя трение в движении (для момента страгивания с места), зависимость момента на валу двигателя от частоты шагов, массу вращающейся части (момент инерции), тип муфты. и многе другое… нормальный вариант - брать прототип, и пытаться изменяя один-два параметра рассчитать результат.
Да я понимаю что все считать, надо, просто для меня это темный лес, а вы, то профи, думаю муху от слона отличите.
А АМГ - не мягок?
Потянет. У меня ДШИ-200-1 (0,25 Н/М) развивает усилие 12 кг (винт с шагом 4 мм), ДШИ-200-2 (0,46 Н/М) - больше 20 кг.
Причём надо заметить, что тягать каретку 5 кг вверх-вниз это одно, а вправо-влево - это другое.
Ищи дюраль, сталь не токо тяжелей, она ещё и ржаветь любит.
Да вот пока нашел только 1 и 3,5 см в листе. я так понимаю, по толщине его разделать нереально?ТАм одной стружки будет рублей на 500.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44269bcc3df955007778c103":{"_id":"44269bcc3df955007778c103","hid":12981,"name":"Jen","nick":"Jen","avatar_id":null,"css":""},"4555ce873df955007778809b":{"_id":"4555ce873df955007778809b","hid":18174,"name":"Vasily_A","nick":"Vasily_A","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"460d407e9970730077f50475","hid":64487,"title":"Потянет ли ДШИ 200-05 через шпильку М6 с шаком 1 мм каретку весом 5 кг?","views_count":4371,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"460d407e9970730077f506d8","first_ts":"2007-03-30T16:53:18.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"460ec85b9970730077f506e0","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-03-31T20:45:15.000Z","last_user":"45ced5b23df9550077786494"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
