Имеется следющий сетап:
планер Goldwing Su-26m 50 3d
мотор EMP 4260 кв 600
регуль на 60А (80А в пике). Тайминг выставлен средний (по умолчанию)
батарейка липо 3300мач (4банки) 20С
пропеллер 15х8
по еКальку сетап нормально, без предупреждений, считается. Токи с запасом.
На деле замечаю такую странную вещь: при полете на ноже звук мотора меняется на более, так сказать, вибрирующий и субъективно мощность падает, самолет валится в штопор (не сильно, но тенденция такая есть).
Такая же история при крутом повороте с большим креном. Такой же странный звук и самолет валится в штопор.
Что это может быть? Предполагаю, что пресловутый срыв потока с лопасти винта. Опытные люди, подскажите.
Если это так, каковы варианты решения данной проблемы?
Спасибо.
И еще, забыл, центровка слегка задняя, относительно инструкции.
Также проверял полный газ на земле. Такого звука на полном газу нет.
ЗЫ: Есть мысль сделать сетап на 5 банок липо + винт 14х7, будет лучше?
Итак, проблема решилась элементарным образом.
А именно, корпус мотора, который фиксируется на валу потайным шестигранником. Это винт просто откручивался потихоньку, поэтому при маневрах был гул. Это корпус на оси смешался из-за отсутствия фиксации.
Винтик затянул, на фиксатор посадил. Проблема исчезла.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"488716b03df9550077778d59":{"_id":"488716b03df9550077778d59","hid":36757,"name":"Look-lock","nick":"Look-lock","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4ea170c23df955007747e71e","hid":252462,"title":"Посоветуйте по поводу странного шума","views_count":1092,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4ea170c23df955007747ebb2","first_ts":"2011-10-21T13:16:50.000Z","first_user":"488716b03df9550077778d59","last_post":"4ea46a393df955007747ebb4","last_post_hid":2,"last_ts":"2011-10-23T19:25:45.000Z","last_user":"488716b03df9550077778d59"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
