Всем привет! По рекомендации мотокалка решил поставить другой винтик, но случилась незадача - в местном магазине винты нужного размера имеют внутренний диаметр ~3мм и если высверливать до 5 мм(имеющаяся цанга) то стенки останутся очень тонкие. Посему возник вопрос: если такие винты делают, то их как-то можно закрепить прямо на валу. Подскажите как?
Причем с одной стороны есть углубление под гайку, оно зачем нужно? не резьбу же на валу нарезать 😃
GWS ?
Берем втулочку с дырочкой под вал. Сверлим насквозь дырочку поперек и режем резьбу. Одиваем втулку на вал, стопорим двумя винтиками вкрученными в нарезанную резьбу. Одеваем винт на вал и притягиваем резиночками к винтам вкрученным во втулку. Готовые втулочки WWW.modelism.net Или просто подсмотрите как это сделано.
Хотя мне кажется вы просто преувеличиваете про тонкость стенок. Это винты от JWS. Я их тоже пользую и сверлю дырку 6мм и ничего страшного.
Развертеть до 5 мм, поставить на цангу и забыть…
Спасибо за ответ. Винты GWS и E-flite, немного различаются отверстием.
Рассверлить отверстие всегда успеется, тонкие стенки у винтов на ДВС обычно не выдерживают (из личного опыта, всякого понасмотрелся когда сам вырезал), хотя на электрике все может быть 😃.
А можно узнать, какой именно винт? Ибо GWS винты с 3-хмм дырочкой, ‘оранжевые’ - это для электролетов винты. И редукторы под них имеют как раз резьбовую ось 3 или 4 мм. А под ДВС есть винты APC, например - у них центр значительно массивнее, и уже есть дырка этак 6 мм диаметром…
Винт с 3мм отверстием, ДВС-ные почти без доделки встают на цангу.
Т.е. получается , что на бесколлекторник только цанга
ДВС-ные тяжелы для наших мелких экектро… 😦 Мерял я тягу при одинаковом шаге и диаметре статическая тяга в 1.5-2раза ниже к сожалению.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"40235d4a3df9550077795233":{"_id":"40235d4a3df9550077795233","hid":2837,"name":"Dendy","nick":"Dendy","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"42ae8a5b3df95500777907fb":{"_id":"42ae8a5b3df95500777907fb","hid":7732,"name":"HuNETer","nick":"HuNETer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42de59e79970730077039655","hid":25611,"title":"Крепление винтов к моторам","views_count":2530,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"42de59e79970730077039a06","first_ts":"2005-07-20T14:04:23.000Z","first_user":"42ae8a5b3df95500777907fb","last_post":"42e0ab5e9970730077039a14","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-07-22T08:16:30.000Z","last_user":"40235d4a3df9550077795233"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
