как поправить центровку ?
Freestyle
вот у такого чуда центровка получилась 65-70% САХ, после обтяжки скотчем вероятно смещение еще на 5% назад.
как ее вернуть на положенные 30% с минимальным вмешательством в вес ?
(аккумулятор и мотор уже сдвинуты максимально вперед)
утяжелять нос не катит - придется добавлять ~20% текущего полетного веса
переделать хвостовую балку ?
Dendy
Freestyle:
😃 Тогда не много удлиннить нос и еще передвинуть аккуму вперед. (Или крыло сдвинуть назад).
Freestyle
все-таки придется пол-самолета переделывать !
тогда что предпочтительнее, сдвинуть крыло назад при сохранении длины (81 см, размах 93) или удлинить нос на 3-5 см со сдвигом аппаратуры вперед ?
облегчение хвостовой балки на 15-20 г роли, видимо, не сыграет
drDen
Freestyle:
Лучше нос удлини …….смещая крыло к стабилизатору ты ухудшаешь вертикальную устойчивость……….Да и хвостовую балку тоже облегчать …но только не в ущерб прочности………
AUS16
drDen:
Наверное это единственный вариант - удлиннить нос. Да и Выглядеть будет лучше. 😃
Dendy
Freestyle:
Да Серег, там надо то, по линейке отрезать пену по диагонали, да встык еще 2 пластины приклеить… Сам понимаешь наверное 😃 Работы на пол часа.
А лучше прилепи чуток на морду (можно груз на палочку от барбекю вынести вперед), подбери центровку можно просто на планировании, а потом уже режь, клей, крась… 😃 Прям лаборатория летающая…
Freestyle
вряд ли получится, т.к. все внутренности переделывать надо: батарейку и регулятор двигать, лючки переносить. к тому же сам пилон (внутренние 2 слоя) хочется цельным оставить. хотя мысль интересная
Dendy
Freestyle:
Серега, относись к этой модели как к стенду. Опыта у тебя пока не много, так что ошибки неизбежны. Выясни на ней все плечи, углы установки, площади… Режь клей не боись. Заставь хорошо и устойчиво полететь. Потом соберешь за 3 вечера нового красавца (набело) 😃
drDen
да там работы по готовому образцу точно на два вечера……….этот научишь летать, а потом по нему новый сделаешь с учётом всех внесённых поправок………Сразу и летающий и красивый…….
Добавлено
romychs:
Элеронов маловато будет.
Да элеронов точно маловато будет ……….да в конструкции с подобным крылом, то есть два или три V элероны обычно выносят на уши, а на центроплане делают элевоны (если позволяет аппаратура)………
Freestyle
спору нет, время изготовления по придуманному ограничивается только скоростью высыхания клея. да только делать второй такой же, пусть и набело, - не катит. дальше другие пойдут
ну так на то он и тренер. главное, чтобы для плавного поворота хватало
была такая мысль. но выбор пал в пользу простоты и наджности конструкции
neekei
а чем грозит немного задняя центровка? только задиранием носа?
drDen
neekei:
Сколько процентов центровка… ❓ ………
Prikupets
я такой без элеронов делал… тоже нос удлинял для поиска центровки…
Но! у меня центровка была для нормального полета 30% или еще заднее. Наверное толкающий винт сказывается (в смысле он пикирующий момент дает) при газе. И еще - с выключенным мотором ее нехило разворачивало винтом (при отключенном тормозе).
Вот как летает моя версия.
P.S. А что за мотор/батарейки ставишь ?
Freestyle
да, похоже, вдохновение мы черпали из одного источника !
мотоустановка - GWS EPS-350C/B (уже 3 шт. скопилось), винт 9х5-9х7, регулятор мой, батарейка - полимер 2s 2000 мАч
выкос по вертикали какой был ? по идее, правильно выкошенный толкающий винт не должен создавать пикирующий момент
куда разворачивало при выключенном винте, крен что ли ?
на видео нет описанных ситуаций. планирования, например. с виду - обычный slow-flyer’ный полет
