бк+Li-Po под зальный фан. Нужен опыт.
Всем доброго времени суток!
Есть желание к зимнему сезону сваять нечто а-ля фан для полетов в небольшом зале. Размах планируется 600-700, материал - потолочка, вес чистого планера думаю уложить грамм в 200.
Поскольку личного опыта нет, то не могу определиться с выбором БК и батареи под это дело - брать низкооборотистый под 3SP или более бодрый под 2SP, или может вообще нужен медленный под 3SP.
Хочется с одной стороны в весе сэкономить, а сдругой - тяга нормальная нужна. Экспериментировать методом пробы не очень хочется по финансовым соображениям, все же 100$ минимум за двигло и батарею отдать придется.
Словом, у кого есть опыт или мысли по этому поводу - буду премного благодарен.
Всем удачи.
Артемьев Дмитрий. Питер.
200 грам только потолочка? Это очень много. У моего полетный вес 170 грам.
rcopen.com
Про вес уже сказали. 😃 Все зависит от размеров зала. Тут поглядел видео одного буржуина, у них при размахе около 900мм стоят трехбаночники емкостью около 900мА. Моторчик мощьностью около 100-120 Ватт, желательно чтобы крутил винтики 9х5, можно 10х4.7 . НУ и вес желательно 250-300 грамм уложиться. Вот такие вот дела 😃 Есть конечно другой вариант, самолет типо тенсора, с угля, начинка сервы по 5 грамм, мотор грамм 20 максимум, и две липольки 340. Тогда полетный весс будет грамм эдак 170.
2ReM Интересно как это у вас вес полетный 200 грамов(просто из потолочки жеский сделать, и уложиться сложновато 😃 ), распишите чего сколько весит, какие акки юзаете и тп. 😃
Доброе время суток.
Я прошу прощения но в 200гр вложится вполне реально.
У меня это выглядит так:
Планер - биплан размах 64см (фантазия на тему Ультимата) –75гр.
Мотор БК (из СД) + винт + рег (Маркус 8) – 35гр.
Полимерки 2х740 – 34гр.
Приемник GWS-6 – 9гр.
Машинки 4шт.* Хайтек 55 – 36гр.
Стартовый вес кажет 188гр. С арифметикой немного неточно (весы имеют 1гр точность) но в остальном в 200 укладываемся.
Теперь что касаемо полетов в зале. Летать в зале можно на чем угодно. Вопрос в пилотировании. Я например не могу… стены жмут. 😊
На улице, специально пробовал в квадрате 10х10 летал на “ZOOM Bi” (размах 86 см, длина 96 см), без проблем. В зале 12х24 обязательно стенку нахожу…
Придется зимой опять летать в бассейне там все же 50 х 20м.
Поплавки на “Зумика” уже заказал 😒
Пока планирую объемный фюз и крыло (душа не лежит к плоским самолетам), поэтому вес закладываю с запасом. Судя по ответам реально будет уложитьсяи в 130-150.
Дмитрий.
Дмитрий.
покупай здесь:
www.aircraft-world.com
- AC-DIYMOT-2207
NEW! AC DIY Motor Set with 22mmx7mm stator. 45% more power potential compared to our previous motor set, yet only 32.5 grams!! 29,95$ - ET-HPV2-0700-2S
TWO-CELL PACK - 7.4V 19,80$ - Castle Creations PHOENIX Micro 10 Brushless HELI-AIRPLANE ESC 53,95$
согласен на все 100%. особенно после того как торо со штатной мотоустановкой в зале полетал на полном газу.
самая страшная штука не стена, самая страшная - потолок 😃
Доброе время суток.
Ну реально планер легкий сделать, тока надо чтобы он себе крыльями махать не помогал, вот в чем проблема, иначи как листок бумаги летает это все.
А про контруки это вы зря, для зала самое оно, удары хорошо терпят 😃
покупай здесь:
Не, покупать - это не спортивно 😃!
Хочется собственными ручками чего-нить изобразить, пока еще прямые 😃.
Если, конечно, времени совсем не будет - то посмотрим и на покупные варианты.
Дмитрий.
Добавлено
Посмотрим, если по весу не пройду - будем плющить 😃.
Объем привлекает большей жесткостью и общим впечатлением от аппарата, остается только вогнать его в приемлемый вес.
Тензор - весчь! Аданазначна! Строится из потолочки за 2 вечера, уголь там только на расчалках нужен, и то можно (если совсем нету) на бамбуковую соломку заменить (от скатерок настольных). Висит сам!
Мотор из сидюка, или маленький какой-нить типа оутраннера от e-flight 370 серии, но это с запасом. Акки Кокам 910.
😁 Главное в зале не летать в полный газ, все на ховере стараться делать… Ну и освоить хотя-бы немного висение на улице. Оно в зале - спасение!
Первый раз мы когда в спортзале летали в школьном - адреналина полные штаны были… На следующий день уже легче… И в стены тыкались, все было…
Очень приятная модель для полетов в зале - VTO, я с нее начинал… Правда с безколекторником.
Если две липольки 340, то мой весит 157 грам.
Здесь видно
rcopen.com
С двумя липольками 340 очень мало летает, теперь использую 700 mAh.
В зале можно летать и с большим самолетом… 😃
Мне невозможно добавить файл *.avi. Почему?
Добавлено
- AC-DIYMOT-2207
Реально вес чут больше.
Почитав, подумал 😃!
Склоняюсь пока к такому движку (самый медленный и соответсвенно моментный ):
lтут
Кормить его будем тремя банками Li-Po.
Единственное, что пока не нашел в продаже сборки с длительной отдачей 12а и приемлемым весом.
Получается, что обычные (с отдачей 10C) нужно брать емкостью 1500 (ближайший меньший 1000), а они весят больше 100 г!
В “Пилотаже” есть кокамы 910 mah с заявленной отдачей 15С, но ходят слухи, что реально с них больше тех же 10С не снять. Кто-нить их пользовал?
С безмерной благодарностью:) приму любые мысли и опыт по аккумам.
Всем удачи и спасибо за советы.
Почитав, подумал 😃!
lтутКормить его будем тремя банками Li-Po.
Получается, что обычные (с отдачей 10C) нужно брать емкостью 1500 (ближайший меньший 1000), а они весят больше 100 г!В “Пилотаже” есть кокамы 910 mah с заявленной отдачей 15С, но ходят слухи, что реально с них больше тех же 10С не снять. Кто-нить их пользовал?
Купи ирэйтики 900мА 3s1p, емкостью они точно 900мА или больше, в отличии от кокамов, да и ток ампер 10 точно отдадут. А моторчик тяжеловат слегонца, хотя наверное даст грамм 600 тяги спокойно 😃
