В руководстве к слоуфлаеру сказано, что желательно новый аккумулятор (7 банок) 10 раз зарядить и разрядить. Я и сам знаю, что аккумуляторы любят тренировку 😃 Зарядник шёл в комплекте с моделью, но вот как в домашних условиях разряжать NiMH ? Гонять моторчик неохото … гремит, та и ресурс двигателя жалко.
Заранее спасибо.
Вариант1:
“Умный” зарядник 😃 .
Вариант 2:
Лампочка от авто, галогенка?
пожароопасно!
Имел аналогичную проблему. Решил следующим образом. Нашел у себя в гараже пару лампочек для плафона салонного освещения от жигулей-классики. Их мощность 5 Ватт (каждая). Спаял их параллельно (это очень удобно для пальчиковых ламп от плафонов). Для полностью заряженного аккумулятора Ni-MH 8,4V-600mAh ток получился ровно 600 мА. Вот в этот момент сижу разряжаю батарею, обычно с этими лампочками уходит 1 час для полностью заряженного аккумулятор (напряжение в конце разряда 6,3 В). Заряжаю штатным зарядным устройством.
ок, спасибо!
правда у меня гаража нет, а из машины неохота выкручивать 😃 Но пару автомобильных магазинчиков по дороге домой найдётся 😉
В общем то 10 раз гонять не нужно, пары-тройки раз будет вполне достаточно.
А чтобы акки не переразрядить, можно последовательно с лампочкой запаять мощные диоды из расчета две штуки на банку. Тогда при напряжении 1.2 вольта на банку раазряд прекратится.
И еще неплохо перед первым зарядом померить напряжение на каждой банке, и при существенном разбросе первый раз заряжать по длинному циклу - 0.1 С 14 часов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"4050b8203df9550077794f6d":{"_id":"4050b8203df9550077794f6d","hid":3025,"name":"RedSun","nick":"RedSun","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4340f4ed3df955007778ef1b":{"_id":"4340f4ed3df955007778ef1b","hid":9426,"name":"purpe","nick":"purpe","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43415f8299707300770267d8","hid":29286,"title":"Как потренировать аккумуляторы ?","views_count":1999,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"43415f829970730077026c5d","first_ts":"2005-10-03T16:42:42.000Z","first_user":"4340f4ed3df955007778ef1b","last_post":"4344008b9970730077026c7e","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-10-05T16:34:19.000Z","last_user":"4050b8203df9550077794f6d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
