подбор деталей для calmato 40 trainer электра
Добры день сабираюсь купить CALMATO 40 TRAINER вот этот(www.alexwest.ru/index.php?num=ARF009&group2=������…) собираюсь переделать ево пад электро матор подскажите какой надо матор, регулятар, акамулятар, будьте так добры может кто переделывал поделитесь опытом.
Здравствуйте. Данный аппарат не переделывал (летал на ДВС).
Данные комплектующие дадут тягу в районе 3,5кг(полеты с запасом тяги комфортнее).
Двигатель hobbyking.com/…/__18123__Turnigy_Aerodrive_SK3_425… (не реклама) из-за малых оборотов на вольт предпочтительнее 5-ти баночные акки. 4S 3300-4000мАч или 5S 2700-3500мАч, На 4S винт около 15х12 или 17х10. На 5S от 15х6 и до 15х10 или 16х8(тестить надо).Регулятор на 75-80А типа этого hobbyking.com/…/__3727__TURNIGY_Plush_80A_w_UBEC_S… (не реклама). Сервы на хвостовое оперение - самые легкие стандартного размера типа этих hobbyking.com/…/__28969__H_King_Ball_Bearing_Analo… (на елероны-помощнее с метал редуктором, тоже стандарт типа этих hobbyking.com/…/__9439__BMS_621DMG_HS_High_Speed_D…) .
Обязательно выносной BEC типа hobbyking.com/…/__6233__TURNIGY_8_15A_UBEC_for_Lip… (опять не реклама)
И бортовой акк типа hobbyking.com/…/__7305__Rhino_610mAh_2S_7_4v_20C_L… (опять не реклама)
Вся начинка вместе с аккумом 500гр другими словами 3600мАч 5S потянет на 1кг. Осталось уложить массу набора в 1,5кг и будет супер.
Удачи!
Удачи!
огромнейшее вам спасибо будем мудрить.
ещё вапрос а зачем на электро вот это www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_Lipoly.html (опять не реклама) и вот это www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html (опять не реклама) если станет простой акум 5s просто я начинающи может подскажите.
3 стандартные сервы просят много кушать. BEC встроенный в регуль не справится, поэтому нужен выносной.
спасибо понял
Я переделывал такой под электро. Взял движок размером 4260 KV500. С характеристиками Р - 1100 Вт. тяга 3400 гр. Ток 60 А. требуемый акк 5-6S. рекомендуемый винт 11х5.
Поставил регуль 100 А без ВЕС. Акк 6S 2000 mAh 20C. ВЕС отдельно, запитка от того же акка что и движок. Винт 13х8. Три стандартные сервы. Моторама самодельная из стали толщиной 2 мм.
Получилось с большим запасом, кроме ВЕС ( можно помощнее ) и акк ( можно на 25С ). По весу уложился в требуемый.
Поскольку я начинающий толком полетать на нём пока не удалось. После 1 попытки жёсткий креш. Передок до самых крыльев в щепки. Даже восстанавливать было не из чего. Одни мелкие щепки.
Но я всё равно восстановил. Спасает то что руки вроде растут оттуда откуда надо. Вторая попытка опять креш. Правда более щадящий. Но мне удалось малёха пролететь. Пилотируется легко. Восстановил.
Сейчас по рекомендации бывалых пилотов пытаюсь летать на пенолёте - фанчике. Его ремонтировать проще. А тренер пока лежит до лета восстановленный. Планирую ВЕС запитывать от отдельного акка.
