В чем беда?
Mav
Всем привет!
Какие будут мысли насчет такой вот проблемы:
Собрал я значит Формозу от GWS, поставил туда родной мотор, рег. скорости под LiPo, сами LiPo 7,4V и самое главное микроприемник от Hitec, а именно: Hitec Feather.
Так он (самолет) с этим приемником далеко летать не хочет, т.е. метров 40 максимум, потом помехи и…
Аппаратура Flash 5SX от Hitec-а.
Подскажите, может этот приемник слабоват и я зря мучаюсь? Или в чем то еще причина может быть???
Dendy
Конденсаторы искрогасящие на моторе стоят? Если нет - это одна из причин. Так с микроприемником метров 250 в воздухе должно устойчиво работать.
Проверить просто. Включи передатчик, борт. С убранной антеной предатчика должно устойчиво работать метров на 25-30 по земле, исли нет, попробуй со штатным приемником. Включение мотора не должно сильно ухудшать ситуацию. Если при включении мотора рули престанут рулиться - то причина в помехах от мотора.
Да, и антена должна быть на модели расправлена, не скручивай ее. Приклей вдоль фюза, или что-нибудь подобное. Если антена длинная то пусть хвост просто свисает.
Mav
Dendy:
Да, конденсаторы на моторе стоят. Антенна расправлена.
Попробую протестировать приемник без самолета. Хмм… если метров 250 должно работать, то это хорошо, Ладно, спасибо, буду пробовать.
ADF
Hitec Feather - в нем, родимом, и есть причина!
Была большая тема про приемники и помехозащищенность - очень многие сошлись на том, что именно эта, конкретная модель - полное г… по дальности\помехоустойчивости.
Советую взять ИГВА на 5 каналов. Дешево, и, если верить отзывам, надежно.
Mav
ADF:
А что это за зверь такой? Он Хайтековский?
Dendy
Mav:
Неа, он ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, и дествительно хорошо пашет.
Mav
Dendy:
Хм… а где взять? 😃 И особенно в Питере…
И еще, он с Хайтеком будет дружить?
Freestyle
иногда такое быает из-за шумных сервомашинок (HS-55, например).
ну и Dendy, конечно, верно написал. только при проверке со сложенной антенной обороты движка надо на 50-70% выставить (макимальные пульсации по питанию при работе ШИМ-контроллера)
Mav
Freestyle:
Мда, Feather тест не выдержал, проверил я его, просто и банально - работает недалеко. Купил IGVA…
