Мотор 2184кв F 450 для катеров, есть вопрос .По случаю достался такой вот мотор www.fuyuanrc.com/detail.asp?id=18197
в другом источнике информации ещё есть по нему техн.параметры
KV: 2185
Pol: 6
11.1 V
Вес 80 g
Напряжение на холостом ходу 1.5 A
Вал 3.175 mm
517917
Turns 10
Нагрузка(1s/30 s/5 min) 700W / 500W / 350W
Хлостые обороты 24253,5 в/min
Меня немного вначале даже удивило, что имеется вентелятор охлаждения в его задней части. Но как выяснилось мотор для катеров.
Я же занимаюсь авиамоделями. Вот и возник вопрос по этому мотору , можно ли его использовать для самолётов. Я так понимаю что использовать можно , но какой винт к нему подойдёт ? И какого веса модель потянет ? Тут есть свои тонкости в которых я не очень силён ,особенно с размером винта под мотор. Можно ли судя по его техн.характеристикам привести аналог мотора для авиамоделей.
Прошу помочь мне в этом вопросе.
Думается, что мотор может подойти к модели весом от 600 (дельта, пушер) до ~900 г (планер).
Если-бы были данные по внутреннему сопротивлению, то можно было-бы посчитать точнее. И аналог можно было-бы точнее подобрать.
Пропеллер на трёх липо 7х3 или 7х4. Примерно!
В мотокальке есть возможность ввести параметры тестов и получить параметры мотора.
Нужны вольтметр, амперметр и тахометр.
Изучайте Ecalc, там все просто, подберите подходящий мотор по весу и кв, что-то примерное и получится, откуда скакать.
[QUOTE=boroda_de;4927489]
Пропеллер на трёх липо 7х3 или 7х4. Примерно! Спасибо Юрий , а вот винт к примеру 8х4 или 9х5 будут не тяжеловаты для него.
Думаю, что будут тяжеловаты. В крайнем случае под 2S
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4908a2123df9550077776127":{"_id":"4908a2123df9550077776127","hid":40018,"name":"И_Васильевич","nick":"И_Васильевич","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"533035dc3df95500770a8d99","hid":358555,"title":"Вопрос по электромотору","views_count":1080,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"533035dc3df95500770a941d","first_ts":"2014-03-24T13:40:44.000Z","first_user":"4908a2123df9550077776127","last_post":"53307afd3df95500770a9425","last_post_hid":5,"last_ts":"2014-03-24T18:35:41.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
