Управление б.к.электромотором - пара вопросов
sleepy
Привет!
Как я понимаю, общая тенденция такова - использование б.к.электромоторов вместо коллекторников. Причина вроде бы ясна - в два раза выше КПД. (На больших токах примерно 80-90% против 40-60%.) Это понятно, но у меня есть только одно недопонимание - почему при этом, как правило, пишут, что при той же мощности, что и у коллекторника, полетное время станет в два раза больше? Т.е. неявно предполагается, что если КПД в 2 раза выше, то при 50% ручки газа бесколлекторник будет “тянуть” так же, как сравнимый коллекторный на 100%. А раз ручка газа на 50% - то и полетное время в 2 раза больше. Именно этого допущения я и не понимаю.
Управление коллекторным двигателем легко реализуется с помощью ШИМ. Ничего сложного в этом нет. Конечно, для автомоделей спид-контроллер может оказаться одним из самых критичных компонентов. Для электролетов, мне кажется, в этом отношении проще. Самостоятельно собранный контроллер стоит $2-$3 (я собирал, как многие, на PIC12f629 - $1, IRF3205 - $1 или IRF1404 - $2 + еще пару часов на пайку и программирование). Примерно в том же ценовом диапазоне хотелось бы остаться и при разработке регулятора для бесколлекторника (ну, добавится еще пара ключей).
Не вдаваясь в теорию, на пальцах. Скажем, на 50% газа коллекторный мотор потребляет 50% - потому как скважность ШИМ выставлена в те же 50%. Скважность в 50% ШИМ означает, что половину времени мотор крутиться по инерции. Таким образом скважность обратно пропорциональна полетному времени.
Но как быть с бесколлекторниками? Последовательно включая обмотки, заставляем поле “бежать” по статору, ротор приходит в движение. Нужна скорость выше - переключаем обмотки чаще, ротор крутится быстрее (ну, с точностью до отношения “зубьев” и магнитов). Т.е. 50% газа - это что-то такое условное от максимальных оборотов. А максимум - это когда увеличение “оборотов” поля не приводит к увеличению оборотов ротора. Но потребляемый все время ток - один и тот же? Точнее, напряжение на обмотку подается всегда (за исключением смены полярности)? Если так, то двигатель непрырывно жрет батарейку, да? А при чем тут тогда полетное время - скорее, оно станет меньше. Или точно так же ШИМ’ируют импульсы на обмотках?
Я не специалист, вопрос именно потому и задаю. Внятного ответа (пусть даже не на пальцах) что-то не нашел… Шаговыми двигателями рулил, это еще проще даже, чем коллекторниками. Но задачи были другие - неспешно куда-то подъехать фактически на постоянной скорости, зафиксироваться (причем с большим током удержания) и т.д. А вот раскрутить шаговик до максимальных оборотов (или просто поиграть его оборотами) - не приходилось.
PS Был бы под рукой контроллер для бесколлекторника, проверил бы на Fluk’е что, когда и сколько на обмотки идет при разных положениях ручки газа. Но - нету под рукой.
toxa
Для начала вам нужно внимательно прочесть эту статью: www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
В ваших рассуждениях относительно КПД есть ошибка. Чтобы было проще, рассмотрим привычный бензиновый двигатель. Скажем есть два одинаковых двигателя. Равной мощности, но с разным КПД. Если кпд одного из них в два раза выше, то этот двигатель жрет в два раза меньше бензина, не так ли? То же самое с электромоторами. 50% хода ручки газа тут не при чем.
  1. Есть двигатель коллекторный - всем понятно как он работает?
  2. Есть двигатель бесколлекторный с датчиком. Понятно что датчик плюс ключи - это электронный аналог коллектора и щеток?
  3. Есть двигатель бесколлекторный бездатчиковый. Это то же самое, что пункт 2, только вместо датчика измеряется наведенное напряжение на одной из обмоток, которые не подключены в каждый момент времени. И по этому косвенному признаку определяется положение ротора. Точнее, момент, переключения на следующую обмотку.
На обмотку бесколлекторника подается ШИМ. А переключение обмоток производится по мере поворота ротора. На полном газу импульсы ШИМ сливаются, и получается аналог коллекторного мотора подключенного непосредственно к батарее.
sleepy
toxa
Сейчас еще раз прочитал, что написал - да, сам себя запутал. Спасибо, распутался!
toxa
Вот почему же иногда клинит мозги на какой-то малости. Так и хочется теперь самому себе ответить в форум!
Все понятно, т.е. тот же самый ШИМ колбасят на обмотки. Пошел соображать, как сенсорлес брашлес мотор подцепить к ПИК’у. Микрочиповцы, надеюсь, давно подсуетились и выложили статью по этому поводу.
Спасибо, toxa!
toxa
sleepy
Так примерно заставляют раскручиваться бездатчиковый бесколлекторный мотор, так как обратная связь не работает пока он не раскрутится. Это не надежно, возможны срывы, мотор может не стартануть.
Еще бесколлекторники часто путают с синхронными машинами переменного тока. Это совсем другое! К модельным бесколлекторникам это не имеет отношения. Модельные бесколлекторники в учебной литературе по электротехнике называют умным словом “вентильные двигатели”.
Добавлено
sleepy
Если бы вы так быстро не сбежали, я бы дал вам ссылку на ветку этого же самого форума, в которой есть ссылки на исходники, схему и даже готовую печатную плату. А так же где вы, несомненно, найдете кучу единомышленников, которые подскажут вам все непонятные нюансы.
Впрочем, если вас не поглотит бездна сайта microchip навсегда, то ссылка вот: rcopen.com/forum/f8/topic12183/240
sleepy
toxa
Не, я тут. Как раз раз читаю данную вами ссылку. Я ее уже прочел раньше, только что-то не особо понял. Теперь сходил на оригинал 2m BLDC - поглядеть, что это такое. Как-то все не просто. Ладно, подсуну нашим электронщикам, сделают. А печатную плату покажите, пожалуйста.
Судя по всему, схема уже проверна, так что попробую.
toxa
О да, десяток аннотов уже скачал. Ну, все равно не зря - учиться. учиться и учиться. 😃
toxa
sleepy
Дяденька, я не настоящий сварщик! (с) анекдот.
Вы в той теме и спросите. А если внимательно прочтете хотя бы ту страницу, на которую указывает моя ссылка, то есть текстовое содержимое всех постов на странице 13 темы “Контроллер бесколлекторного двигателя”, то в сообщении пользователя Wasia найдете ссылку на печатную плату: people.freenet.de/…/AB_bb13_board_top.JPG а в посте пользователя jeti - прошивку. Ссылку не привожу, найдите самостоятельно! А если сходите на страницу 12 той же темы, то найдете еще пару вариантов прошивок, плат и фотки готовых устройств.
sleepy
toxa
Дяденька, я не настоящий сварщик, я каску на стройке нашел. (с) анекдот.
Это мне просто пора домой идти, у меня local time 22:00 😃
Спасибо еще раз, последний. 😃
toxa
sleepy
Welcome!
Добавлено
Вот набрел на интересную страничку с подробными объяснениями принципа работы бездатчикового б-к: www.torcman.de/peterslrk/SPEEDY-BL_eng.html#Anker1…
Даже с диаграммами переключения фаз и сигналов положения.
vovic
Модератору:
Еще один пример, когда новички, заходящие на форум не подозревают о наличии главной страницы сайта. В месяц таких примеров несколько. Может, все же сделать в шапке указание на главную страницу более значимым?
