Доброго времени.
Теперь у меня есть всё,для полётов на электротяге.Осталось упаковать LI-PO ккумуляторы в термоусадку.Планирую в два слоя, одну трубку пустить вдоль пакета,а вторую поперёк.Вот только думаю,как потом следить за поведением аккумуляторов,например если они раздуются,или это будет заметно и через термоусадку,или следить не нужн?.И ещё, может нужно при упаковке учесть какие нибудь тонкости?
Второй вопрос про винт,у меня AXI 2212/26.используют ли на этих моторах винты для ДВС,или толко электро.Самолёт CAP 232.
Спасибо.
Вот как “одевают” аккумуляторы. В один слой. www.flymag.ru/index.php?cPath=29_47&osCsid=ce5b558…
На верхнем снимке, кроме силовых проводов,тонким проводом выведены на маленький разъем внутренние банки. Для контроля и балансировки.
Фотка мелкая, может кто лучше найдет
А как же охлаждение? Перегрева не боитесь?
Да я всего боюсь.
С электричками дела не имел.Аккумуляторы я взял 1500mA,написанно 10С.Двигатель берёт 12А в пике.Сегодня купил комплект деталей для балансира.На аккумуляторах проводов нет.Припаял силовые и для балансира,теперь думаю про термоусадку.Как я понимаю она предохранит от мелких повреждений.Мысли у меня такие,что аккумуляторы продаются в термоусадке поперёк,мне показалось ,что при этом охлаждение ухудшается,но по краям пакет не закрыт.Из каких соображений это сделано я не знаю,поэтому и спросил про два слоя,хотел закрыть батарею со всех сторон.Я понимаю что вопросы глупые,но так я надеюсь избежать ошибок.Как я понял, не во всяких руках LI-PO одинаково полезны.
Для улучшения вентиляции между банками прокладывают полоски двухстороннего скотча(по краям).
Я думаю, что закатывать в два слоя не имеет смысла, и даже плохо.
Вот www.efly.ru/battery/accu_lipol.php
Так-же для улучшения вентиляции прокладывают между банками две полосочки бальзы сечением 2х2мм. Продуманный акумуляторный отсек уменьшит вероятность повреждения липо. Видел липо, приклеенным плоской стороной к фанерке тако-го же размера с отверстиями для вениляции и опять-же двумя полосочками бальзы, чтоб воздух попадал. Такой-же “щит” был и спереди.
имхо чаще всего повреждается обшивка, на втором месте идёт деформация (сгибание).
Такой фанерный “гробик” может помочь…
Теперь я запутался.
Пакеты я брал собранные,и почему то щелей между ними нет,кое где можно увидить между банками капельки клея.Я хотел закрыть аккумуляторы со всех сторон дабы уменьшить вероятность повреждения при хранении и транспортировке.Конечно на самолёте будут другие методы защиты.А теперь получается что термоусадка не нужна вообще.
От пробоя оболочки острым предметом термоусадка не очень спасает, а охлаждение ухудшает.
Всё хорошо в меру 😃
Лучше для транспортировки и хранения придумать специальный футляр/коробок.
Спасибо за ответы,буду думать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e3047f03df9550077796c7d":{"_id":"3e3047f03df9550077796c7d","hid":1226,"name":"VG","nick":"VG","avatar_id":null,"css":""},"3e9040003df9550077796743":{"_id":"3e9040003df9550077796743","hid":1554,"name":"кузьмич","nick":"кузьмич","avatar_id":null,"css":""},"3fa272503df9550077795a19":{"_id":"3fa272503df9550077795a19","hid":2392,"name":"dron=","nick":"dron=","avatar_id":null,"css":""},"40fee6633df9550077794272":{"_id":"40fee6633df9550077794272","hid":4052,"name":"Mr_Alex","nick":"Mr_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"430c960c3df955007778f83b":{"_id":"430c960c3df955007778f83b","hid":8787,"name":"MUH","nick":"MUH","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"437de9439970730077017783","hid":31545,"title":"Ещё пара вопросов.","views_count":1964,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"437de94399707300770186fd","first_ts":"2005-11-18T14:46:27.000Z","first_user":"3e9040003df9550077796743","last_post":"437f9727997073007701870f","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-11-19T21:20:39.000Z","last_user":"3e9040003df9550077796743"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
