Решил вот собрать на зиму летающее крыло из потолочки.
Выбор пал на Вжика, как на наиболее простую конструкцию.
При сборке возникла пара вопросов.
Вопрос первый:
-какой угол V должен быть у крыла Вжика?
Вопрос второй:
-какой винт (размер/шаг) использовать совместно с 400 мотором без редуктора при АКБ 7Х1000 Ма/ч
NiMH?
Ну простота Вжика вопрос сомнительный да и при ударах часто отрывались лонжероны 😦
Положительное V получается автоматически при склейке половинок крыла
на спине. Правда на крыльях стараются сделать отрицательное (управляются получше - склеивать на ровной поверхности в нормальном положении) Я пробовал ставить винты 5.4х4.3 и GWS7035 особой разницы не успел заметить 😃 - разгрохал 😛 . ну а с АКБ 7Х1000 Ма/ч NiMH трудно сказать у меня стояли 7х600Ма/ч
( вес - 116г.) “Major” с этими аккумуляторами лучше летал с 5.4х4.3 а после их геройской гибели
пришлось купить 2S LiPo ( вес - 74г.) ну тут уж винт GWS7035 явно лучше.
Торо к примеру собирается не по нижней поверхности а по верхней, что определяет обратное V.
Правильно 😁
И крутится в воздухе просто замечательно 😃
Тоже интересует этот вопрос, и еще вес под эту комплектацию.
Если делать по принципу шаг влево шаг вправо - попытка побега - расстрел
то из 120г. можно выйти если перелить клея (ну тяжёлый он).
площадь крыла большая поэтому перегрузить будет проблематично.
Только для более тяжёлого придётся подобрать винт а может и присобачить редуктор 😃
И ещё одно замечание - скотчем заматывать обязательно!!!
если нет широкого сойдёт и 45мм. толщина не больше 0.05мм!!!
веса добавит немного а со скотчем хоть поживёт 😉
Можно увеличить площадь концевых шайб - хуже не будет.
И постарайтесь пожесче элевоны.
Лично мне он не понравился - летает как беременный таракан 😛
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"437c1c609970730077017901","hid":31474,"title":"Пара вопросов по Вжику...","views_count":2334,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"437c1c609970730077018a8f","first_ts":"2005-11-17T06:00:00.000Z","first_user":"437c16433df955007778e547","last_post":"437dc56e9970730077018a99","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-11-18T12:13:34.000Z","last_user":"42c29f6a3df9550077790423"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
