Корсар из потолочки
новости из жизни:
решил прикрутить более менее похожую на оригинал кабину, взамен непонятной фигни из потолочки.
Было как то так:
ПОтом волшебным образом случилось следующее:
Двуслойная приборная панель:
Что из всего этого получилось.
Каркас- пластик, фонарь- бутылка, болванов не делал, ничего нигде не осаживал, ленивый я ЖЖЖЖУУтко. часть фонаря сделана съемной для проведения работ, погрузки- разгрузки пилота и т.п.
Чуть не забыл обратите внимание на более копийный трехлопастной винт. летать конечно хорошо, и даже тяги больше, но двигатель с ним работает на пределе.
На фото, на винте видны серые потертости- последствия балансировки винта. По старой технологии лепишь на лопасть циакрин, потом по мере необходимости счищаешь его ножом. по новой технологии (последствия на фото) вместо ножа использую мелкую наждачную бумагу (да, да, хоть и не скажешь, но я знаю что это такое). лопасть получается более гладкой. на ЛТХ это вряд ли влияет сколь нибудь ощутимым образом, но на душе приятнее 😃
в кокпите установлена помимо панели приборов полу копия подушечки на задней стенке для ударов по ней головы пилота. Кресло с попыткой имитации потертостей краски до металла. Типа рукоятка управления.
в процессе изготовления возникла проблема- тяга на РВ идет прямо через спинку сиденья пилота. решать проблему пока не стал. забил. И так на хвосте с этой кабиной массы набрал, серву если и буду переносить назад, то только после облета с новой кабиной. Все за центровку переживаю, до переделки 26% была.
Фото кокпита нет, т.к. там полный ужоснах - не установлен пол кабины, панели управления справа и слева от кресла пилота. и т.д., и т.п.
Была изготовлена новая крышка отсека электроники- аккумулятора, с классной такой застежкой (предыдущая крышка фиксировалась на 1 саморез чем немного замедляла процесс замены АКБ) и меньшими зазорами:)
факир быль пьян- зазоры остались, пусть и в меньшем количестве:)
В планах докраска несущих плоскостей, в жизни выглядят нормально, а при фото с вспышкой- сами видите. Нанесение наконец-таки, расшивки, доделка кокпита, устранение-установка мелочей.
Праздники…
приблизительная копия як 50 (в принципе только форма фюзеляжа и заднего стабилизатора напоминает о легендарном ЯК 50) в процессе изготовления, в планах было запилить его за праздники. Получился самый кривой из мною изготовленных самолетов (геометрия не ахти какая), не особо качественный по отделке самолет, но что уж там, праздники… модель, изготовленная за 4 праздничных дня… про себя называю его “пьяный полтинник”, ибо трезвые руки создателя он узнал только на утро облета, и то не факт, я был не за рулем автомобиля, не сел бы таким 😃 Мало того что успел за праздники его еще и облетать, причем при облете его не расколотил, хоть и борт очень непривычный для меня, постоянная работа рулями (можно сказать пилотажка, хоть и не 3D, тяги маловато), но позволяет делать более интересные вещи в воздухе, буду набираться летного мастерства. 😃
Так вот…
Лесное озеро, Поехали порыбачить. Оч хотелось полетать. Как показала практика, в таких мероприятиях самое главное борт во время перевозки вне асфальтовых дорог сохранить…(полна машина людей и снаряжения)
Первое опубликованное видео с этим бортом…
Руки оператора хоть и прямые, но неопытные, плюс балалайка на которую снимали не позволяет особо качественное видео снимать.
Так ночевал в импровизированном ангаре рядом с палаткой:) Ангар представляющий из себя яму в сугробе, закрытую ветками, и застланную сверху пенками весьма неплохо себя зарекомендовал. дополнительно лучше обозначить вертикально воткнутыми палками по периметру, для обозначения габаритов.
Кстати самолет на место постоянной дислокации прибыл целым и готовым к дальнейшей эксплуатации. парочка небольших дефектов на плоскости не в счет- надо вовремя от искр от костра самолет прикрывать:)
Для себя сделал вывод- на природу самолеты можно брать, только если не боишься расколотить в процессе транспортировки, хранения… ну и конечно кто то не летает пьяным… кому что мне уже теперь все равно 😃
Сипатишно:)
А размах- вес. какая начинка?
Элероны не углядел каких размеров, интересно.
И еще вопрос с квадратным окном в капоте что нибудь планируете делать?
Кабину всегда можно поменять, тем более что выполнена на съемной детали.
Какую центровку выставили? Кажется что крышка электронного отсека назад смещена (под ней ведь акк стоять будет?). у меня аккумулятор перед передней кромкой крыла стоит, чтобы обеспечить центровку. тем более что у вас фюз из пеноплекса, соответственное еще тяжелее чем потолочный. как бы слишком задней центровки не случилось…
Как облет?
