Нехилое начало
justMAX
Уже на верное больше года читаю данный форум. И к практике уже переходил, и даже построил первый самолет. И только недавно заказал оборудование, а именно:
бк 11,1в 1кг тяги (продавец сказал что 15 ампер при макс. нагрузке),
регулятор на 30ампер
акку липо 1800amh
аппаратуру 4 канала от art-tech с сервами
Все оборудование весит грамм 260, самолет прим. - 150, а тяги аж килограмм. 😮
Ожидая доставку (а ждал я очень долго), я решил построить на потом мэднес из пенопласта размахом около метра, сделал фюз и частично крылья, отложил на потом. И вот сейчас у меня вопрос - надоли надоли мне продолжать мэжнесс под это оборудование или изменить масштаб, учитывая примерный вес 420гр и нагрузку около 25 гр/дм2
А также хочу спросить про свой первый. Он размахом 96см, постоянная хорда 21см, достаточно толстый плоско-вып. профиль (где-то под 15%), полное отсутствие V, и вес 400-420 гр, нагр ~20гр/дм2. Он летать будет? Учитывая мою девственность в этом деле, но самоуверенность, и большой налёт в симах и различных играх?
enakidos
justMAX:
Нагрузка на крыло очень маленькая, должен летать, если все остальное сделаете правильно.
justMAX
enakidos:
А что именно это означает, все правильно установить и сбалансировать? Или может посоветуете на всякий случай V сделать?
Prikupets:
А мотор как называется ? 😃
Мне обещали доставить мотор от art-tech с тягой 600г при 18А. Но недавно сообщили, что вместо него доставят этот, учитывая стоимость в 32-34 доллара ❗ , думаю, что это тоже китаец, но фирмы не сказали, если очень интересует позвоню и узнаю.
Sanya
justMAX:
При 18 А чет мало тяги… хорошие моторы под 1 кг. отдают при таком токе…
boroda_de
Sanya:
Под килограмм это сколько?
Маркировка мотора, винт?
Wasily
boroda_de:
Под килограмм это 1000гр. мотор к примеру AXI 2808/16 Gold
Кол-во элементов в батарее 6 - 8 NiCd-NiMH
2 Li-Poly
об. / V 1820 RMP/V
Макс. КПД 80%
Ток при макс. КПД 10 - 15 A (>75%)
Ток без нагрузки при 10 V 2 A
Макс. ток 25A / 60 сек.
Внутреннее сопротивление 75 mohm
Размеры 35x31 мм
Диаметр вала 4 мм
Вес с проводами 76 г.
Рекомендуемый вес модели 600 - 1300 г.
Рекомендуемый пропеллер (без редуктора) 6 cells 9,5"x5"
7 cells (2s Li-Poly) 8,5"x6"
8 cells 8"x5"
Python 100 - до килограмма
Python 200 - мотор подходит для моделей самолетов весом до 1500 г. Статическая тяга 1100 г. на 8 nicd с винтом GWS 10x8.
диаметр 37 mm
длина 48 mm
вес 92 g
диаметр вала 4 мм
ток на 7 nicd и GWS 8×4 - 9А при 7500 об/мин
ток на 7 nicd и APC 8×6 - 15А при 6600 об/мин
ток на 10 nicd и GWS 8×4 - 13,5А при 11600 об/мин
ток на 10 nicd и GWS 10×6 - 24А при 9500 об/мин
Max нагрузка при 15В - 200 Ватт (30A)
но самый самый это Hivolt 😃 (не примите за рекламу 😊 )
Sanya
boroda_de:
В предыдущем топике прозвучало название мотора(точнее производитель)… 😊
boroda_de
Повторюсь: Укажите мотор и винт, дающий 1000Гр. тяги при 18А от трёх ЛиПо. Вертолёты не предлагать.
Каток
Wasily:
2 Li-Poly
об. / V 1820 RMP/V
Как то не верится! Имею AXI 2808-24, и на 2 Lipo получается снять только 450-500гр тяги, с
винтом 10/4,7. При этом батареи сильно греются , что говорит -что работают на пределе.
Батареи I-Rate 3s1p 1500. Опять таки по данным производителя должны отдавать продолжительно 10С
и кратковременно 12С. Т. е. получается что движок при токе 15-18А дает тягу 450-500гр
Регулятор ММ 25. Так что не всему что написано можно верить ( особенно рекламе).
Однозначно кто-то врет! Померить ток нет возможности. Но думаю что завышают характеристики и те и другие! Так что советую от заявленных характеристик производителей отнимать процентов 25.
dron=
Каток, поставьте соответствующие аппетиту мотора аккумуляторы и все сразу на места встанет! У ирейтов током в 10С даже и не пахнет! А для акси 2808/24 побольше надо!
Присоединяюсь к вопросу boroda_de.
Вот у меня кило тяги было.От трех литиев. Ток 27-28 ампер в статике. Винт 9/6
Sanya
Вроде бы Хайвольт такую тягу дает… 10-витковый при 19А с винтом 10*3.8SF… если что то могу поискать где я нашел это! и у меня друг на таком летает! тяги дофига!!
boroda_de
justMAX:
Выглядит вполне летабельно, только стабилизатор на мой вкус маловат. Без поперечного V низкоплан будет совсем не комфортный, на ручке быстро устать можно и в результате “зарулиться”.
Успехов!
Извиняюсь за оффтоп в предыдущих постах: очень уж хотелось “хороший мотор” 😈
enakidos
boroda_de:
Смотрите таблицу AXI2808/24. Только не нужно формальничать. Три полимерки 960 грамм тяги при токе 18,9ампер на винте 10*6. Согласитесь, рядом.
______________.rar
boroda_de
Спасибо. Немного не совпадает с результатами : www.elektromodellflug.de/axi-typhoon.htm ну да ладно.
Кстати в этой таблице Dancer Pro (с наклейкой от Graupnera) на кило тяги просит у меня около 22А c 10x5.
sasha2
Для Борода:
Вам подойдет Kontronik Dancer Evolution с винтом 12*6 (не слоуфлай!)
enakidos
boroda_de:
Ну все равно не плохо я считаю. 😃
