Ил-2
спасибо
ну вот, дело пошло в гору: сделал воздушный канал и вклеиваю 3-ий шпангоут
метод сгибания фюза с помощю фена очень помогает!!!
подскажите б/к моторчик с тягой 400-500грамм
Motocalc
Dualsky XM300
AXI 22\08\хх
Pilotage 23\09\xx
спасибо!
А что если я сделаю шпангоуты из бальзы скреплю их двума рейками из сосны и обклею потолочкой
спасибо!
Плохо, бальза твёрже потолочки и даже не больших ударах будет врезаться в потолочку. 😦
Лучше тоды усё из бальзы ее тоже моно гнуть как потолочку тока вместо фена вода и правильно выбирать направление волокон. Размочил приложил на место плотненько скочем примотал подождал пока высохнет потом клеем нуные места промазал и усе .
А мочить в холодной воде, или кипятить? И скока нужно мочить?
Я тоже поддерживаю skazochnik_333 лучше или все из бальзы либо все из пены.
Mico, почитай статьи сначала. Ты очень торопишься, нет последовательности. Разберись, попробуй сначала изготавливать узлы какие - либо, тренироваться до того, как приступить к реальной машине.
Дима.
Размачивать лучше в воде в которой рукам не холодно и не горячо чтоб удобно было
Кипятить не вкоем случае. вскипятишь будет у тебя суп авиамоделиста из бальзы и несбывшихся надежд 😁
Ну это, как приседать на глаз. 😃
Кладёшь в воду и ждёшь пока намокнет так чтоб гнулось номано .
Время зависит от размеров детали и плотности бальзы и опыта.
а что если шпангоуты обшитые бальзой обклеить потолочкой?
Ты скажи зачем-обшил бальзой,нафиг еще и потолочкой? 😠 😠 😠 😃
😃 повысить неубиваемость…
Это да,но такое впечатление что чертежа нету 😃 ❓ 😈 😕
Ну повысить не убиваемость это не извесно, а вот весу грам эдак 100 точно добавишь, лучше вместо потолочки обклей плёнкой и прочность повысится и пачкаться меньше будет.
Это вы Miko скажите. Про повысить неубиваемость шутка была, я свое делаю хоть и не по чертежам, но чисто из потолочки.
Ну еще углепластика маленько (колено от удочки для хвостовой балки), и в кабинку реек.
А вообще интересно, чисто из потолочки без дерева можно сделать летаемый аппарат. Насколько я понял, кое-где все равно придется усилять конструкцию бальзой или фанерой.
Вот у меня хвостовая балка - углепластик. Двигатель стоит над крылом, винтом назад, значит хачешь-нехчешь, а придется сделать пару шпангоутов деревянных, чтоб жестко связать двигатель и балку? Или достаточно одной потолочки.
Ну еще углепластика маленько (колено от удочки для хвостовой балки), и в кабинку реек.А вообще интересно, чисто из потолочки без дерева можно сделать летаемый аппарат. Насколько я понял, кое-где все равно придется усилять конструкцию бальзой или фанерой.
На самом деле можно обойтись потололочкой и углём
У меня был такой тренер, единственная деталь из дерева та самая реечка к которой мотор прикручен усё остальное потолочка и угольный лонжерон в крыле.
Все! Делаю по рыбкину! 😃
Правильно 😃 ,но чем тебя Евгений Рыбкин обидел что ты его фамилию с маленькой буквы написал? 😁
Извиняюсь я ненорочно клава стоит на рабочем месте и писал быстро
Мико, трошки сожми фото ,трафик жрут.Но, слава Богу, увидели первые выкладки.Поздравляю!.
Покорение Ила, попытка номер два 😁
Первый мой Ил-2 оказался неудачным
1 слишком мало места из за чего все перегревалось
2 шариковый пенопласт оказался фиговым материалом
3 всякие косяки в конструкции 😃
Решил пока построить виртуальную модель (а сам тихо мечтаю, что добрый дядя нарежит мне мои фантазии на CNC 😒 ), а за одно под это дело поизучать Солидворкс. За три дня я родил ЭТО
Кабина, воздухозаборник и радиатор “отрезанны”, так как это отдельные части конструкции (но не это важно). Масштаб 1:12 (длинна 96.6см). Опасения вызывает место между крылом и кабиной, как видно толщина там 48мм, я понимаю, что когда будет прикрученно крыло, оно это все будет держать вместе, но как то сомнительно мне это место 😕
Пока есть идея, наряду со стрингерами выпилить из фанеры боковую прэкцию этого места (по сути нижний рисунок и является этой деталью) и вклеить на оси. Что скажут профи?
PS Кстати мой пеноИл переломился как раз под местом стрелка, так что вот…
