ПО-2
KATUAL
Нифига себе цены за “пердеж” 😃
Интересно, а можно ли что то такое реализовать на логике\операционных усилителях, без PIC-ов.
Помню в журнале Радио были схемы разных имитаторов звука. А?
Gura
Может это решит ваши проблеммы… вот более подробная информация 😜
flying_yogurt
Gura:
К моему сожалению,самостоятельно собрать подобную вещь я не готов.С уважением отношусь к знатокам данного вопроса,но к их числу я не принадлежу.Подобный аппарат должен не только записывать и воспроизводить звуковой документ,но и иметь возможность быть управляемым (передатчиком) тональностью записи.Да и еще подтягивать различные независимые части документа и микшировать их.Чтото похожее,как я понимаю,может имитировать низкие обороты двигателя с последующим переходом в высокие,а так же создавать эффект многомоторного звука. Если ктото из присутствующих может предложить готовый прибор собственной конструкции,я готов разговаривать о его цене.
skazochnik_333
Gura:
Народ затея с имитацией звука интересная тока чего то никто не задумался, а что енти самые электрические импульсы в клоебания воздуха преобразовывать будет, спаять схемку имитатора не проблема.
Почитав что тут написано провёл постенький эксперимент взял магнитофон с выходной мощьностью 6ват записал звук движка вышел на улицу включил на всю и отошол метров на 50, хм слышно еле еле 😦 попробовал рядом поставмить самолёт и что при половинной мощности магнитофона шум винта и движка заглушает магнитофон, 😃
На последок вес одного динамика 400 г 😈
ЗЫ
Мечтать не вредно тока перед попыткой воплотить свои мечты не плохо залесть в учебник Физики
flying_yogurt
Можно продумать вариант при котором динамический эффект создавал бы сам корпус модели.Кстати,существуют подобные разработки,при этом диффузор динамика делают из листа полистирола.Так,что любителям потолочки тут есть над чем подумать.Но всеже,где тот радиоинженер,который осчастливит нас и себя сделает немного богаче?Рынки мира ждут…!!!
Всеволод
Да не тот это динамик!!! Вам нато вроде тех, что в наушники пихают, высокоомный
ЗЫ: У меня есть 2 динама 2-х полосных по полкило каждый, но еще ни разу не проскакивала мысль ТАКОЕ влепить в самоль!!! Да, кстати, есть внешние динамики для I-pod Рублей 300 за 2 динама диаметром около 30мм и усилком, работающем от батареек. Говорят, что есть в Мвидео. На перемене такая штука через всю школу пробивает 😃 😃 😃 Если убрать батарейки и корпус, то оно почти ничего не весит.
27 days later
flying_yogurt
Здравствуйте,уважаемые коллеги!
На днях состоялись полеты.Из запланированных трех,все три прошли гладко.Во время одной из пробных рулежек по полосе машина неожиданно легко оторвалась от земли и поплыла в верх.Решил не сажать,хотя по планам намечались еще пару пробежек,но чего ужь тут поделаешь,раз рвется из рук,пусть летит!Трим почти не понадобился.Предусмотренных лимитов отклонения оказалось достаточно(минимум).И при набранной высоте в 30 метров я полностью отпустил управление.Машина шла ровно не нуждаясь в моем вмешательстве.Через минуту плавных виражей я повертел ее немного пожесче.Выяснилось,что машина прекрасно летает на 30% мощности двигателя,а на посадку ее просто нужно уговаривать.Возможно,играет роль недостаточность отрицательного угла атаки верхнего крыла,но тут уже ничего не поделаешь-надо просто привыкнуть.Второй и третий вылеты были более агрессивными-попробовал петли и бочки.Перевернутый полет вполне стабилен.Кстати,самодельный копийный винт вел себя абсолютно достойно.В целом машина меня полностью устраивает и задуманные функции выполняет отлично.Таким образом из разряда стендовых она плавно переходит в летающие,а это очень важно!
Вот фото до полетов:
Видео получилось не очень содержательным.Его снимали поочереди все кто был в это время на поле,и от неопытности снимали по большей мере свои ботинки и траву.А еще чаще посто все в верх ногами 😁.Вобщем клеил из ничего.
Фото после полетов:
Yago
Чуть -чуть не сбалансированный винт и жесткое крепление к фюзиляжа к мотору ,и вот вам звук почти как у двс а
Orel
Очень красивый полёт.Хорошо смонтировано-взлёт,полёт,посадка.Получил наслаждение.Посдравляю с первым вылетом.
flying_yogurt
Спасибо огомное всем за ваше внимание и оценку.
Gleb2
Самолет очень красивый-высший класс (говорил уже но повторю-не могу глаз оторвать).Полет тоже выдался хорошим 😃 😃
6 months later
Tornatos
Классно швейная машинка летает. Пимпец самолет.
biruk
flying_yogurt:
Следующая глава будет посвящена гофрам…
Вы обещали - мы ждем 😉
