аэрофотосьемка
открываю эту тему здесь - тк летаю (пока )на электричках.
туточки в прошедшие выходные - я на Торнаду ХХ поставил фотик Genuis g-shock D613
дешовенькая мыльница 3 с половинкой мегапиксёля - никакого оптического зума - масса в снаряге 82 грамма
итого моя торнада стала весить больше 700 грамм - почти под 800
у меня сразу возникли несколько неудобств - раньше торнада планировала просто замечательно (да затягиваю я ее хайвольтом 10- витковым с пропоп 9х5) а теперь летает как кирпич - те в планировании идет весьма заметное от оригинала
падение высоты…
летать стало несколько так сказать - некомфортно
фоткать - я пока не очень приспособился под данный девайс - и не всегда получается достаточно четкие картинки - часто прикольно зигзагообразные смазывание итд итп…
после моего любимого Олимпуса с хорошим оптическим зумом - но ручным вариантом (бо тяжол зараза для самика да и размеры совершенно другие)
фотки удручают - я конечно понимаю что я получу более подробные снимки - если спушусь пониже - но тогда чувствуется горизонтальная скорость ( торнада ХХ неумеет медлеено летать - профиль оч тонкий) а выше - нет той детализации 😦
плюс гребанный таймер - который заставляет минимум раз в минуту на кнопку жамкать - пустые фотки получаются - вечером выложу наиболее интересные с моей точки зрения снгимки
так вот - хочу узнать советы бывалых пилотов - кто какие приемы использует для стабилизации полета ( может имеет смысл оттримировать модель - чтоб без ручек по кругу ходила ? ) какие хитрости имеет по нацеливанию на обьект сьемки - и как высоко летаете при сьемке - а то и повыше хоца - но фотки уже не интересные - и модельку плохо видно - и опниже - попадаем в закрытую зону полета - могут мешать дереья итд итп - в общем жду Ваших советов и хитростей
вот одна из фоток
Снимал при помощи Mustek mini 3, для него на www.rc-cam.com есть схема управления затвором по сигналу с передатчика ,кроме того эта схема анализирует в каком состоянии находится камера и если она выключилась, то по команде с передатчика сначала включается, а потом с небольшой задержкой делет экспозицию. Качество посредственное, стоит на электричке ,винт обязательно складной - иначе мешает вибрация. Перед съемкой убираю газ и стараюсь лететь против ветра с минимальной скоростью-тогда иногда получаются неплохие снимки . Из 24 кадров полезный выход - два-три.
какой у Вас самик ? если торнадо - то я пробовал ставить складной винт - но при раскрутке - лопасти уходят вперед - пока их еше недостаточно удерживает центробежная сила - и бьют по крылу - на маркусе у меня стоит плавный газ - пока с этой опцией не эксперементировал - думаю не поможет
Я еше не полностью разобрался с настройками фотика ( какие режимы оптимальны) тк у этого фотика нет выхода на телек - а летаю я на даче где нет компа - и не могу соответственно оценить качество картинки
то что небольшой выход хороших фото - это я уже понял… единственно не понял - что интереснее снимать - знакомые места - а потом их рассматривать - или делать красивые фото - а это всеж несколько разные требования к настройкам
хочется еше конечно позаморачиваться с дополнительной оптикой - но боюсь овчинка не стоит выделки в домашних условиях - хотя если добавить к никакому 1-му оптическому зуму хотябы увеличение в полтора - 2 раза - я буду счастлив. В общем для экспериментов целое море идей 😃
