Всем привет!
Немного впечатлений о PIGI 3D
Вначале был установлен двигатель AXI 2212/34 ак-ры ELE 1250 Li-pol 3 банки
Винт APC 12X3,8SF тяга получилась чуть больше 650 г.
Вот все же поставил Pihton-100, заменил регулятор на пилотажевский 30A,
винт APC 11X3,8. Замерил ток 16A. Тяга возрасла на 20%-30% и вес модели с 651г до 675г
Попробовал полетать. Модель теперь стала поскоростней и бочки стали гораздо
лучше получаться. Время полета в среднем 10-12мин.Пробовал 11Х4,7 винт,разницы особо не заметил.
В целом модель мне теперь понравилась:
уверенный полет, не сваливается, может летать медленно, не требет много места для полетов и позволяет поучиться 3D.
В штопор свалить мне ее так и не удалось, при потере скорости просто парашютирует и садится на три точки. На винте висит, но не очень уверенно, может пока опыта мало или расходы надо увеличить. В целом отличная модель (мое мнение) для новичка самое то.
Для меня, как вторая модель после Tornado 11 самое то.
Проблема у меня возникла только одна: при резких перемещениях ручки управления элеронами подергивались машинки на руле направления и высоты. Сначала подумал, что помеха или приемник (Igva 5сн), кольца не помогли, только когда запитал управление от отдельного ак-ра стало все OK. ВЕС в пилотажевском регуляторе не работал у меня с 4 серво (HS-81) нормально. В итоге проблему решил установкой емкости 1000 Мкф по питанию приемника. В пиках происходит просадка 5V, а емкость как-никак сглаживает эти скачки. Отлетал после этого два ак-ра и никаких подергиваний модели не заметил.
Всем удачи и мягких посадок!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a5ce483df955007778dc88":{"_id":"43a5ce483df955007778dc88","hid":10796,"name":"Andrey-K","nick":"Andrey-K","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"44abbe6c9970730077fbefe4","hid":45213,"title":"Немного про pigi 3D","views_count":1108,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"44abbe6c9970730077fbf493","first_ts":"2006-07-05T13:28:12.000Z","first_user":"43a5ce483df955007778dc88","last_post":"44abbe6c9970730077fbf493","last_post_hid":1,"last_ts":"2006-07-05T13:28:12.000Z","last_user":"43a5ce483df955007778dc88"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
