Silverlit X-plane
Поздравляю с началом!!
Вот купили мне на день варенья вот такой самик Silverlit X-plane. Это моя первая авиамодель 😃 .
Собрали быстро, первый полёт был неудачным, плюхнулся в землю на полном газу. Второй полёт был
удачней: взлетел, летал по кругу и даже сбросил бомбочку. но через две недели у него треснуло
крепление к которому крепится винт, и винт стал слетать с крепления. 😦 теперь нельзя даже порулить
на земле. Винт улетает с оси.
Поэтому я хотел бы узнать какой винт сойдёт для этого самолётика?
И как сделать мотоустановку из СD-Rom-ного моторчика?
как отделить от оси корпуса двигателя ну эту… крутилку?
Может быть некоторые эз этих вопросов могут быть глупыми, потому что я ни-ни в авиамоделизме. 😦
Мотор от CD-ROM-бесколлекторный, к нему надо стало быть контроллер для бесколлекторного. Новый контроллер от родного приемника не заработает. Меняем приемник. Меняем приемник - меняем и передатчик. И покупаем и ставим сервомашинки 2 штуки. А к БК лучше и литий-полимерные аккумуляторы. Итого около 9000 руб у меня затрат вышло и от старого самолета без изменений остался только корпус 😃. Летал он конечно зверски и удары держал как железный.
Но оно, все эти новые потроха, оно тебе надо? Только если собираешься потом плавненько с Х-плейном закругляться и брать другую модель рассчитывая потроха в нее переставлять.
Если нет - бери обычный коллекторный моторчик подходящий по весу, оборотам, напряжению (300 рублей максимум), и винт где-нибудь 4х2.5 (меньше ста рублей пучок), 2-3 системы крепления винта на оси (пропсейв, стоит около 50 рублей, боюсь соврать).
С вопросами про мотор я не помогу, я сразу бесколлекторный поставил, но ты в форум обращайся спокойно, тут ребята в беде не оставят.
А если найдешь цанговый или еще какой пропсейв подходящий к оси мотора (там 2мм или даже чуть меньше диаметр, я не мерял точно) то и мотор покупать не надо. только винты и крепление.
Родной винт там чуть меньше 4х2.5 (4 дюйма размах, 2.5 дюйма шаг). 4х2.5 покупаешь и чуток-чуток подрезаешь лопасти.
Модельные магазины и опытные моделиств в ваших краях должны быть, Новосиб - не пырловка какая-нибудь 😃
Как-как? как все! Хватаешь пассатижами и аккуратно стягиваешь с оси, негромко матерясь.
Кстати, совсем совсем бюджетный вариант - это взять и заклеить то, что отвалилось в креплении винта циакрином. Китайский клей который за полсекунды пальцы клеит - пойдет.
Когда открываешь этот клей, или срезаешь кончик пипетки, НИКОГДА не направляй пипетку на себя, особенно в лицо и особенно в глаза. Из пипетки может конкретно брызнуть, и тогда проблемы обеспечены.
Клея старайся нанести по минимуму, чтоб не надышаться этой дряни и чтоб не внести конкретный дисбаланс. А неконкретный на пропеллере там с рождения есть.
Заклеишь - заряди батарею, уткни самолет носом в угол комнаты, отойди подальше и погоняй мотор на всех режимах. Погоняй пока полностью заряженная батарея не сядет. Если винт не улетел - есть шанс что и в полете не улетит. Но на всякий случай запускай всегда аккуратно, не стой в плоскости вращения винта или там, куда он может улететь.
smalltim -спасибо за совет. Значит будем менять движок. 280-подойдёт?Или нужен менее мощный? И можно ли после этого заменить аккумулятор без смены приёмника и всего остального? Если да, то какай li-pol или Ni-Mh?
И примерно куда их ставить?
280й-пойдет
Заменить аккумулятор-можно. А зачем?
Если что, аккумулятор новый ставить на то место где старый стоял. Вес старого - 58гр, так что с весом нового не переборщи.
X-Plane мой переделанный, кстати, нашелся. По такому случаю купил я ему новую липольку и вздумал первый раз в жизни полетать с камерой на борту.
Недоделанная камера валялась дома, а под рукой нашелся телефон SonyEricsson k750 одолженный безрассудным товарищем. Весит он граммов под 100 наверное,а весь самолет - слегка за 200, поэтому полет с 50-процентной перегрузкой обещал быть захватывающим. Плюс еще конкретные помехи от сразу двух магистралей ЛЭП по соседству, прямо на видео видно как аппаратик колбасит. Однако ж получилось!
Телефон примотан скотчем на брюхо, смотрит вниз и вперед градусов на 30 от вертикали. Видео повернуто на 90 градусов, как перевернуть обратно - знаю, но не знаю как в avi этот 3gp перетащить.
В конце,на посадке, самолет ровнехонько шел в метре от земли, пока от помехи не взбрыкнул движок и аппарат не клюнул носом. Конец видео пугающий, но неприятных последствий для самика и телефона не было 😃
Так, бассейны зафиксированы! Это главное. Порежь и отмонтируй минуты 2-3. На память - в самый раз.
