Мнения о X-ufo от Silverlit
rcvoyage.ru/news.html?uin=1798
по моему очень плохо триммируется
и гироскопа почти не чуствуешь
по-моему, все хорошо- и летает, и триммируется. единственно, не выравнивается за определенным углом, но падения без последствий, так что не страшно
Да летает оно нормально только надо опыта маленько и все. После вертолета можно одной рукой рулить Акк. только слабый минуты 2-3. Маловато. И гиро. не для пилотажа. В общем прикольная штука. Если еще шляпу пределать вообще чума будет. После виража гиро. не может стабилизироваться и оно падает.А ежели поставить электронный гир. то вот оно совершенство… 😃
Но за все надо платить 😠 А в общем штука не убиваемая рекомендую любителям вертолетов соосников с малым опытом пилотажа… 😜
Да!!! Запчасти на эту штуку хорошо стоят. И они там а мы здесь. Только под заказ .
Видел как она летает в вояже. Вещь!!!
Летает супер . Видели бы вы как в детском мире молодая продавщица рулила на этой штуке.
Первая попытка в ветрину засадила 😃 со второй под куполом иагазина повисла. Так и висела пока я ее не посадил на прилавок. 😃 Прикольная штука безспорно. Я на ней и бочку крутил только потом выровнить не просто но можно.В нее надо эл. гироскоп вкарячить вот тогда Н.Л.О получиться. Моторов ей хватает свечой в небо уходит. И LI-PO надо поставить ну и шляпу. 😜
Обращаю Ваше внимание на то, что этот агрегат гиростабилизирован только по крену и тангажу и отлично триммируется по этим каналам. По каналу курса никакого гироскопа нет и остановить вращение можно только ручкой управления. К этой особенности можно легко приспособиться после недолгой тренировки.
Посоветуйте конкретный цифр. гироскоп
По скольку в этой штуке все собрано на одной плате То переделка не простое занятие.
Потребуеться \1-приемник.\2-рег хода (4 шт).\3- гироскоп(2 шт.) И куда я стесняюсь спросить вы будете это запихивать при ее то весе ??? А ее потраха на выброс.Либо внедряться в ее электронику но хлопотно это.
добрый день
Идея четырёх роторного вертолёта заложеная
в этой игрушки мне очень нравится.
Нет люфтов в автомате перекоса по этому удержать её в одной точке легче.
Роторы защищены и по этому поломок при неудачных посадках меньше.
Проше и легче конструкция, выше грузоподёмность или время полёта.
Но электроника не куда не годится,
основная микросхема как в дешёвых музыкальных откратках,
прям на плате под эбоксидкой.
““Потребуеться \1-приемник.\2-рег хода (4 шт).\3- гироскоп(2 шт.)””
Если переделывать электронику, то необходимы микросхемы:
приёмника (mc3371),
микроконтроллера (atmega8535),
стабилизаторанапряжения (78L05D)
четырёх полевыхтранзисторов(irf7822)
+мелочь(R,C,L,…)
гироскоп лучше оставить механический (лучше держит направление),
(пьезо гироскопы воспринимают вращение, лазерные тяжелы и дороги)
конструкцию механического гироскопа изменить,
сделать подвес чтобы крутился на все 360 градусов+
добавить ось направления направления.
в дальнейшем
можно добавить бесколекторные двигатели, (чтобы увеличить ресурс и кпд)
и ультрозвуковые эхолокатороы (чтобы добавить функцию автопилота)
времени мало, на всё нехватает,
что будет получатся напишу.
Недолго мучилась старушка
В высоковольтных проводах 😦
Купил сыну X-UFOину, пролетала день, сдохла. Вскрытие (на гарантийный ремонт и не расчитываю) показало - отвалился вывод от резистора в 2 ома. Перепаял на советский, штучка залетала. С нулевым опытом и в небольшой комнате выше метра поднимать боязно. Через полчаса прикол - тарелка взбесилась и потеряла управление, после отлова и выключения питания все равно бешено крутится один винт, который вырубился только после отсоединения аккумулятора (а куда он денется). Снова вскрытие, на этот раз видим вспученную микросхему, рядом на такой же маркировка:
F
H328K
9926A
А теперь вопрос к знатокам - что это за зверь? По доступным справочникам идентифицировать не удалось, какой-то спаренный ключ, микросхем две на четыре движка. И ваще, че делать-то?
А нашел! (всем спасибо 😋 ). Оказалась, как и предполагал, простецкая штучка с двумя МОП-транзисторами - FDS9926A. Даташит тут www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS9926A.pdf - вдруг у кого еще сдохнет 😃 . Но в России никто не предлагает, будем заказывать. И вообще, разозлила меня тарелка, если так дело пойдет, выкину все китайские потроха и поставлю что-нибудь стоящее.
Значит мне повезло… Пока (!!!) всего один провод вместо припоя прикрепленный резиновым клеем и кембриком… Припаял - летает классно!.
Но надо сказать такого ужасного монтажа не видел лет десять… Такой был только у первых китайских магнитол…
В.Р.
Насчет заполучить мелкосхему FDS9926A - полный облом, можно заказать упаковку 250 штук с доставкой за 8-10 недель. Придется попробовать припаять дискретные транзисторы, по характеристикам подходят IRL2905, 2705, 3103, 3410 и другие достаточно мощные, чтобы сопротивление канала было на уровне 0,05 Ом. IRL2905 стоят 21 руб. штука.
Вот очень простая модификация X-UFO на пьезо гиро. Нужно 2 пьезо из Нинтендовских игр, 2 резистора и 2 кондера:
forum.xufo.net/bb/viewtopic.php?t=1307&start=0&pos…
Видео полета с пьезо:
babelfish.altavista.com/…/trurl_pagecontent?lp=de_…
поставил Липоли 3S1P 950 мАч.
летает абсолютно по-другому. динамика появилась, в управлении менее инерционная стала. время полета около 20 минут.
сборка весит 92 грамма против 84 грамм родных.
UPDATE:
только что с улицы. температура -7. 20 минут полета. дальше замерзли пальцы. напряжение на акках - 10.6В, т.е. еще можно было минут 5 выжать не напрягаясь.
что не понравилось:
гироскоп. угол отработки ну очень маленький. на глаз - при крене больше градусов 15 - его просто вырубает. буду искать нинтендовские пьезо.
триммирование вращения - но это так, мелочи.
не любит ветра. при порыве около 5 метров, один раз просто перевернуло в воздухе.
что понравилось:
практически полная неубиваемость. в снег нырял с головой. там же ресетил гироскоп и взлетал прямо из сугроба - никаких проблем, и смотрится красиво.
Класная штука ,а вот никто не пробавал ей сделать RESET ,не получается 😦
штука забавная, “летал” на такой летом, племянниу кто-то привез в подарок из за бугра.
Что расстраивает - тупой гиро. Чуть крен больше, или чуть резче ручку дернул - и понеслось…
Расматриваю ее, честно говоря, как игрушку, хотя племянник свято верит, что с нее можно пересеть на вертолет )))
Ну, т.к. пилот вертушки из меня никакой - не знаю, может это и так )))
Самое время для запусков - ночью, после хорошего застолья )))) Офигенно светиться, а если еще “по 300” и больше перед этим - просто завораживает ))))
Днем, с трезвой головы - эффект в 3 раза меньший… ))
Одни буржуи кругом 😦
Друзья может кто поделиться схемами для сборки подобного чуда из бесколлекториников ?
Бесколлекторники купить не проблема.
Аппаратура есть. (приемник передатчик 6 каналов)
Батарея борта есть.
Гира без стабилизации хвостовой балки есть (если нужна конечно)
Регуляторы хода есть.
Что ещё нужно добавить и как это все скрутить, чтоб полетело ?
Где обратные винты взять ?
Неужто немчура смастерила а мы не сможем ?
Друзья может кто поделиться схемами для сборки подобного чуда из бесколлекториников ?Бесколлекторники купить не проблема.
Батарея борта есть.
Что ещё нужно добавить и как это все скрутить, чтоб полетело ?Где обратные винты взять ?
www.yb2normal.com/tricopter.html
Нашел похожее
Вот сайт еще одного фаната www.smartflyer.de/e.html
Добрый вечер. Есть еще сайт с запчастями. www.xufo-shop.de/ Заказал оттуда 3D-гироскоп для x-ufo. Он уже на пути в россию. Правда цена на него как у самой игрушки, но зато стабильность на 5+. СОВЕТУЮ. Вот страница там видео полета с 3D-гироскопом выделено красным шрифтом…
www.xufo-shop.de/shop/article_17188126/X-3D-Kreisel-%2B-USB-Interface.html?shop_param=cid%3D107%26aid%3D17188126%26
Подарили – отдали эту самую X-UFO.
Практически не летает.
Гироскоп не работает, не раскручивается, оборван шлейф от платы до моторчика, запаял, стал крутится, но опять не работает. Нет реакции на наклон. Причина –тот же шлейф, заменил на МГТФ, появилась реакция на гироскоп по 2 плоскостям. Первые попытки взлететь – дикие кувырки и перевороты гироскоп в полном расколбасе. Причина “кетайский” пульт, контроль переменных резисторов на ручках осциллографом, показал, что они стерлись и требуют замены. Переставил плату от Х-UFOшного пульта в ламовский, (он не актуален, лама переделана и летает под управлением Мultiplex cockpit sx). Появилась возможность поднимать и немного управлять. Тарелка практически не тримируется по курсу, ее все время крутит, и плохо слушается по другим осям, унитазит, переворачивается, раскачивается как маятник, но если не мешать и не управлять – висит и крутится по оси. Штатный аккумулятор на 2-3 минуты полета практически дохлый.
Первым делом заменил аккумулятор на литиевый, стало хватать минут на 15.
Движки сильно не греются, появился запас по тяге, но иногда 1 - 2 перестают работать или самопроизвольно меняют обороты. Механический гироскоп не сбалансирован, низ ротора тяжелее, и является за одно датчиком горизонта. При превышении углов колбасит и переворачивает модель.
В итоге на стол хирурга. Разобрал полностью, до винтика. Коллекторы моторчиков в ужасном состоянии, намотаны волосы, грязь, почистил и помыл спиртом. Выводы очень короткие, едва достают до пайки, окислены. Сделал по человечески, движки ожили и перестали сбоить.
Припаял к плате вместо движков 4 лампочки, на среднем газу они весело волнообразно меняют яркость, как будто китайские программисты хотели придать живость поведению тарелки и злонамеренно ввели раскачку. В итоге с платы было снято все, кроме полевиков, стабилизатора питания и нескольких кондеров и принято решение делать свой контроллер. А для проверки идей, и понимания на первое время сделать его на основе готовых решений. Получилась эта блок – схема.
Итог: Курс держит железно! Унитаз отсутствует полностью! Удалось добиться средней управляемости по плоскостям и высоте.
Пульт Cockpit SX дает широкие возможности по микшированию тримированию и управлению. Плоховато даются маневры горизонтального полета, приходится бороться с раскачкой. Схема с большими возможностями по модернизации, думаю про установку акселерометров и/или дифференциальных манометров по 2 осям, чтобы победить раскачку.
А что за гироскопы такие “странные”? На входе импульсы - на выходе аналог…
