Выбор ARF 3D пилотажки под 2 метра размахом
Да нет, это так кажется по фото. Стоят ровно. Из руля высоты выходят точно вниз, а потом согласно своей конструкции загибаются вперед 😃 Да и при вклейке там сложно ошибиться. Посадочные места довольно четко их фиксируют. Складывается ощущение, что размер и форма этих кабанчиков должна была быть иной. Скорее всего они должны быть банально длиннее.
Поставьте качалку на 1.5’ и в нейтрали выставьте ее перпендикулярно плоскости стабилизатора. 2’ это перебор, там вся геометрия шарниров нарушилась.
Поставьте на пробу родную качалку от сервы меньшего размера и провертел все ещё раз
Хорошо, вечером попробую 1.5 дюйма. Хотя странно это. Они сами рекомендуют 2 дюйма.
На элеватор по мануалу 1,5 дюйма
“на себя” отклонения хорошие, как я привык, а “от себя” этого конструктивно не получается сделать… Это меня расстраивает и удивляет.
Ничего удивительного вообще нет. Это простая механика. На одном и том же вклееном кабанчике можно сделать одинаковые отклонения, а можно разные.
Да нет
Нет или да? 😵
максимальное отклонение на себя - 135%, от себя 50% - жесть
Повторяю: никто не мешает перестроить чтоб было на себя 50%, от себя 135%. Можно вообще алюминий - на себя и от себя по 100%
попробую 1.5 дюйма
Хоть 1". Сути не меняет.
этого конструктивно не получается сделать.
А место под серву поменять нельзя, вынести ее подальше. Качалку сервы уменьшить по максимуму, не меньше конечно чем кабанчик, можно доп отверстие в кабанчике пониже сделать, варианты есть.
Попробовал разные варианты, остановился на том, что использую качалку 1.5 дюйма (крайнее отверстие) и тягу креплю в кабанчик на второе отверстие, а не на крайнее. Стало вполне прилично на первый взгляд. Теперь опять погоды ждать 😃
Как то не красиво оно смотрится
Ну вы и наворотили колхоза. Подобрать нужно так, чтобы в нейтральном положении сервы, руль в нейтрали, далее максимальное отклонение сервы равно максимальному отклонению руля. Если следовать инструкции то все собирается как надо.
В прошлую пятницу собрал этот самоль, даже расцветка такая же. Собрал за 3 дня, не торопясь.
Сэтап простой, ничего лишнего:
мотор Xpwr 40сс
регуль контроник Jive 120 PRO, питание серв от бека регуля 7.5В
сервы SV-1270 tg 5 шт.
качалки savox металичские 1.5", на рудер secraft offset
провода JR
винт межлик 22/10 EL и фиала 22/10 Е
приемник VBAR NEO
батареи 2х 6S SAB 4800 60C
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
За выходные сделал 10 полетов, и в сильный ветер и в штиль.
Самоль зачетный! летает очень хорошо, доволен.
сегодня посмотрел графики всех этих полетов (напруги, токи, обороты, мощность и т.п.) все в норме.
Возьму еще Лазер в этом размере, если будет.
Мой тоже уже давно донастроен и летает. В штиль еще не приходилось, погода этим летом довольно специфическая. Это первая моя 2-х метровка, по повадкам очень сильно от 1.5 метра отличается. Привыкать и привыкать… 1.5 метра после 1.2 тоже сильно отличалась и казалось что вот она - масса и инерция. А оказалось что 2 метра настолько другая по повадкам, что все предыдущие от пенолетов до 1.5 метра можно условно в одну кучку свалить, а это явно другой зверь. Подозреваю, что 2.3 метра уже не должна так сильно отличаться.
Я тоже этим летом поднял двухметровый первый раз, согласен полностью. 60 дюймов и 74 совершенно по разному рулятся.
я наоборот летаю 50% на самолетах 2-2.3 м. и 50% на больших вертолетах 600-700 и только в этом сезоне собрал маленькую 48" PA Экстру 260, кстати оказался тоже очень хороший самолетик, с удовольствием на нем летаю.
Разница в управлении вертолетом и самолетом еще более заметна чем у самолетов разных размеров, но если их постоянно чередовать, то к этому довольно быстро можно привыкнуть.
Мне не удалось добиться максимально возможных расходов на элеваторе с качалками 1.5", пришлось поставить качалки secraft 1.75-2" тогда все получилось.
Уже 29 полетов, немного фоток.
Летает отлично, без проблем делает петлю на ноже.
Там действительно с рулем высоты неоднозначная картинка выходит. Но у меня в итоге вышло сделать с 1.5 весьма приличные расходы. По крайней мере меня пока устраивает. Но я на этой дуре летаю пока гораздо аккуратнее и спокойнене, чем на всех остальных своих 😃
на 1.5 у меня получилось ±48 гр., c качалками 2" получились макс. расходы ± 62 гр.
Прослабла резьба М3 болтов крепления стойки шасси, буду менять.
…google.com/…/AF1QipP7Z1f5fUNhTFkQswA970V1W4aMZsYa…
Поменял стоковые болты на М4
extremeflightrc.com/78-Extra-300-RedWhiteBlack-ELE…
Друзья, а кто-нибудь летает на таком самолете с 8ми или 10ти баночным сетапом?
Раньше часто ставили 8ми баночный сетап. А так, что 10 что 12 особой разницы нет. 12 банок можно 3600mah, 10 банок 4000mah. Только мотор под 10 банок 220кв, а под 12 соответственно около 200кв.
Из 10 или 12, последний более предпочтителен по ассортименту аков, собственно как и 8. Исходя из этого выбирать из 8 или 12. По току предпочтительней 12, но сложнее подобрать БЕК.
У нас подобная Экстра летала на 12 банках, OPTO регуляторе и питанием борта от 2S LiPo.
Этот самолет будет прекрасно летать на 8 и 10 банках, главное чтобы kv мотора соответствовал.
Кстати под 12s мотор можно ставить спокойно Xpwr 35cc
Всем обладателям EXTREMEFLIGHT-RC EXTRA 300 78 привет! Подскажите пожалуйста какой диаметр кока идет под данную модель?
