Прикупил я тут вот этот аппарат как лузер. После недолгих мучений с сборкой взлетел на штатном двигателе GWS-350C на винте EP-9070. Взлетный вес составил 570 грамм. Полет продолжался 20 сек, за это время успел улететь на метров 100. Далее свечка с поворотом и завалил я его на бок. Первое что сделал? это газ на ноль убрал. Далее пошел искать, с чем возник вопрос о сирены для поиска из детской игрушки (там есть простые пищалки) хочу подключить ее на 5 канал. В результате падения выломано крыло, сломан винт и повело двигатель. Вопрос как восстановить выкос двигателя на пенопластовой модели, и стоит ли усилить крепление крыла скотчем?(модель обтянута скотчем).
Фоток в полете нет, есть только “процесс” .😃
Если нос совсем разбит, проще отрезать смятую-разбитую часть, приклеить кусок подходящего пенопласта и обработать его по форме желаемого внешнего контура. Просверлить дырочку под рейку, на которой крепился двигатель, и вклеить эту рейку - или вновь изготовленную - на эпоксидке. Выкос определяется наклоном этого отверстия. Если не очень нос измочален и удалось собрать почти все кусочки, можно просто собрать как было на эпоксидке или Титане (только он сохнет дольше). Успехов! 😊
Капот не измочален. Был погнут вал и увело немного двигатель. После детального осмотра чувствуется свободный ход брусочка. Хотелось бы его закрепить в том положении как должно быть.
В общем сенькс. Думаю, что придется усилить крепление этого брусочка перпендикулярной пластинкой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4356a0fa3df955007778eb9b":{"_id":"4356a0fa3df955007778eb9b","hid":9697,"name":"xelix","nick":"xelix","avatar_id":null,"css":""},"44714dac3df955007778af08":{"_id":"44714dac3df955007778af08","hid":14254,"name":"Skyter","nick":"Skyter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"44f417c99970730077fae1eb","hid":48318,"title":"Ну вот и я взлетел.","views_count":1517,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"44f417c99970730077fae737","first_ts":"2006-08-29T10:32:41.000Z","first_user":"44714dac3df955007778af08","last_post":"44f52d779970730077fae73b","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-08-30T06:17:27.000Z","last_user":"44714dac3df955007778af08"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
