Всем добрый день! Не сталкивался с таким вопросом, а пришлось. Есть в наличие кордовые модели под ДВС объемом 1,5 - 2,5 куб. см… Есть желание попробовать установить на них коллекторные (Типа SPEED 400, 600) моторы (в дальнейшем возможна установка безколлекторных электромоторов). Может кто пробовал - объясните как их сопоставить по мощности, чтоб подобрать мотор и использовать кордовые с электротягой. Пока пробовал на корде только маленькие пенолеты с моторами от электрозамков автомобилей. Буду признателен за помощь! Спасибо!
Если тупо по массе (мотор + батарея) подбирать замену будете - не ошибётесь.
И коллекторные смысла нет: ведь они нынче не дешевле, чем китайские БК-шники вместе с регуляторами. Кроме случая, если они валяются в ящике стола.
Более точные данные можно из калькуляторов силовых установок получить. Но на вскидку, 400-ый с редуктром и винтом 9*5 должен быть примерно сравним с 1,5 кубовым ДВС.
паспортная мощность КМД-2,5 = мощность электромотора * кпд мотора * кпд винта. 290Вт = N * 0,75 * 0,75.
мощность электромотора = 515вт, при напряжении 12в потребляемый ток должен быть не меньше 43А…
Если мощность КМД на валу замерена (механическая мощность), то с какого перепугу мы для электромотора на КПД винта умножаем, раз винт и для ДВС не учтён?
Да и в жизни - КМД таскает радиомодели (да, в разные времена их прикручивали к Р\У) размахом 1,1-1,2 метра и весом около кило. Примерно как электромотор на 350 Вт (ток 30 Ампер) и выглядело именно так.
Правда я не совсем понимаю, какое отношение КМД имеет к F-2-D? Кроме того, что в регламент вписывается формально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"530356ac3df955007772c134":{"_id":"530356ac3df955007772c134","hid":196059,"name":"aon2008","nick":"aon2008","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"592fad9d3df9550077d2bd9b","hid":497943,"title":"По замене ДВС на электро","views_count":1959,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"592fad9d3df9550077d2c9ca","first_ts":"2017-06-01T06:01:01.000Z","first_user":"530356ac3df955007772c134","last_post":"59409e4d3df9550077d2c9d0","last_post_hid":4,"last_ts":"2017-06-14T02:24:13.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
