Посоветуйте самолет
AleksG
skazochnik_333:
А фото того чего получается можете выложить, а то подрежь эту штучку и вот эту, а вы будете думать совсем поро другие места в самолёте.
Моя такая ещё весной разобралась до состояния мелкого ремонта (это когда ни одной крупной детали)
Да пока собсвенно ничего еще и не получилось…
skazochnik_333
AleksG:
На сикока я понял из фотки акку не хватат совсем малость, ежели в задней части сделать углубление под акку думаю ничего срашного не будет снизу под акку можно приклеить пластину с липучкой и на акку ответную часть липучки, чтоб у аккумулятора даже мысли небыло о прогулке внутри самолёта.
Тока перед тем как чего либо резать нуно прикинуть центровку стоб она на зад не сползла.
AleksG
Сегодня был первый полет цесны. Не мой день.
Поехал пускать на только обнаруженной поляне возле парка. Значит поляна с одной стороны лес, с другой пруд, с третьей кусты с четвертой дорога. Но метров 100-130 свободного пространства есть.
Трава, с шасси не взлететь, бросил с руки. Ошибся с винтом. Самолет натужно ревя несется над самой землей, потом всетаки удается немного набрать скорость и сразу резко пошел вверх. Выровнять не хватило управляемости и способностей. В общем уронил я его. Вроде довольно мягко, но фюзеляшб в районе крепления крыла раскололся и переднее шасси умерло. Вот так крепкий самолет! Ладно, склеили.
Снимаю совсем шасси, ставлю побольше винт и передаю пульт своему товарищу, у которого за плечами не один десяток самолетов. Бросаем. Самолет порезвее набирает скорость, пора бы поворачивать, но действия крошечных элеронов (вид которых вызывал у меня большие сомнеия с самого начала) не хватает для поворота против ветра. Товарищь, дабы не потерять самолет, сажает его на кусты растущие с одной стороны поляны. Самолет застревает на верхушке. Высота кустов метра 2 и мы идем за ним, пережевая только не потерялся ли винт. Поляна воле кустов делает небольшое возвышение, взойдя на которое мы раскрыли рты. За ним почти вертикальный обрыв в глубокий овраг. Наш “куст” на котором сидит самолет- дерево метров 12. В течении часа мы пытались трясти дерево, в итоге пришлось ехать за пилой.
Короче- с родными элеронами эта штука не летает. Надо их менять.
skazochnik_333
AleksG:
Дааааааа попадос 😦
Честно говоря у меня были обе такие цесны и не с одной таких проблем небыло, чегото тут не так .
Вообще лучше всех летает та что с одной машинкой
AleksG:
Странно с вашим мотором ентот самолёт должен плевать на ветер до 4м\с
У вас акк какой 3 банки или 2, ежели 2 то усё правильно с 2я не летает
AleksG
Аккумулятор 3-х баночный, но возможно проблема была в креплении винта. Он у меня крепится на резинке и на Торо в “толкающем” варианте все было нормально, а в “тянущем” винт… забыл как это назвал мой товарищь, но в общем резонировал, теряя а КПД. наверно лучше перейти на жесткое крепление.
А элероны, чтоб не мелочится я увеличил в 3,5 раза. Вышло немного уродливо, но очень интересно как полетит.
skazochnik_333
AleksG:
Да проблем может быть много хотя странно у меня обе цесны летали и не плохо но лучше всех летала та что содной машинкой она летит даже в штатном варианте
ЗЫ
Интересно как она полетит после переделки, судя по тому что вы написали у неё просто не хватает тяги она срштатным мотором летит также, а свот этим бк www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5660/?man… летала прекрасно.
