Подскажите, как правильно подобрать винт, аккум, к модели?
Тут пришла информация, что как то настраивают при помощи какого то прибора и настройка получается более точная и заметен положительный результат. Человек после настроек летает 10 мин на литиевом акум 2банки в 100 м/а, а у нас 13 мин на 3 банках в 1700. Модели близки по весу и типу.
не могёт такого быть
А как “прибор” называется? 😃
Скорее всего опечатка и коллега летает 10 мин. с батареей 1000мач. Очень может быть: летает он с другим винтом, медленнее и кпд больше.
Мотокальком или drive calculator не пробовали воспользоваться?
вы правы - 1000 мач
а вот как прибор называется , я и не знаю. это я и хотел узнать. видел его мельком…типа амперметра с клещами, но вроде говорили, что еще что то умеет…
а мотокальком у меня не получается воспользоваться…
Моделька Extra 300 EP? Двигатель AXI 2212/20 GOLD. Хотелось бы что бы нормально крутила пилотажный комплекс хотя бы 10 -13 мин. Вот и не знаю, какой винт и аккум поставить…
На форуме говорят, что ставят винт 9х5… но матокальк не выдает результатов для этой модели с моим моторм…даже для расчета 3 мин полета… скорее всего я что то не так делаю,если кто знает - помогите пожалуйста. Интересно, возможно ли нормально "пилотажить " на двух банках лития?
С этим мотором и винтом (константы от АРС) мотокалк дает 615 гр тяги и 13А тока. 3 банки на 1800 мАч - около 9 минут полета на полном газу, значит, в “смешанном” режиме будет больше. Осталось прикинуть, проходит ли тяговооруженность для пилотажа. 2 банки - 356 гр тяги, не густо.
Есть такие приборы: Hyperion Emeter и мечта продвинутого электролётчика: UniTest2
Меряют ток, напругу, с внешним датчиком обороты, температуру…
С введённым коэффициентом пропеллера вычисляют КПД!
С двумя банками нужен больший винт (у большего винта больше КПД)…
“Нормально” пилотажить с двумя банками не получится
не могу я с мотокальком разобраться…блин…
подскажите, что по расчетам выходит, какой винт и аккум нужно ставить на Extrу. мотор AXI 2212-20,регулятор маркус20
8x5-8x6 с тремя банками. Ток при этом 10-13А. имхо экономичный вариант. Или 9х6, он повеселее, но кпд слегка меньше будет. Батарея должна этот ток держать.
я бы 9х5 поставил жвс прямоугольный оранжевый . Самый нормальный вариант для этого моторчика
и этого самолета. Ежели пилотажить. С 8х6 от граупнера меньше тяги но выше скорость. А что до времени так это 😃 У Вас ручка газа или тумблер ???
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41f147403df95500777926d2":{"_id":"41f147403df95500777926d2","hid":5761,"name":"SergeyFM","nick":"SergeyFM","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"451a9a4b9970730077fa47d2","hid":50116,"title":"Настройка силовой установки","views_count":1862,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"451a9a4b9970730077fa4d23","first_ts":"2006-09-27T15:35:39.000Z","first_user":"41f147403df95500777926d2","last_post":"451bb27e9970730077fa4d33","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-09-28T11:31:10.000Z","last_user":"3db1b92f3df9550077797358"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
