Модель истребителя WW-1 по чертежам из журнала МК.
Материал-сосна -липа- бальза
сборка фююзеляжа
Нижнее и верхнее крылья
Стойки переднего шасси и задний костыль с амортизирующей вставкой из резины от вьетнамского тапка.
Пулемет Виккерс и диски колес.
Покрышки будут изготавливаться из “тапочной” резины
Фюзеляж
Здорово! Очень хорошая модель! Обтягивать, надеюсь не пленкой будете?
Обтяжка – полиэстер на эмалите. Хотя наверное пленкой под ткань было бы лучше и легче-но больно она дорогая нынче.
Вот это правильно!
Макет двигателя “РОН”. Не стал я выискивать какие модификации правильнее и использовал то что есть на чертежах.
Цилиндры- из бальзового круглого бруска купленного в магазине Леонардо. Картер - фанера 1мм. С клапанными механизмами заморачиваться не стал -их все равно почти не видно.
Всё просто великолепно, кроме кабанчика и тяги руля высоты. Тросами надо, тросами!
Потому и в этом разделе а не копиях и полукопиях --что не тросами и где-то еще не то.
Буратино для изготовления капота и сам капот из 5л бутылки.
После покраски (авто-эмаль серебристый металлик) обтяжка заметно провисла-придется еще феном подтягивать.
Красные звезды поверх царских кокард пока решил не наклеивать.
Красота! Винтик бы еще деревянный ему!
Да деревянный винт есть --буду его пробовать 12х6 под 2 банки. И размер винта получится копийным.
А этот 10х6 под 3 банки–тяга получается избыточная.
Ну вот… Осталось сделать растяжки и выставить углы установки крыльев. А муза зараза сбежала и присела где-то рядом с ДВС самолетом и там ждет летной погоды.
Подскажите, как разместили аккамулятор ?
Акк. вставляется снизу вертикально сразу за 1 шпангоутом и будет закрыт(я надеюсь) крышкой на защелке.
Центровка с акк. 2S 1000 получается где-то 30% от передней кромки верхнего крыла.
Взлетный вес с акк. 2S (50гр.) —830 гр.
Очень сильно заставил себя и довел модель до готовности к первому вылету.
Элеронов оказалось категорически мало . Надо наверное механически увеличить расходы.
Ось колес из 3 мм. угольного прутка оказалась слабой несмотря на резиновую амортизацию. Надо делать из проволоки.
При попытке повернуть элеронами просто накреняется и пытается нырнуть вниз. На руль поворота реагирует очень резко.
Вот первый взлет.
Спасибо за прекрасную модель, Павел!
Не напомните N° МК, где публиковали эту разработку?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429cb1603df9550077790abc":{"_id":"429cb1603df9550077790abc","hid":7537,"name":"авсенев","nick":"авсенев","avatar_id":null,"css":""},"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"48a479e43df9550077778413":{"_id":"48a479e43df9550077778413","hid":37431,"name":"alex_78","nick":"alex_78","avatar_id":null,"css":""},"502cf5c83df9550077740f29":{"_id":"502cf5c83df9550077740f29","hid":123853,"name":"Horizont","nick":"Horizont","avatar_id":null,"css":""},"51c38b893df9550077735530":{"_id":"51c38b893df9550077735530","hid":159704,"name":"a_centaurus","nick":"a_centaurus","avatar_id":null,"css":""},"568f87493df955007771576e":{"_id":"568f87493df955007771576e","hid":243473,"name":"Petr_A","nick":"Petr_A","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"59f301ce3df9550077cef757","hid":509454,"title":"Nieuport 24 bis м-1;8 полукопия","views_count":4313,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"59f301ce3df9550077cefbf8","first_ts":"2017-10-27T09:52:14.000Z","first_user":"568f87493df955007771576e","last_post":"5b4606563df9550077cefc1c","last_post_hid":19,"last_ts":"2018-07-11T13:29:58.000Z","last_user":"51c38b893df9550077735530"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
