где взять различные NiMh аккумуляторы?
aland
Шифт:
а как понять какой из боковых контактов к которым провода от разъема паять плюс а какой минус ?
На них написано
Шифт:
а какой ток такие сборки отдают как те что у вас на фотках?
АА? Понятия не имею. Никогда об этом не задумывался. Используются в передатчике.
А если те, которые на заднем плане, то в-среднем 30-40 А
Lupus_Sapiens
Ёлки зелёные, товарищ Шифт 😃)))))))))!
Ну вы бы хоть взяли любой фонарик и посмотрели, как в него пальчиковые батарейки вставлены 😃. Там ведь тоже задача поставить их последовательно и получить сумму напряжений 😃.
Я угробил один из тех акков 8-баночных, про которые писал в начале этого поста - банка гикнулась одна. Пришлось акк раскурочить, всё распаять и спаять по-новой в 7-баночный. Пашет как часы 😁 .
Напрягите пространственное воображение: у вас долна быть цепочка из ваших батареек, так, чтоб каждая смотрела в задницу предыдущей 😃. Нос каждой банки спаян с задницей последующей 😃. А теперь просто сложите эту цепочку пополам, к примеру, для компактности 😃.
P.S. Шифт, у вас тестер есть?? Любой, даже простенький тестер, позволит вам мерять напряжение, замерять отдаваемый ток, определять, где у банки плюс, а где минус, и т.д. Цена вопроса - неск. сотен рублей максимум. Только инструкцию внимательно к нему читайте перед использованием 😃
Orel
Специально для темы замерял отдаваемый ток 9-ти баночной батареей металгидридов,он составил величину в 6,44 Ампера. Высота банки у этих акков 28мм.Вес батареи 135 гр,разделите пополам ,вот вам 4 банки весом 60 гр ,т.е возмите от такой батареи всего 4 банки(я вам уже пережовываю) ,и как говорится -и будет вам ЩАСТЬЕ. Ёмкость 650мач останется,а с отдаваемыми амперами ,подскажут спецы.Кстати сколько отдадут 4 банки таких акков ампер?Думать не охота.Легче взять и замерять тестером.Если даже половину,то уже 3 А.
Шифт
aland:
На них написано
а те которые на заднем плане они сколько весят-стоят? и где взять бы мне такие?
aland
Шифт:
Весят они достаточно много - 62 грамма каждая банка. По ценам примерно так: неселекция GP3300 стоили около 150 рублей за банку, GP4300 сейчас должны стоить около 300 рублей. Цены в Москве. В инет магазинах можно взять дешевле.
rrteam
aland:
Только брать их не надо … по ряду причин… 😊
Шифт
так а теперь у меня вот такой вопрос сформулировался - а можно гдето в москве купить поштучно силовые кадмий/металгидрид элементы? а то липо есть поэлементно а никель чето я не видел ни разу. И еще такой вопрос - еслиу меня есть аккумулятор от DVi камеры Sony на котором написано Li-ion 7.2в 600мач можно его както в дело пустить? он такой маленький по размеру! просто одна пластинка очень тонка, такое ощущения что это одна единая банка. Только вот с разъемом у него беда - четрые контакта какихто, на крайних написано + и - а на средний написано C и D что бы это значило??
Lupus_Sapiens
Шифт:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_50/
lexa777
Позвольте немного оффтоповый вопрос, ради которого лень заводить соотв. тему…
Собственно вопрос к обладателям аппаратуры Sanwa VG6000 - RD8000.
Там аккумулятор как спаян родной? Как на картинке?
Тоесть в 2х2х2 элемента сборку? А каке там элементы стоят??
(Просто хочу в тренировочно-яхтенную аппарату Термик новое питание купить, и прицеливаюсь к покупке Санвы через некоторое время)
Покупать думаю обычные Sanyo AA 2300 в Пилотаже…
PS Просто спаять и скотчем/клеем зафиксировать - достаточно для установки в Санву?? Или там какие-то крепления еще?
Шифт
Lupus_Sapiens:
так я эту ссылку уже не раз перелопачивал но насколько я понимаю там продаются уже готовые сборки и отдельные аккумуляторы которые не являются силовыми, тоесть они не отдают большой ток и заряжат их надо мизерным током. А я спрашивал про отдельные элементы которые можно использовать (если спаять из них сборку ну или если найти моторчик которому хватает 1.2 вольт, какойнить комнатный микролет) для питания электромотора на авиамодели
Lupus_Sapiens
Аккумулятор из моей VG6000. И хрен его знает, из чего он там спаян… не курочить же 😁
SAN
Дык всё ж видно:
8 штук никель-кадмиевх акк. по 700мАч,
соединённых последовательно.
Типоразмер - 316 или по “ихней” классификации - АА.
Потребляемый передатчиком ток около 200мА - справится любой бытовой акк.
lexa777
Спасибо! 😃 Я думал что черное - это пластик, а оказалось, что это резинка… Тогда проблем никаких кроме того, что придется встык как-то соединить.
PS А на нем разъем как у рульмашинки? (В Термике то акк припаян к проводке…)
SAN
Конструктивно - да.
Но не перепутайте полярность.
Делайте как у родного.
Помнится у Санвы разводка этого разъёма отлична от других передатчиков
