Нужен совет по петлям
Посоветуйте пожалуйста, какие петли для элеронов и рулей высоты лучше использовать. Плоские пластиковые или штыревые Петли фото Учитывая, что крыло цельное пенопластовое
и как лучше их закрепить.
Посоветуйте пожалуйста, какие петли для элеронов и рулей высоты лучше использовать. Плоские пластиковые или штыревые Петли фото Учитывая, что крыло цельное пенопластовое и как лучше их закрепить.
Можно увидеть фотку крыла так судить сложно
или хотябы схематический рисунок.
Где проходит ось поворота элерона
Это два из возможных вариантов
Я сделал по второму варианту. При том, что у меня машина из картона. 😃))
Дима.
Дима.
К несчастью вы выбрали самый сложный из массы возможных.В этом случае вам придется подобрать штыревые самоустанавливающиеся шарниры.Но самое неприятное,то что их надо заглубить в элерон точно до соответствия оси вращения шарнира и элерона.Совпадение обязательно.При этом противоположная часть штыря будет на половину выходить из задней кромки крыла.Во избежании эластичного прогибания,штыри придется укладывать в металлические трубки.Кромки в любом случае надо усилить бальзой.Второй вариант заключается в следующем.Вы закладываете в элерон угольный стержень на глубину строго соответсвующую оси вращения элерона.В самом элероне делаются поперечные пропилы для вставки и свободного вращения шапниров.Сами шарниры делаются из листового материалла(фанера,пластик).По сути это пластинки с дырочками.Получается весьма копийно,но на порядок сложнее технологии врезных петель,или флексов.
Удачных конструктивных решений!!! 😃
F.Y.
Я закончу машину и сделаю блог. Тогда посмотрите. Материал наложил мощный отпечаток на технологию постройки, размеры большие для электрички (1400 мм. размаха), поэтому старался сделать так, чтобы элероны вписались с наименьшими зазорами. Петли делались на стержнях от гелевых ручек, сами петли - по конструкции, как дверные, щели закрыты профилями. Без фоток сложно объяснить.
Дима.
Ось еще нигде не проходит, так как это будет зависить от конструкции крепления элерона, но скорее всего вот так:
Кстати, если элерон врезан в крыло, то его можно крепить за торцы. Останется правильно спрофилировать заднюю кромку крыла в месте выреза под элерон.
Дима.
Дима.
Я такой вопрос задавал на форуме eflyая - крепление элерона за торцы, так меня там обсмаркали и ничего вразумительного так и не ответили.
А если пластиковые штыревые петли прямо вклеить в пенопласт? Я пробовал вклеивать плоскую петлю. Прорезал паз в пенопласте и вставил один конец конец петли в прорезь на клей Поксипол - еле, еле потом выдрал.
А можно ваши картинки сюда нормально прилепить?
Можно и за торцы,но промежуточные всетаки необходимы,иначе будет прогиб.Это опробовано.
Можно ещё через вес элерон ось протянуть тока это сделать промежуточные петельки проще,
а вообще зависит от размеров элерона.
Угу, пытался, не один раз, толька так и не понял через чего вы сюда картинки лепите, приходится через одно место 😵
У меня крепятся за торцы закрылки (350 мм) и элероны (250 мм.).
Конструкция - профилированная коробка из картона. Элерон с закругленным носиком по радиусу поворота, закрылок иммет крльевой профиль.
Дима.
Оч просто картинка должна быть на вашем компе, а не в инете и есть така кнопочка с надписью Choose
Ежели её нажать то появится окошко в котором нуно найтить файл той самой картнки и выделить после нажать кнопку открыть, окошко закроется и теперь жмём кнопку с надписью добавить файл немного (зависит от размеров файла) подождать пока он закачается и далее усё как с обычным постом.
Упс… Спасибо, понял, просто на нее и внимания не обращал, привык, что на других форумах картинки только через URL можно давать.
Так какие петли лучше ставить плоские или штыревые?
Я бы вклеил трубки и в них штырьевые петли вставил.
Дима.
Если сможешь, как на втором рисунке - самый правильный. Зазоры минимальны. Правильная аэродинакика и внешний вид.
Дима.
