В нем много непонятного мне (пока). Вопрос о настройке под родной пропеллер в опции Drive.
Хочется чтобы не только тяга совпадала (она я понимаю есть прямая функция диаметра пропеллера), но вот шаг пропеллера? Thrust/weight relation - здесь все понятно, это тяга к весу самолета. Prop moment at maximum throttle
A propeller turning right produces a momentum, that tries to turn the model left along the longitudinal axis which has a negative effect on the directed stability of the aircraft. - тут вроде тоже понятно, можно подобрать только экспериментально.
А вот Speed relevant thrust reduction
The thrust facility of a propeller is reduced at higher speeds. This value has an effect on the top speed of your model. If the value is high, the trust reduction is high and the top speed is reduced.
Перевести могу, а вот понять… толи про коэффициент редукции талдычат, толи про шаг пропеллера 😵
Помогите знатоки!
PS в той ли конфе написал или в “Программы и схемы”, пусть уважаемые модераторы решат.
Они написали, что на высокой скорости пропеллер разгружается. И КПД его падает, что очевидно.
Так что этот коэффициент отвечает за потерю тяги на высокой скорости.
Спасибо, понял.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"443286303df955007778bdfd":{"_id":"443286303df955007778bdfd","hid":13205,"name":"Miracle","nick":"Miracle","avatar_id":null,"css":""},"450700e13df95500777891c3":{"_id":"450700e13df95500777891c3","hid":16767,"name":"tt64","nick":"tt64","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"455b600e9970730077f92490","hid":53552,"title":"Настройка Reflex'a под свою модель","views_count":1480,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"455b600e9970730077f927d7","first_ts":"2006-11-15T18:44:30.000Z","first_user":"450700e13df95500777891c3","last_post":"455c37da9970730077f927db","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-11-16T10:05:14.000Z","last_user":"450700e13df95500777891c3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
