Имеется вот такой CAP 580, вес пустого без движка 2300гр. Хочу переделать в электро. Подскажите, какой движок взять, какие акумы и регуль. Да еще и так чтобы с минимумом переделок моторамы )
Тут по-соседству есть тема про постройку самолета примерно того же размера, если не ошибаюсь. rcopen.com/forum/f36/topic540277/41 Посмотрите пост 44.
Там вроде как вес вдвое меньше как минимум
Напишите размах и площадь крыла.
И то, что вы смотрите на вес в первом сообщении, насколько я понимаю, относится к набору, без учета обшивки, электроники, возможно и без шасси.
Размах крыла 1410 мм.
Площадь крыла 36.3 кв. дм.
Вес модели 3060-3400 грамм
Нагрузка на крыло 85 - 92 грамм/кв. дм.
Длина фюзеляжа 1335 мм.
Профиль крыла симметричное, нижнее крыло
Центр тяжести 89 мм. назад от передней кромки крыла
Это из его спецификации
Я так понимаю мне подойдет чтото вроде Emax GT4020\07
Подойдет. Тот, что у Сергея, практически, аналогичен. Только я бы на КВ 620 поставил бы 5 банок, на 6 банок лучше КВ 470.
Для своего размера самолет довольно тяжелый.
Ну у меня выйдет полегче чем указано в спецификации. 5 или 6 банок не важно, ибо акум еще не куплен. также как и регуль с мотором )
Продумайте, как будет установлен аккумулятор. Его надо разместить максимально вперед, чтобы не ставить центровочный груз в нос. И как выполнить люк для его смены, каждый раз снимать крыло не очень удобно.
да видимо только через съем крыла, акум встанет в самый нос на место бака
… 85 - 92 грамм/кв. дм.
я-бы сказал- тяжелЕнный. Нагрузка как у 35-40 СС. В размахе 1,4…1,5м более 2700г взлетного- даже для классики не очень, а на 3D можно и не замахиваться. Перед покупкой движка и акков нужно поставить на самоль их массогабаритные муляжи и прикинуть центровку (чтобы потом не лепить свинец). А из этого будет видно- на сколько S нужен акк и какой взять двиг.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e20fdb3df9550077789914":{"_id":"44e20fdb3df9550077789914","hid":16140,"name":"Sam_180","nick":"Sam_180","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5cd07b933df9550077c4082d","hid":541132,"title":"Cap 580 из ДВС в электро","views_count":1524,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5cd07b933df9550077c40ac2","first_ts":"2019-05-06T18:23:15.000Z","first_user":"44e20fdb3df9550077789914","last_post":"5cd1d8fb3df9550077c40ad4","last_post_hid":10,"last_ts":"2019-05-07T19:14:03.000Z","last_user":"4e3814f83df955007774fd12"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
