Как?
Crash=
Дело вот в чем:
Есть такая конструкция крыла из потолочки, которая состоит из верхней и нижней обшивки, а между ними лонжероны. Я уже делал подобное крыло, но с ОГРОМНЫМИ мучениями, которые отбивают желание что либо делать 😦
Если быть точнее, то затруднения вызывает приклейка верхней обшивки.
Прошу вас! Посоветуйте способ склейки. А то ни КАК! Хоть иди и покупай набор. 😦
111
а в чем это затруднение заключалось? 😃
Crash=
111:
То с одной стороны отклеится, то с другой…
Не могу же я все 24 часа их держать. А вы чем клеите?
skydiver
А груз не дано сверху положить,книги например?
У задней кромки книги, а спереди обшивки скрепить большими канцелярскими скрепками. И всё OK!!!
boroda_de
Uhu Por
Намазал, дал подсохнуть, точно приложил и крепко прижал. Отрывается только с кусками потолочки…
RedSun
boroda_de:
Uhu Por
Или Мастер (Титан, Nacet) - технология та же самая…
Александр_АГ
Просто клеить нужно почастям. Намезал от задней кромки до середины и прижал, пусть сохнет. Потом дальше.
Crash=
RedSun:
А сколько нужно сушить?
Майк
Crash=:
Пока не приклеится ☕
Еще помогают резинки (для денег) и крючЁчки, изготовленные при помощи плоскогубцев из канц скрепок
При соединении их в единое целое являются незаменимыми помощниками моделиста 😃
Crash=
Майк:
Я имею виду до самого приклеивания. То есть:
Намазал, размазал, ждешь …?.. минут
Pand
Crash=:
моментом клеил когда-нибудь? как подсохнет немного (в зависимости от консистенции) чтобы не жидкий был, но еще клеился и тянулся за пальцем. и прижимаешь. около 3-4 минут. (ну по крайней мере мне такой попался) опытным путем
skydiver
В инструкции написано 30-60 сек.
А момент пенопласт разъедаааает…
boroda_de
UHU Por - 10 минут
6wings
skydiver:
  1. “моменты” очень разные бывают. В каком-нибудь Оби (Ван Кеноби) их можно насчитать штук 40 всевозможных, а то и больше.
  2. Ухупор по инструкции надо подсушивать 20 мин, после чего прижать поверхности друг к другу. На практике хватает минут 5-10, особенно если подуть на него (можно феном). Я, например, часто использую ухупор для приклеивания проводов и электроники, включая регуляторы. С одной стороны - держит очень крепко, с другой сторны - при необходимости можно аккуратно снять. Гораздо надёжнее и проще при заменах, чем двухсторонняя липучка, например.
DraKino
Crash=:
Дело вот в чем:
Есть бумажный скотч. Переднюю, заднюю кромки прихватил по всей длине, выровнял и положил сохнуть. Еще есть “красный клей”. Это вообще убойная вещь! Им мебельщики поролон клеят к креслам и диванам.
skydiver
6wings:
  1. Ухупор по инструкции надо подсушивать 20 мин, после чего прижать поверхности друг к другу. На практике хватает минут 5-10, особенно если подуть на него (можно феном). Я, например, часто использую ухупор для приклеивания проводов и электроники, включая регуляторы. С одной стороны - держит очень крепко, с другой сторны - при необходимости можно аккуратно снять. Гораздо надёжнее и проще при заменах, чем двухсторонняя липучка, например.
Я имел ввиду не Ухопор , а титан(он здесь упоминался).
collapse
Во я идиот! 😂
Сегодня в попыхах, почал тюбик уху-пура (ни разу не пользовался) намазал, соединил, и жду…
Долго жду. Потом плюнул, прихватил скотчем, и поехал домой.
Интересно, до завтра склеиться?.. Подержать-то перед склейкой не доперло… 😊
Miko
а я переднюю и заднюю кромки прихватывал малярным скотчем а сверху книги
Шифт
Ого! А я и не знал что надо уху пор подсушить прежде чем соединять детали!!! склеил целый плосколет по принципу намазал соединил зажал. И в инструкции которая была наклеена на тюбик ни слова об том чтоб дать ему подсохнуть нет (наклейка на русском а родная инструкция на тюбике на немецком, им я не владею). Клей вроде UHU por тюбик 5 грамовый
collapse
Шифт:
во-во. так же попал. в русской инструкции ни слова, а немецкую нечитабельно смотреть 😃)
stripe
Люди добрые, расскажите, где вы Uhu por берете?
Прошелся по строительному рынку, заглядывал в автомагазин - не нашел.
Crash=
stripe:
Я его в ефлае видел. flymag.ru
Vic88
stripe:
Я в ОВI покупал, там его множество сортов.
collapse
Vic88:
“Тысяча мелочей” на Гагаринской площади.
