лыжи тут лепим...
leks3250
Летали знаем… Делал и из короба под проводку и из пенопласта со скотчем. Вообщем клей идеально подходит для пластика который “супер”, в варианте с пеной, надо вдоль вставлять тонкую рейку от деревянной линейки в самый раз, это для жесткости и заодно для крепежа. И вот что скажу, пена лучше годится для лыж, крепить к фюзу лучше всего в одном положение как поплавки , переднюю часть делаем площадью больше чем заднюю, угол носов начинаем с малого градуса и очень плавно выводим к верху, если не понятно обьяснил то подсмотрите углы у катеров там они идеальны, этот угол очень важен он очень помогает для быстрого выхода на некое подобие глиссирования а значит меньшее трение и следом ускореный разгон и быстрый отрыв…и…а дальше кто на что способен хе-хе-хе. А вообще красиво происходит взлет, особенно когда пушистый снег…из под винта просто клубы вылетают… Ляпота…А с посадкой я делал так, на планирование когда самик вот вот должен коснуться снежной целины ручку на себя он попытается задрать нос, этого и надо, даем резко пол газа на одну секунду , это я делаю для того чтобы носы сразу не зарылись , а если наст крепкий то сажаеш без выдрыгонов. Но в итоге я их забросил на полку, самик стал летать как будто на него атомную бомбу повесили, даже две наверное. Но модели разные, не все же дохлые как у меня, хи-хи-хи. Ну всё хорош а то поэму уже написал…
hemmitino
сегодня отлетал на модифицированных лыжах несколько раз…взлет и посадка на снег-супер!!! неспеша заруливаешь …выходишь на взлетку…старт неспеша…медленный разгон в удовольствие и плавный отрыв!!! КЛАССС!!! посадка с любой стороны на небольшой скорости…подруливание неспеша прямо к ногам…супер!! Бальса обтянутая пленкой…циакрин… очень даже прочно держит…выдерживала и попадание в глубокую колею .а вес совсем небольшой!!! рекомендую!!
angar
SAN:
К пластику электрокороба эпоксидка держать не будет.
И циакрин под вопросом. При тычках отлетит. Я креплю на сквозных шпильках М3.Все очень сильно от качества снега зависит: свежий пух, переметённый, наст и т.д. Полетаете - увидите.
И будьте готовы, что самолёт с лыжами придется триммировать по-новой
Коллеги! Вы меня извините, но Вы не с тем материалом работаете.Есть в продаже пластик COMATEX,FOREX-это тот же пенопласт только спрессованный под большим давлением уд.вес0.5-0.75гр.обрабатывается легко,гнётся с небольшим нагревом.Ведь линии обводов лыж должны быть плавными,а кабельные каналы-мало того,что они отлиты из полистирола,так и весят полтонны,а клеятся эти каналы дихлорэтаном.А пластик клеится клеем СА-12 время схватывания 6-8секунд…
horse427
Закончил лыжи,тяжеловатые, 3 шт. 144гр,ждем погоды
Alex-SPB-RU
hemmitino:
Поздравляю.
Вы бы сфоткали лыжи и показали всем как надо делать, чтобы так взлетать и садиться как вы пишете.
hemmitino
вот фоты…видео снять пока некому…а мне рук нехватает…
сначала конечно надо было пленкой обтянуть…а вотом уже откосы лепить и брусочки…но уж очень хотелось побыстрее… 😃 вот скоро доведу до красоты… на фотке видно прежнее крепление…сдвинул назад…можно еще чуток было…как до этого писали умные люди…мона еще сами лыжи вперед до уроня капота задвинуть…тогда капотирование нам совсем не страшно!!! 😃 брусочки сверху чуток циакрином пропитал…что бы дерево по волокнам не разошлось…клеить мона хорошо и пва…он пластичнее…что хорошо…но долго сохнет…
незабудте про глиссирующий наклон…как писали ранее…взлет прост до неприличия…рв на себя…рн заруливаем куды надо…и газ…мона плавно.посадка на небольшом газе…рв чуток на себя…чтобы не капотировать…просто едешь по полю и заруливаешь к себе …благодать…видео постараюсь сделать…
SSergo
А лыжи специально “плугом” поставили или так получилось? 😃
hemmitino
специально не ставил…так получилось…после влетания в глубокую колею от жипов…(блин…разъездились тут во впп 😠 )…но под нагрузкой изза задних проволочек они на место встанут сами…хотя в принципе как на авто-схождение получилось… 😃 что есть неплохо
а вот и сегодняшнее видео…поставил фотик на сугроб и болтался около него …взлет с вихляниями…т.к. обезжал колеи от машин и хотелось быть в кадре… 😃 …
SSergo
Посадка загляденье! Всё, лепим лыжи!
hemmitino
вот и еще…к сожалению батареи замерзли не отдав и половины емкости…при взлете упали обороты и влетел в фотик и то на чем он стоял… 😦 довыпендривался…теперь нужен ремкомплект на серву наро 1016…кстати могу заметить…если хотите дополнительной прочности лыж- сверху перпендикуярно волокнам мона еще слой бальсы налепить…прочность будет как у фанеры!!!
Pand
а я вот из коропласта за 15 минут сваял
hemmitino
вот и мелкого к зиме подготовил… 😃 здесь уже пружинки поставил…по результатам полетов сегодняшних могу заметить что ветер на мелкого с лыжами уже сильнее влияет… 😦
кстати для небольших моделей мона просто старую добрую линейку буковую за 3р использовать!!! вес небольшой…но очень прочная…я в комусе их накупил…классный материал для усиления и укрепления всего чего хочешь… проверено! 😃
horse427
Попробовал в субботу лыжи(отморозил все пальцы 😃 ),задние нормально,передняя зарывается и все тут,или снег был больно рыхлый,или сказывается узкость лыжи+тяжесть передка,пришлось с накатанной дорожки взлетать. Сегодня переднюю сваял ,в выходные буду пробовать.
P.S. Это был вообще первый полет как пепелаца,так и мой на такой серьезной технике. Действительно,летает просто загляденье,как говорится,для души!!! 😃 😃
Парашютист
😃 Доброе время суток! 😃
Вот читал, читал этот форум и сваял такое вот чудо из ПВХ ламинированной панели. Стойки алюминий, распорка спица от велосипеда, крепление алюминий, пружины от карбюратора 2104.
😊 Вес и прочность удовлетворительны. Ждём погоды для испытаний!
new225
Узкие сделал, на свежевыпавшем проваливается, но если сам тронулся - то разгоняется и взлетает… . 😃 Вес 1100, размер лыж 220*30…
Evgen_B
😎–><div class=‘quotetop’>Цитата(Evgen B @ Feb 8 2007, 17:06) [snapback]444263[/snapback]</div><div class=‘quotemain’><!–quotec–>
Вот лыжи скомстралил, 😃
Полетал, Я на лыжах этих? в воскресенье, погодка была просто супер, летал на пруду, взлетал со льда, просто сказка, взлёт радовал глаз, 😃 на полётных данных сказались лыжи не сильно, самолёт ЭДЖ 540 от ART-TECH, правда мотор на нём не родной. Самолёт легко крутил фигуры высшего пилатажа, правда выявился один недостаток в конструкции, у меня резинка была тока с переди, и лыжы в полёте вставали пенпендикулярно самолёту, мысами к верху, что на посадке не сказалось, просто при полёте тормазили малость, дома доработал, садился на снег рыхлый и глубокий, без проблем, а вот при посадке на лёд самолёт скользит сильно, но красиво, это надо учитывать, грунт и снег заметно модель тормазят, так при крайней посадке, самолёт не успел затормозить и он врезался в фигуриста точнее в его каньки и разложился на четыре части 😦
Дома был склеян и уже готов к полётам.
Лыжами остался доволен 😃
