Имеем летающее крыло а-ля Вжик с бортом:
Приемник Pilotage-6 Digital
Регулятор Pilotage Stamina12A V2
V-микшер
Аккумулятор Li Pol Pilotage XPower 950мАч 20c 2S1P
Мотор Pilotage DT2209/32
Проблема: при минусовой температуре -3-10 крыло если полежит вне машины минут 5, борт умирает - не реагирует на передатчик. При включении питания машинки делают какое-то движение, и забывают отцентроваться. Мотором не пищит, что все ОК. Полежит в тепле те же 5 минут - все ОК. В полете не замерзает (из чего рождаются пдозрения на регулятор). Это не липоль, т.к. с ним все в порядке - заряжается и отдает как надо.
Что примерзает и как с этим бороться?
Скорее всего именно аккум. В полете-то он греется. Я вставляю Li-Po непосредственно перед взлетом.
странно… Сколько раз летал на стамине 12 и 2209 при -10-15 - вполне нормально. Машинки тормозят немного - это да…Но чтоб борт вообще вырубался?.. А точно не липоли?
Может с приемником что-то на морозе твориться? Липошки за несколько минут вряд-ли просядут.
Такая-же фигня была. Долго разбирался, дело оказалось в кварцах, некоторые не любят холода.
Попробуйте кварцы другого производителя и будет вам счастье.
это приемник блажит
у меня такая же проблема
проверял на двух приемниках “Приемник Pilotage-6 Digital” - все один в один, при Тнв ниже 0 градусов - отказ приемника. Смена кварцев ничего не дала.
У самого такая же комплектация, за исключением аккумуляторов (NiMh у меня). При минусовой температуре борт работает нормально, лишь только сервы сдыхают и отказываются поворачивать (Naro ACE 1016). Так что, скорее всего аккумуляторы, электроника практически вся рассчитана на эксплуатацию при -20.
Проверить можно только опытным путем. Думаю дело в электронике. Попробуйте с другим приемником, батареей, регулятором. Последовательно. Батареи мерзнут конечно и машинки стынут. Но, все же не критично.
[/quote]
Вот вот у меня именно такая ботва с этим приемником, только отказы были в полете минут через 5. А по методу исключения: пилотажевские реги работали при-20, сервы подмерзали вяло но работали(с1016 и Hitec55), пилотажевский приемник за 550ре тоже без вопросов. Так что понятно который казачок засланный, а я на фон от бортовых огней грешил 😈
Недавно сталкнулся с такой же проблемой - как оказалось кварц GWS мерз.
Всем спасибо за мнения, буду пробовать.
Сразу по липолю: если бы он примерз до состояния невозможности запитать толком приемник, то ведь это хана батарее. А аккум жив и здоров. И потом, при включении “мертвого” борта сервы делают движение, так что питание есть.
Похоже на приемник или кварц - да. Но почему оно не примерзает в полете? Приемник же не греется - это же не регуль.
аналогично…1 сдох…другой дурит…
это приемник блажит
Сегодня зашел с этим вопросом в Пилотаж, где мне сразу сказали: “Вы не первый. Это регулятор примерзает”. Вот так вот.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"43846f923df955007778e3ba":{"_id":"43846f923df955007778e3ba","hid":10302,"name":"Chein","nick":"Chein","avatar_id":null,"css":""},"43bfbe203df955007778d83e":{"_id":"43bfbe203df955007778d83e","hid":11134,"name":"samabs","nick":"samabs","avatar_id":null,"css":""},"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""},"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"455c3f883df9550077787efc":{"_id":"455c3f883df9550077787efc","hid":18283,"name":"argnew","nick":"argnew","avatar_id":null,"css":""},"4585a2493df955007778764f":{"_id":"4585a2493df955007778764f","hid":19013,"name":"VC555","nick":"VC555","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45da09459970730077f6486d","hid":61001,"title":"Замерзает борт...","views_count":1882,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"45da09459970730077f64fd4","first_ts":"2007-02-19T20:32:05.000Z","first_user":"43846f923df955007778e3ba","last_post":"45df1e7c9970730077f64fec","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-02-23T17:03:56.000Z","last_user":"43846f923df955007778e3ba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
