[attachment=709
06:attachment][attachm
ent=70909:attachment][
attachment=70912:attachment][attachment=7091
7:attachment][attachme
nt=70920:attachment][a
ttachment=70924:attachment][attachment=70929
t=70932:attachment][at
tachment=70936:attachment]а вот ещё одна вариация тензора сделан из потолочки 4мм вес незнаю нет весов .жду погоды получше а то в измайловском парке грязи по колено на обоих полях.
Дорогой Алеша, вы знаете, что для веба можно делать файлы не большого размера, но практически без потерь качества? Сохраняйте файлы jpg с низким качеством. На самом деле детали сохраняются и можно, чтобы деталей фотки было больше ресайзить в размер 1024х768 и более, но степень сжатия при сохранении выбрать высокую (с низким качеством jpg). Тогда будет картинка с деталями, но малого размера. При 1024х768 и 1280х1024 размер файла будет всего 30-60кб.
Но в вашем случае вы делаете обратное. Размер кадра маленький, но все это передается практически без сжатия и в результате имеем громадный размер файла. А деталей нет и не откуда взяться.
Вот пытаюсь я помотреть ваши фотки, качаются долго, а в результате…картиночка маленькая. Таким образом получается излишний, ничего не дающий объем файла.
Ну летать то конечно оно будет, если двигатель поставить 😁 , но это назвать полетом трудно будет. Пока мотор работает, все двигается, мотор встал, ну и это в воздухе остановилось и очень быстро. Планировать оно не будет в принципе. Профиль крыла ведь придумали не спроста!!!
но ведь это неплохо летает а мой при томже моторе чуть-чуть тяжелее
Алёша! Не могли бы вы дать ссылку на чертеж тензора? Заранее спасибо! 😃
ссылочку в инете сейчас врятле найдёте …
отправил на мыло инфу
Зря сомневаетесь:) будет летать еще как если с мотоустановкой мастер не оплошает.Сам делал из потолочки биплан абсолютно плоский летает как милый , согласен с планированием проблема но это и не планер 😃
Вот аналог правда в два слоя , потолочка форева!
у меня тоже фюзеляж из двух слоёв потолочки (а чертёжик вашего есть?)
Есть на работе,завтра если надо вышлю 😃
да хотелось бы, незнаю почему но нравятся мне бипланчики этот уже второй в ответ если нужны могу послать чертёжик вот такого
продолжение
[att
achment=158786:IMGP3040.JPG]
[att
achment=158790:IMGP3044.JPG]
[att
achment=158794:IMGP3048.JPG]
[att
achment=158798:IMGP3052.JPG]
продолжение
Не, тут Вы не правы. Я пользовал аналогичный по сути байп GreatPlanes Reflecton, и моноплан Turmoil той же конторы. Самолеты без проблем летят без мотора и спокойно планируют куда надо. Сесть к ногам после жесткой отсечки - как нечего делать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"41336ba13df9550077793d9a":{"_id":"41336ba13df9550077793d9a","hid":4354,"name":"Алёша_П","nick":"Алёша_П","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"433a649a3df955007778f00f":{"_id":"433a649a3df955007778f00f","hid":9348,"name":"ivereninov","nick":"ivereninov","avatar_id":null,"css":""},"434c24bd3df955007778ed09":{"_id":"434c24bd3df955007778ed09","hid":9578,"name":"Alex-SPB-RU","nick":"Alex-SPB-RU","avatar_id":null,"css":""},"43ace31a3df955007778db89":{"_id":"43ace31a3df955007778db89","hid":10889,"name":"Митяй","nick":"Митяй","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45f9a45f9970730077f5a257","hid":63171,"title":"тензор","views_count":3046,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"45f9a45f9970730077f5aac7","first_ts":"2007-03-15T19:54:07.000Z","first_user":"41336ba13df9550077793d9a","last_post":"4807a8f39970730077f5aae5","last_post_hid":16,"last_ts":"2008-04-17T19:45:55.000Z","last_user":"3f4d22d83df9550077795e64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
