Всем доброго дня! Дружок отдал за ненадобностью вот такой наборчик hobbyforyou.ru/catalog/675-895.html, может кто нибудь расскажет, что этот самолетик из себя представляет. Поиском ничего не нашел. Как ведет себя в полете, какие расходы поставить. В коробке никакой инструкции не было. Помгите советом.
Судя по названию - чистокровная пилотажка 😃 Расходы ставить, как и с любым другим самолетом - исходя из собственного уровня пилотирования 😃 Для облета лучше с дуал-рейтом: 1 - минимальные (градусов по 7-10), 2 - средние (градусов 15-20) - ну, я бы так облетывал, по крайней мере. ЦТ ближе к переднему из рекомендованного диапазона. После облета расходы увеличивать по вкусу и пробовать сдвигать назад ЦТ. В теории, должна быть устойчива и достаточно прямолинейна в полете. Скорость довольно высокая. Как будет на практике - неизвестно, но судя по пропорциям сюрпризов не должно быть… Завтра, кстати, буду облетывать подобное, правда с чуть больше размахом (1м ровно) и немного с большими площадями рулевых (позиционируется как F3A Pattern/E3D Aerobatics - хотя звучит довольно противоречиво, думаю это вопрос выставленной центровки, нагрузки на крыло и расходов)…
Свою буду в выходные пытать. Жду Ваших результатов.
интересно почему там в требованиях написаны машинки обязательно с усилием от 2ух кг.
В Пилотаже один в один продается такой же только без крышки аккумулятора, называется Mini Girl. Может у них на сайте мануал висит…
Спасибо. Ну почти точная копия. 😃
Есть у меня такая модель, тем летом запускал, летает прекрасно, самик скоростной, это надо при посадке учесть скорость посадки довольно высокая. Моторчик на нём стоит hobbyforyou.ru/catalog/1504-15959.html
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"436490b23df955007778e993":{"_id":"436490b23df955007778e993","hid":9859,"name":"Kotyara","nick":"Kotyara","avatar_id":null,"css":""},"446754f33df955007778b182":{"_id":"446754f33df955007778b182","hid":14091,"name":"Dimanische","nick":"Dimanische","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"459394a03df95500777872d5":{"_id":"459394a03df95500777872d5","hid":19273,"name":"Evgen_B","nick":"Evgen_B","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45fe7c189970730077f59388","hid":63472,"title":"F3A-15-EP","views_count":1520,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"45fe7c189970730077f59a66","first_ts":"2007-03-19T12:03:36.000Z","first_user":"436490b23df955007778e993","last_post":"4600f4679970730077f59a74","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-03-21T09:01:27.000Z","last_user":"459394a03df95500777872d5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
