Зравствуйте!
Возникла такая проблема: собрал и облетал F18, антену вывел на правую консоль, независимо от удаленности модели при крене влево на секунду пропадает сигнал и самолет резко пикирует,потом все нормально. Есть подозрение что теряется сигнал. Подскажите как расположить антену на самолете с толкающим винтом?
Зравствуйте!
К сожелению не могу вам помочь ! Сам хочу задать Вам ! 😃 Как проходила сборка самика ? Из чего собирали ! Ну тоетсь покеупали нашу потолочку или из фирменного депрона собрали ?
Зравствуйте!
Ваше расположение антены в принципе достаточно правильное. Я так понял антена у вас частично в крыле, частично свободно болтается… такое расположение антены в принципе достаточно правильное.
Ничего пропадать не должно… Попробуйте держать передатчик так чтобы его антена смотрела вверх под углом 20 - 40 град к горизонту…
Не направляйте антену на самолёт!
Здравствуйте!
Самик из обычной 3.5 мм потолочки. Трубка из уля только на приводе РВ, в крыле рейка сосновая 4х3 мм.
Двиг AXI 2204/54, винт 7х4, 3 липо IRate 1100, вес с акками примерно 460гр. Долго мучился с ЦТ, на буржуинском сайте 5.25 дюймов от передней кромке, а на самом деле практически на кромке.
Спасибо за советы, в выходные попробую.
Антенна лежит правильно!
Обмотай на всякий случай пищевой фольгой силовые провода идущие к регулятору, длинные ,могут дать наводку(коньяк,пивасик) 😃
Вот лежит и проблем нет 2.5 года
А что за выключатель на самике на фото ??? может трабл в нем ???
на электрички не советуется ставить какие либо выключатели…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4167e0a63df95500777937b9":{"_id":"4167e0a63df95500777937b9","hid":4685,"name":"ДАК","nick":"ДАК","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43c730c93df955007778d668":{"_id":"43c730c93df955007778d668","hid":11265,"name":"AlexFA","nick":"AlexFA","avatar_id":null,"css":""},"44b376323df955007778a16c":{"_id":"44b376323df955007778a16c","hid":15386,"name":"Rubellos","nick":"Rubellos","avatar_id":null,"css":""},"456f903e3df9550077787b5f":{"_id":"456f903e3df9550077787b5f","hid":18636,"name":"Dfyj","nick":"Dfyj","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"465094869970730077f3b60e","hid":69090,"title":"Как расположить антену на f-18?","views_count":1878,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"465094869970730077f3baa3","first_ts":"2007-05-20T18:33:42.000Z","first_user":"43c730c93df955007778d668","last_post":"4665c7599970730077f3bab1","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-06-05T20:28:09.000Z","last_user":"456f903e3df9550077787b5f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
