Как расположить гироскоп для стабилизации модели по крену?
В инструкции к GYA351 написано, что ось вращения элерона должна быть перпендикулярна площадке, на которой установлен гироскоп. А на рисунке эта ось проходит сквозь тело гироскопа.
Это обязательно? Или можно размещать в любом месте фюзеляжа с соблюдением перпендикулярности.
можно в любом месте
и еще в личку киньте где купили 351 гиру
А если стреловидное крыло и оба элерона друг к другу под 30 градусов? как тогда разместить гиро??
перпендкулярно оси вращения, которую хотите отслеживать. (нижней площадкой по ходу полёта)
А, понял.
А если есть некий установочный угол крыла по отношению к фюзеляжу, скажем градусов 10?
А, понял.
Совершенно не важно.
Гироскоп отслеживает собственное вращение вокруг заданной оси, в вашем случае относительно оси двигателя. Ставить можно в любое место, но максимально изолированное от вибраций и на максимальном радиусе от центра.
Извините, не до понял про максимальный радиус от центра…
Это очевидно для того чтобы гироскоп легче ослеживал отклонения, если его поставить на оси вращения, то небольшие отклонения он может не почувствовать, а вот если его установить на 5 см выше оси (при этом он перпендикулярен площадке), то в этом случае даже при малом повороте относительно оси вращения, гироспоп на таком плече (5 см) отклониться достаточно сильно и вернет модель в исходное состояние.
Нелогично как-то, ведь он же угол отслеживает! Вот если бы ускорение какое - то, создаваемое не поворотом вокруг оси…
У меня гироскоп на мини Фунтане вот так стоит.
В режиме “норм” и все установки 100% летает как по рельсам.
Очень внимательно проверить правильность направления
отклонения элеронов. Куда крыло идёт, туда и элерон должен
отклоняться.
Вот эта фотография получше.
Неправда! Гироскоп отслеживает угол поворота относительно одной из осей, и ему безразлична величина линейного перемещения (в идеале). Для реального гироскопа линейное перемещение может являться в той или иной степен ненужной помеховой составляющей. Чем ближе гира к оси вращения, тем точнее ее работа.
Понял, спасибо, буду знать!
Я строю Ту-154 с мощной механизацией, чую что нада гироскоп по каналу крена…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e16bd8c3df9550077796e41":{"_id":"3e16bd8c3df9550077796e41","hid":1132,"name":"RK3AMS","nick":"RK3AMS","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"4299dcec3df9550077790b7b":{"_id":"4299dcec3df9550077790b7b","hid":7497,"name":"pivankin","nick":"pivankin","avatar_id":null,"css":""},"43808c993df955007778e472":{"_id":"43808c993df955007778e472","hid":10249,"name":"Navstar","nick":"Navstar","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"461e9a9f3df9550077784fbb":{"_id":"461e9a9f3df9550077784fbb","hid":22208,"name":"Aleksnake","nick":"Aleksnake","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4635cf463df9550077784a4a":{"_id":"4635cf463df9550077784a4a","hid":22655,"name":"Katapult","nick":"Katapult","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4492afa59970730077fc3807","hid":44064,"title":"Как расположить гироскоп для стабилизации модели по крену?","views_count":2925,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4492afa59970730077fc3e20","first_ts":"2006-06-16T13:18:29.000Z","first_user":"3e16bd8c3df9550077796e41","last_post":"4739e02e9970730077fc3e38","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-11-13T17:34:38.000Z","last_user":"43808c993df955007778e472"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
