Есть у меня именно эта Цессна. Прекрасно летает (летала) сначала на штатном коллекторном моторе, с Липо 3s 950 мач (рег Jeti для коллекторников с поддержкой Липо), а потом переделал на б\к DT2213/22 с регом Стамина 20А теже акки. Однозначно лучше стало (мощнее)
А крепление ли-по батареи в стандарте он крепится в верхнем отсеке т.е. под крыльями, а можно ли снизу установить, что бы легко можно было менять?
Там есть лючок.
Спасибо за ответы
Там есть лючок.
Спасибо за ответы
Именно в лючек, те вперед.э
Кстати, самоль отнюдь не тренер… Верхнеплан - да, но более капризный, чем классический тренер
спасибо
а на этом моторе как Вы посоветовали , винт на прямую или через штатный редуктор поставить?
и еще если можно вопросик, у этого зверя отдельно сервомашинка на каждое крыло и вопрос:
Использовать доп канал и микшировать?
Есть ли реверсы серво?
Редуктор на б\к не нужен. Штатный проп складной убрал, поставил цангу из комплекста DT 2213/22 Delux и винт АРС 10х5.
Сервы элеронов включил на разные каналы (Aile \ Aux1) и активировал функцию флаперонов -тогда сервы в противофазе работают. На посадке включаю Flaps (закрылки), но можно и без них.
Если доп канала нет, можно обойтись Y-разветвителем.
самолетик нормальный,только вот качество его максимум на 3 тянет. Я усиливал крыло,дополнительными рейками,лобик зашивал,усилил места крепления подкосов. Фюз тоже усиливал,под шпангоут где крепится стойка брусок вклеивал и еще так по мелочам. Переделывал крепление подкосов. Мотор ставил 22/13/22 с винтом 9/4.3 ЕР апс,полетный 650 гр с 3х950 ма. хорошая моделька,но не хватает закрылок. На тренера он не тянет, зато красив в полете.
А что интересно лучше при посадке - гироскоп на элероны или закрылки (функция элеронов как флапероны)?
да еще вопросик а почему нельзя поставить аккумулятор не 950х3 а 2100х3?
можно, все будет работать. просто емкость больше в два с гаком раза. И вес тоже больше. Вот и думайте ентому самолетику “100 грам на грудь не лишни???”
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7f69d13df95500777967ee":{"_id":"3e7f69d13df95500777967ee","hid":1495,"name":"гром","nick":"гром","avatar_id":null,"css":""},"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""},"46a506dd3df95500777822c6":{"_id":"46a506dd3df95500777822c6","hid":26289,"name":"Yamarin","nick":"Yamarin","avatar_id":null,"css":""},"46f818ac3df9550077780f04":{"_id":"46f818ac3df9550077780f04","hid":28038,"name":"bav-z","nick":"bav-z","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46fc16aa3df9550077b98081","hid":79502,"title":"SkyLane (бальза-тренер) прикупил- модернизация","views_count":1559,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"46fc16aa3df9550077b98f35","first_ts":"2007-09-27T20:46:34.000Z","first_user":"46f818ac3df9550077780f04","last_post":"470293e23df9550077b98f49","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-10-02T18:54:26.000Z","last_user":"46657ee43df9550077783eb4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
