Строю 3D бипланчик
На форуме прямо какой-то бум постройки различных самолетов,как самодельных так и из китов. 😁 Вот и я решил попробовать соорудить свой летательный аппарат 😒 .За прототип взял бип с сайта рц групс,скачал чертеж для пенолета и нарисовал прям на них наборную бальсовую конструкцию.Вот в процессе постройки,точнее уже заканчиваю.Вот фото пенопластового оригинала
Вот ссылка на его изготовление www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=606425
На данном этапе вес 80 грамм,размах крыльев 65 см.Это мой первый бальзалет,так что сильно не пинайте 😛 …
Очень интересная тема, продолжайте!
В понедельник буду заказывать электронику для него.Сегодня занялся изготовлением фонаря,сделал болванку из пенопласта.Где то на форуме видел подробнейшую инструкцию по изготовлению фонарей,там болванка опускается в алебастр и т.д. и т. п. Если кто-то найдет эту статью выложьте ссылочку плиз…Еще одна проблема в том,что я не могу найти легкой пленки для обтяжки(полу-прозрачной),буду благодарен ссылке…Планируемый вес полностью подготовленного к полету самолета 200 грамм,тяга мотора 400.Если кому надо даю ссылку на электронику.
мотор - www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2069
регулятор - www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204
аккумулятор - www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2051
серво - www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=663
Как продолжается строительство?
Что-то совсем забыл про свою тему:)Электроника пришла,буду ее опробывать на экстре из депрона,60 см размах.Потихоньку обтягиваю биплан,скоро будет фото обоих самолетов.
Антон, а почему бальза, а не как в оригинале депрон или ерр?
Потому что хотелось красивый наборный самолетик,этот просто оказался одним из самых простых,на мой взгляд по изготовлению.Да и жесткость бальзы гараздо больше подходит для 3d чем епп.
Я смотрю, что в отличие от оригинальной схемы Вы вынесли серву наружу. Зачем?
В оригинале там сервы внутри,и рули управляются тягами в боудене(вроде так называется),у меня же будут 2мм карбоновые тяги напрямую от качалки к кабанчику,мне кажется так точность и скорость управления выше!Завтра полетные испытания моей мини экстры 330,будут фотки.
И где обещанные фото аж двух самолётов?
anton yaroslavl
подскажите, какая толщина бальзы используется в данном самолете.
Всем привет,извиняюсь за отсутствие обещанных фотографий,фотика на полетушках не было…Экстру разбил…Толщина бальзы:Крылья,руль направления,киль,руль высоты,стабилизатор,подкосы,элероны,моторный шпангоут из 4мм бальзы,фюзеляж из 2мм,кое-где усилен 4мм…
