Братцы помогоите найти нужные акки!
shar
Не могу найти акки Sanyo NiCd ААА на 350 mAh, или близкие по значению (для электрички). В московских модельных магазинах таких нет, в Альфа плюс тоже нет, из-за бугра заказать нет возможности. Может подскажете где в Москве поискать (интересует 8 банок) или собранную батарею или россыпью, или может можно у кого-нибудь заказать?
Спасибо.
Владимир_У
А HiMh никак не подходят? при том же размере и вдвое большей емкости?
В.Р.
FedotoFF
Немного не могу понять проблему. Обязательно ААА? У нас в городе они уже давно продаются в “Эльдорадо” по 35 руб. за банку. Есть такой емкости для радио телефонов. Только типоразмер немного другой. Да и действительно, почему не пользовать NiMh такого типоразмера?
Если не секрет, какой необходим рабочий ток? На 350 мА далеко не улетишь?
slow_fly
А вот в эту контору обращался?
www.istochnik.ru
Я у них брал много и разных аккумуляторов.
Остался доволен.
shar
Поправка:
Имеются в виду промышленные (они же силовые) акки. Наверно в “Эльдорадо” по 35 р. немножечко не то 😃
Есть такой самик - hobby-lobby.com/bf109.htm Так вот ребята с hobby-lobby рекомендуют на него 350 mAh NiCd. Могу предположить, что по причине идущего в комплекте редуктора 4:1 и рекомендуется NiCd, а в подобном самике, на пример - hobby-lobby.com/spit-fire.htm в комплекте идет редуктор 7.7:1 и в нем уже рекомендуют 720 NiMh. Из чего я сделал вывод, что на редукторе 4:1 движок больше нагружен и от акков требуется большая токоотдача (да простят меня гуру). Или может не заморачиваться и купить 720 NiMh?
Владимир_У
Популярные в Москве желтенькие “Хай дисчардж” 650 мА*ч размера ААА легко отдают 7 А. Отдадут ли столько 350 мА*ч NiCd? Это 20С! Вот в чем вопрос? Может рекомендации магазина основаны на наиболее дешевом из возможных вариантов?
В.Р.
shar
А по подробней можно? Что за желтеникие “Хай дисчардж” и где бы на них посмотреть?
FedotoFF
Мой приятель имеет Bf-109 от GWS мотор 300 редуктор 5/1. Летает на NiMh 800мА/ч типаразмер ААА. По времени работы сказать не могу, но он доволен.
Владимир_У
Я “желтенькие” покупал в Моделисте по 90 руб. (это с дружеской скидкой) , паял сам и вроде успешно. Потом видел их в Техноспорте по 80… 😦
Примерно соответствует паку от ГВС с надписью - “Элементы мейд бай Санио”, может в начале разряда ток побольше. Прикидочные зарядка и разрядка подтверждают указанную емкость. Ток короткого замыкания одного элемента более 11 амп, хотя и бытовой аналогичный показал около 10. Может это уже мультиметром лимитируется?
В.Р.
Witalij
Владимир РЕМИЗОВ
Позволю себе не согласиться. Я пользовался сборкой от GWS типа от саньё и теми самыми “жёлтенькими”, что продаются россыпью. Несмотря на то, что на сборке GWS написана ёмкость не то 720 или 750 мАч (не принципиально) они уступают по своим характеристикам “жёлтеньким”, а именно работают абсолютно столько же (имеется ввиду работа двигателя) по времени, сильнее греются и очень боятся холода. Это при том, что жёлтенькие я паял 80-ти ватным паяльником и ничего. Летаю на торке с 300-ым мотором, какая редукция не знаю, примерно 3-4. Жёлтенькие первые минуту, две отдают более стабильно ток, т. е. он не так резко падает как у GWS-овской сборки. Сразу после заряда отдаваемый ток достигает 8.7 А, потом падает до 5-5.5А. Многие скажут, что бОльшую ёмкость можно будет получить при меньших токах разряда, пробовал, при токах 3-4 А время работы практически не отличалось. Далайте выводы.
Владимир_У
ну я же и написал - примерно так же, но ток отдают больше… о чем вы и пишете… так что с чем Вы со мной не соглашаетесь, я не понял…
В.Р.
Witalij
Для меня есть очевидная разница в характеристиках двух батарей, особенно при полётах зимой. Они не примерно одинаковые, а совершенно разные. На GWSовской сборке ёмкость указана на 10% больше, чем на жёлтеньких, НО они этих дополнительных процентов не отдают, а стоят дороже. Для сравнения могу сказать, что ёщё приобреталась батарея в Альфе, так она по своим показателям идёт где-то посерёдке.
