В таком конкретном случае.
Штатное крепление - винт/кок (фото с черным коком), ставилось на коллекторный мотор с осью 2,1 мм. и ессно на бесколлекторник с осью 3мм. ни как не встанет. Решил применить коки со встроенной цангой - и удобно и вид более “эстетский”. Но в таком варианте, практически полностью закрываются окна охлаждения в мотогондолах (на фото - я их пока вообще еще не прорезал, но границы окон видно).
Какой есть выход в такой ситуации с охлаждением ?
Моторы E-sky EK5-0001 Kv-1500, макс ток - 5А. В данной инсталляции с винтами 5х30 GWS и 3S липо, должны теоретически “жрать” около 3А. с тягой около 200 гр. каждый.
Может так выдержат ? 😒
Какие будут мнения и советы ?
И еще - как повлияет то, что кок закрывает некоторую часть винта у корня ?
Погоняйте мотор в полную дурь секунд 20 под этим капотом. Если нагрев не очень сильный - забейте и летайте себе спокойно.
Корень винта не влияет ни на что. Потерятете тысячную долю процента КПД винта, и всего-то. У винта центральная часть почти не работает… Причем настолько, что эти потери соизмеримы с погрешностью любого измерения…
Так на второй фотографии на капоте четко обозначено место прореза воздухозаборных щелей.Вырезать и будет прекрасный обдув.
Гы 😁 А ведь кстати, да 😉
Еще, как вариант - идете в магазин и покупаете пластиковые одноразовые чайные ложечки по цене 😒 10р за килограмм.
Обрезаете полукругом ручку в месте ее крепления и у вас получается легкий и симпатичный воздухозаборник примерно такой формы D. В мотогондоле вырезаем по бокам дырочки в виде D и приклеиваем воздухозаборники. Оставшиеся 999г пластмассовых изделий используем по прямому назначению после полетов 😃
Про “обозначенные” воздухозаборники. На первой фотографии, большой кок , их практически закрывает полностью!
Вот если еще насверлить отверстий симметрично оси в “дне” кока, то они как раз будут напротив этих штатных заборников!
Такой вариант прокатит ?
По “ложечному” варианту. Мысль хорошая. Но уже предложили сделать тоже самое, только не по бокам мотогондолы, а в канале под ней! Вырезав там прямоуголное окно и вставив в канал лепесток с направлением потока на мотор…
Что даже - копийно! 😁
Вы сначала прорежте,а потом прогоните мотор,как сказал Кирилл.Мотор создаёт своеобразную тягу внутри себя и вентиляция обеспечена.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"408ca1333df9550077794b48":{"_id":"408ca1333df9550077794b48","hid":3397,"name":"Aleksandr_Laur","nick":"Aleksandr_Laur","avatar_id":null,"css":""},"450e12b83df9550077789011":{"_id":"450e12b83df9550077789011","hid":16879,"name":"aei66","nick":"aei66","avatar_id":null,"css":""},"45633e643df9550077787d73":{"_id":"45633e643df9550077787d73","hid":18412,"name":"angar","nick":"angar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47ffb1db3df9550077b0e71b","hid":97227,"title":"Как организовать охлаждение моторчика ?","views_count":2147,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"47ffb1db3df9550077b0eae6","first_ts":"2008-04-11T18:45:47.000Z","first_user":"450e12b83df9550077789011","last_post":"4800db333df9550077b0eaf2","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-04-12T15:54:27.000Z","last_user":"45633e643df9550077787d73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
