Коллеги подскажите новичку. Есть мотор BL-Motor typ 2824-26 Параметры 2-3lipo 5-9A-1380Umin/V и есть аккумул Max Force li-po 3s1p 20c 1800mAh/ см картинки. Можно ли использовать их или слабее надо акум покупать, чтобы двиг не сгорел? Подскажите неопытному.)
в инструкции к самолету написано нужна Li-Poly 3s1p 11.1V 839mAh
Батарея просто тяжеловата будет. Мотор горит от нагрузки (винт). Т.е. если мотор большим винтом не перегружать, то всё будет в пределах нормы. Вроде производитель рекомендует 7x4 для 3S
Доброго времени суток! Может кто подскажет, можно ли использовать аккумуляторы от сотовых? (ибо литий, да и зарядка не проблема. вот. а что касается покупки нормального “электротоплива” через инет - накладно выходит для студенческого бюджета)
Нет. Они не расчитаны на такие токи.
Тема неоднократно уже обсуждалась.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"469df3223df9550077782570":{"_id":"469df3223df9550077782570","hid":26009,"name":"olegm","nick":"olegm","avatar_id":null,"css":""},"470e72343df955007778094e":{"_id":"470e72343df955007778094e","hid":28446,"name":"vassek","nick":"vassek","avatar_id":null,"css":""},"4858c9683df9550077779c8b":{"_id":"4858c9683df9550077779c8b","hid":35659,"name":"relaxer","nick":"relaxer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"481f18ab3df9550077afcb7d","hid":99584,"title":"Подскажите подойдет ли батарея к мотору?","views_count":1456,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"481f18ab3df9550077afeaad","first_ts":"2008-05-05T14:24:43.000Z","first_user":"469df3223df9550077782570","last_post":"485ac5663df9550077afeab3","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-06-19T20:45:26.000Z","last_user":"470e72343df955007778094e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
